Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun...
Diskutiere Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun... im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Haben zwei Dachfenster von Velux! Beide sind undicht an dieser stelle Bild markiert somit sieht mann die Problemstelle!! Ist ein...
  1. #1 Handsan, 10.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Hallo
    Ist ein richtiger Luftzug ist das normal net wirklich, oder?!
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wenn als Ursache zweifelsfrei eine Schwachstelle innerhalb der Konstruktion des Fensterelementes vorliegt ... Hersteller kontaktieren!
  3. #3 Gast360547, 10.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    glaube ich nicht
    Moin,
    Fenster sind, im Vergleich zu Wänden, immer ein Schwachpunkt in der Konstruktion :)
    Kann es beim Fragesteller sein, dass er die Lüftungsklappe häufiger benutzt, anstatt bei den Temperaturen das Fenster zu öffnen?
    stefan ibold
  4. Julius
  5. #5 Handsan, 10.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Das alter der Fenster höchsten 21/2 Jahre !!
    Es betrifft nicht die Lüftungsklappe, diese wird nicht benutzt! Haben in unserem Haus eine Lüftungsanalge....
    Das Problem ist ja innerhalb der Konstruktion!! Wie kann ich alles ausschließen das es an Fenster liegt??
  6. Julius
    Was sagt der einbauende Betrieb dazu?
  7. #7 Handsan, 10.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Ist leider insolvent
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Auch wenns bei dem Wetter schwer fällt - mach das Fenster mal richtig auf und sieh Dir die Dichtung an. Manchmal liegen die nicht da, wo sie sein sollten.
    Gruß Lukas
  9. #9 Handsan, 10.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    mhh
    alles schön und gut aber wie sieht das richtig den überhaupt aus??
    jetzt schau ich da auf graue Dichtungen un weis net weiter ......
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Farbe ist egal. :D
    Wenn was mit der Lage nicht stimmt, dann ist es für jeden sichtbar.
    Du kannst auch mal ein Stück Papier zwischen Flügel und Rahmen stecken und hin und her ziehen. Dann kannste auch merken, ob die Dichtung dichtet oder nicht.
    Gruß Lukas
  11. #11 Handsan, 10.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    hatt net so den Erfolg erbracht...
    weis net weiter is hier jemand mit Erfahrung dieser Fenster VELUX?
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Damit sind dann wohl Deine Grenzen erreicht und Du brauchst jemanden vor Ort, der sich damit auskennt.
    Gruß Lukas
  13. #13 Gast360547, 10.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also weiter
    Moin,
    dann mal bitte nachschauen, ob der Flügel gerade im Rahmen sitzt. Zu erkennen daran, dass die Fugen gleichmäßig sind.
    Dann: sicher, dass das Wasser zwischen Flügel und Rahmen eindringt?
    stefan ibold
  14. #14 Handsan, 10.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Hallo
    der Flügel sitzt gerade und es dringt kein Wasser ein sondern nur ein starker Luftzug!!!
  15. #15 Gast360547, 11.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    haaaalllooooo??
    Moin,
    wenn der Flügel gerade im Rahmen sitzt, die Dichtungen ebenfalls fachregecht angeordnet und heile sind, dann kann da nur die Klappe nicht ganz geschlossen sein.
    Die hat drei (3) Stellungen: 1. vollständig geschlossen; 2. halb geöffnet (rastet das erste Mal ein); 3. vollständig geöffnet (rastet das zweite Mal ein).
    Wo starker Luftzug rein, da kann feucht-warme Luft raus, gelangt an den Markisenkasten und fällt dort als Tauwasser aus. Bei Erwärmung tropft es dann regelmäßig durch die Klappe zurück (kann, je nach Dachneigung auch zwischen Rahmen und Flügel) nach innen ab.
    Ansonsten den Velux-Kundendienst anrufen. Doch vorsicht: wenn der feststellt, dass die ursache bei Ihnen liegt wird es kostenpflichtig und damit teuer.
    stefan ibold
  16. #16 Handsan, 11.01.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    mhhh habe bei meinem Fenster keine 3 stellung auf und zu das wars könnte mal ein bild der dichtungen machen....
Thema: Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun...
  1. velux fenster undicht
  2. velux dachfenster undicht bei regen
  3. velux Dachfenster undicht
  4. velux dachfenster wassereintritt,
  5. dachfenster undicht,
  6. velux dachfenster undicht starkem regen,
  7. velux dachfenster undicht zugluft,
  8. dachfenster undicht bei starkregen,
  9. velux undicht,
  10. velux fenster undicht wasser,
  11. dachflächenfenster undicht,
  12. velux dachfenster unten undicht,
  13. veluxfenster undicht,
  14. velux dachfenster undicht regen,
  15. velux fenster wassereintritt,
  16. dachfenster velux undicht,
  17. dachfenster undicht bei regen,
  18. velux dachfenster oben undicht,
  19. dachfenster plötzlich undicht,
  20. dachfenster rahmen undicht,
  21. dachfenster undicht velux,
  22. velux fenster unten undicht,
  23. velux dachflächenfenster undicht,
  24. velux holz dachfenster undicht,
  25. undichtes velux dachfenster
Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun... - Ähnliche Themen
  1. Velux Dachfenster undicht - Holzrahmen feucht
    Velux Dachfenster undicht - Holzrahmen feucht: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass der Rahmen unseres Dachfenster feucht ist. Das Haus wurde 1993 gebaut und ist also nicht mehr ganz neu....
  2. Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit
    Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT...
  3. Velux Dachfenster oben nass und es schimmelt
    Velux Dachfenster oben nass und es schimmelt: Hallo, Mir ist aufgefallen, dass unser Dachfenster oben beidseitig nass ist und es schon schimmelt. Mann sieht es nur, wenn man das Fenster...
  4. Probleme nach Austausch von Velux Dachfenstern
    Probleme nach Austausch von Velux Dachfenstern: Hallo liebe Bauexperten, vor kurzem haben wir zwei Dachfenster von Velux tauschen lassen. Die alten mit Holzrahmen (siehe Bilder) wurden durch...
  5. Velux Dachfenster (Kunststoff) schwergängig - wo und wie Abhilfe? Geht es auch ohne Velux Scharnierf
    Velux Dachfenster (Kunststoff) schwergängig - wo und wie Abhilfe? Geht es auch ohne Velux Scharnierf: Hallo, ich habe bei meiner Mutter im Haus ein Velux Dachfenster aus Kunststoff, dass schwergängig ist, scheint von den Scharnieren zu kommen....
