Ergebnis 1 bis 15 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Leer
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    26
    Wer erklärt mir unsere Heizung ? =)
    Hallo Leute!
    Habe ein paar Fragen zu unsrer Heizung.
    Und zwar wird unsere Fussbodenheizung nicht mehr richtig warm.
    Und vll kann mir mal jemand erklären wozu das eine Ventil da ist ?
    Die Thermometer sind glaube ich vor und rücklauf der fussbodenheizung.
    sind die werte in ordnung ?
    ist das normal das die beiden umwälzpumpen die ganze nacht durchlaufen ?
    ist der druck in der heizung okay ?
    kann es sein das die umwälzpumpe der fussbodenheizung nachgelassen hat und sie deshalb nicht mehr richtig warm wird ?
  2. Wer erklärt mir unsere Heizung ? =)
  3. #2
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    ****kann ich nicht erkennen, was es ver-/unterbindet...
    ****wenn dem so ist, dann ist der Unterschied zwischen warm und kalt (zu) hoch. Oder anders ausgedrückt, wenn das Wasser mit 20°C zurückkommt kann es die Hütte nicht mehr warm bekommen. Für mich deutet dies auf einen zu langsamen Umlauf....möglichrweise Probleme mit der Pumpe ....
    ****uU. ja, kommt auf die Einstellung an
    **** so wies aussieht ja, wenn es kein Hochhaus ist....
    **** ja...vielleicht steht sie auf der falschen Stellung. Mal probieren ob du einen Unterschied hörst zwischen Stellung 1,2 und 3
  4. #3
    Avatar von Jürgen V.
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Beiträge
    965
    Auf Bild 2 der orange Kasten ist der Mischer, hier schaut oben ein schwarzer Hebel heraus, den kann man durch nach hinten drücken ausrasten.
    Wenn er ausgerastet ist per Hand mal ganz nach rechts schieben, jetzt sollte sich was auf den Thermometern was tun.
    Wnn ja Arbeitet der Mischer außerhalb seiner Parameter, oder ist in´e Dutten.
    Die Vorlauftemp. steigt, die Rücklauftemp. singt?
    Die Ventile sitzen in der * Beimischleitung * oder auch Rücklauf genannt, haben wohl den Zweck bei Pumpentausch nicht das ganze Wasser vom Kessel zu lassen.
    Ich bin immer wieder erstaunt wie Einbauanleitung ignoriert werden,
    die lag wohl auf den Kopf bei der Montage.
    Gruß Jürgen
  5. #4
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Leer
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    26
    steht der mischer denn nun richtig so ?? oder muss der zu ?
  6. #5
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    965
    So steht er auf ziemlich zu, per Hand mal verschieben,in Richtung AUF, dann weist du ob genug wärme kommt, oder die Pumpe nicht fördert.
  7. #6
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Leer
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    26
    mh und das ventil ? also der kugelhahn da ? wie muss der stehen ? ist ziemlich komisch aufgebaut die heizung oder ? also wenn die fuboheizung 40grad vorlauf hat und 20 grad wieder ankommen ist doch in ordnung oder sehe ich das falsch ?
  8. #7
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    965
    Der Kugelhahn steht jetzt auf "OFFEN" das ist auch richtig so.
    Ich traue deinen Anzeigen da unten nicht, kann auch * stehende * Wärme sein
    Wenn die Räume nicht warm werden liegt das an zu wenig Durchfluss und
    und den kann man an Thermometern nicht ablesen.
    Wenn nun der Mischer nicht richtig oder gar nicht arbeitet kommt auch keine Wärme in die Leitungen, nur weil ein Thermometer 40 ° anzeigt, ist das noch lange kein Garant dafür das auch wärme durchs Netz geht.
    Du musst als erstes schauen ob der Mischer auch macht was er soll, nämlich die die Temperaturen im System konstant halten.
    Erstmal prüfen.
  9. #8
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Außerdem wären 20 K Temperaturdifferenz unwahrscheinlich
  10. #9
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    ja...stand schon in Antwort #1 Überlesen?
  11. #10
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Ja
  12. #11
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    965
    20° Spreizung in einer FBH ist richtig ???
  13. #12
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Moin Jürgen,
    eben nicht
    Bruno
  14. #13
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    965
    Mein Reden.
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Wenn es im Raum warm genug würde, wären 20 K Spreizung ok.
    So ist es aber zu kalt (wieviel auch immer), also muß mehr Wasser durchgepumpt werden und in der Folge erhöht sich die RL-Temperatur.
  17. #15
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Heizer Beitrag anzeigen
    Mein Reden.
    ...meine auch! Siehe Beitrag #2
