Mauerkronen nicht gedämmt
Diskutiere Mauerkronen nicht gedämmt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen in einer Wohnanlage im Reihenhausstil. Bei dem Wetter kann man sehen, das zwischen den Wohnungen (Häusern) der Schnee...
  1. #1 Dorschjaeger, 09.01.2010
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    wir wohnen in einer Wohnanlage im Reihenhausstil. Bei dem Wetter kann man sehen, das zwischen den Wohnungen (Häusern) der Schnee weggetaut ist. Wir vermuten es fällt die Dämmung an der Mauerkrone.
    1.) Kann man nachträglich leicht etwas ändern? (Obergeschoss mit Gipskarton, Spitzboden Mineralwolle und Dampfbremse)
    2.) Ist mit Schimmel zu rechnen? (Gipskartonwände sehen trocken aus)
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    das einzige was bei sowas hilft ... die Mauerkronen der Haustrennwände
    8cm unter die Sparren zu kürzen und als Dämmung zur Dachschalung
    hin dann Steinwolle zu benützen.
    "aber" des hätte man schon beim erstellen des Rohbau´s ausführen müssen (!)
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Ursachen lassen sich besser vor Ort klären.
    Vermutungen helfen da nicht wirklich weiter.
  4. #4 Gast360547, 10.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nein josef!!!!!!!!!
    Moin,
    die Trennwände müssen u. U. bis unter die Dachhaut geführt werden. Ich sag nur Brandschutz bei real geteilten Grundstücken.
    In solch einem Fall wäre Deine Anregung ein Verstoß gegen die Bauordnung.
    Die Maßnahmen sind in solchen Fällen leider etwas umfangreicher. Konkrete Lösungen nur nach Ortsbesichtigung.
    stefan ibold
  5. #5 Dorschjaeger, 10.01.2010
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Danke für die Antworten. Es ist kein real geteiltes Grundstück. Hier handelt es sich um einen Altbau, aus dem nachträglich Wohnungen erstellt wurden. (im Reihenhausstil)
    Könnt ihr noch was zu den evtl. auftretenden Problemen sagen?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn kein geteiltes grundstück ist es als Gebäudeklasse 1 einzustuffen und bedarf nur eine Trennwand und kein brandwand der bis zur dachhaut geführt werden muß.
    @Stefan ich denke die ausführung von Josef ist ausreichend!? Anders kann man das problem nicht lösen.
    Bei DH mit getrennten grundstücken ist es anders.
  7. #7 Gast360547, 10.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    doch, geht
    Moin,
    doch, es gibt Möglichkeiten dem Brandschutz und der Wärmebrücke gerecht zu werden. Allerdings nicht mit Josef´s Version.
    Und beachte bitte die, z. B. für Niedersachsen gültige Durchführungsverordnungen. Da ist nichts mit brennbaren Werkstoffen über eine Brandwand der Brandwandähnliche Konstruktion führen. Und Mifa geht auch nicht, weil nicht rauchdicht.
    si
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Was ist hier einzuhalten? MBO 2002, DIN 4102, LBO?
  9. #9 Dorschjaeger, 10.01.2010
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Und was können die Folgen sein? Schimmel oder nur Energieverlust. Ist das sehr schlimm? Selten?
  10. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Wenn das Mauerwerk tatsächlich bis unter die Dachhaut geführt wurde, könnte sich Kondenswasser in der Ecke an der Wand (innen) unter dem DAch bilden. Je nach derzeitigem Nutzen des DAchraumes.
    >> Wärmebrücke.
    Das Kürzen der Mauerwerkskrone ist sicher gemeint, ab "Oberkante" Sparren um ca. 8 cm.
    Ich würde einen DAchdecker hinzuziehen, der DAchzeigel abnimmt, und dann von oben nachsieht. Kostet nicht die Welt, und du hast einen Experten vor Ort.
    Er, als Fachmann, kann dir auch eine geeignete Lösung vorschlagen.
    Der Energieverlust ist sicher gegeben. Die Höhe des Verlustes, ohne Näheres zu wissen, sicher reine Spekulation.
  11. Josef
    wir reden schon von dem selben ??? ... ich hab´s vielleicht awengerl
    zu pauschal geschrieben ... von meiner Seite her iss natürlich,
    Rückschnitt des Mauerwerkes um 8cm gemessen von OK Sparren (!)
    falls Brandschutz angesagt iss müssen die Haustrennwände ohnehin
    über Dach gehen, gedämmt und verblecht werden.
  12. #12 Dorschjaeger, 27.01.2010
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Danke für die Antworten. Wenn man nun als Eigentümergemeinschaft einen Gutachter beauftragt, wie sind dann die Kosten für den Gutachter zu verteilen? Nach Einheiten oder nach MEA? Es ist innerhalb der Gewährleistung.
  13. #13 Dorschjaeger, 30.01.2010
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Weiß wirklich niemand eine Antwort? Wir haben nämlich die meisten MEA. Ich glaube aber es geht nach MEA? Was würde so eine Begutachtung des Dachdeckers denn kosten. Evtl. hat der ja sogar mehr Erfahrung als ein Gutachter.
  14. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wenn ich das richtig interpretiere, sollte das Problem bei allen Reihenhäusern vorhanden sein. Damit würde ich mal mit einer Aufteilung mit gleichen Anteilen je Objekt anfangen.
  15. #15 Carden. Mark, 30.01.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Deshalb stellt das Handwerk ja Gewerkespezifische Sachverständige.
    Also ein öbuv SV des XY - Handwerks, der zugleich selbständiger Handwerker ist.
    Wird dieser aber als SV beauftragt, verbietet es die SV-Ordnung (und die Moral) den Auftrag als Unternehmer auch noch auszuführen.
  16. rohdos
    rohdos
    Lehrer
    Dortmund
    Die Mauerkronendämmung ist von unserer Baufirma ABC-xyzbau auch gedämmt worden.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 02.02.2010
    Boah, ey. Eine gedämmte Dämmung der Mauerkrone :respekt :respekt
    Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper
  18. #18 wasweissich, 02.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das nennt man dämmen bis die schwarte kracht.....
  19. #19 Dorschjaeger, 02.02.2010
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    @Rohdos
    Was meinst Du?
  20. #20 wasweissich, 02.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der meint garnix , er will nur den namen der firma , für die er verkauft oft genug platzieren .
    und die:bef1016::bef1016: machen ihm den immer wieder weg........:mega_lol:
Thema: Mauerkronen nicht gedämmt
  1. mauerkronendämmung
  2. dämmung mauerkrone
  3. mauerkrone dämmen
  4. mauerkronendämmung mineralwolle,
  5. mauerkronendämmung dicke,
  6. maurerkronendämmung,
  7. wie wird die mauerkrone gedämmt
Mauerkronen nicht gedämmt - Ähnliche Themen
  1. Betonmauer inkl. Mauerkrone
    Betonmauer inkl. Mauerkrone: Hallo liebe Foren-Community, bei google bin ich leider nicht fündig geworden, weshalb ich hier nach Rat frage. Bauvorhaben: - Betonmauer aus...
  2. Fehlende Abdichtung der Mauerkrone?
    Fehlende Abdichtung der Mauerkrone?: Hallo Experten, wir haben am Kellerausgang einen Bereich, in dem führt einerseits eine Treppe zu den Stellplätzen, andererseits eine in den...
  3. Trennlage R500 auf Mauerkrone
    Trennlage R500 auf Mauerkrone: Hallo, habe im Internet gelesen dass man eine Trennlage (z.B. R500 Bitumenbahn) zwischen Mauer und Decke (Elementdecke) machen soll. Ich habe...
  4. Dämmung Mauerkrone
    Dämmung Mauerkrone: Hi. Bitte schimpft nicht mit mir. Vermutlich gibt es schon ein ähnliches Thema irgendwo. Habe folgendes Problem: Innen ist der Dachstuhl...
  5. Nicht gedämmte Mauerkrone nachträglich dämmen.
    Nicht gedämmte Mauerkrone nachträglich dämmen.: Hallo liebe Experten. Wir sind aktuell am saniere eines Altbaus aus dem Jahr 1948. wir haben neue Fenster und Türen eingebaut,Fassade gedämmt und...
