WP + FBH -> Einstellung
Diskutiere WP + FBH -> Einstellung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Wärmepumpe Sohle Wasser für Heizung und Warmwasser. Mein Heizungsbauer hat die Kurve mit 0,4 Steigung und 24°...
  1. proga
    proga
    Software Developer
    Paderborn
    ich habe eine Wärmepumpe Sohle Wasser für Heizung und Warmwasser. Mein Heizungsbauer hat die Kurve mit 0,4 Steigung und 24° Vorlauf bei 0° Außentemperatur eingestellt. Ich bin im Moment dabei die Heizung zu optimieren.
    Ich musste feststellen, dass es im Haus sich bei Außentemperaturen 0-5 kalt angefühlt hat, obwohl die Innentemperatur laut Thermostat erreicht war.
    Im Moment habe ich folgende Werte
    AT VT
    20 16
    15 19,7
    10 23,2
    5 25,7
    0 28
    -5 29,5
    -10 30,7
    -15 31,7
    -20 32,7
    -25 33,5
    -30 34,2
    -35 35
    Ist die Einstellung bei Euch vergleichbar?
    Und außerdem verstehe ich eine Sache nicht ganz. Die Innentemperatur ist bei mir im Haus bei aktuellen Außentemperaturen zwischen -5 und +5 erreicht. Jedoch sind die Raumthermostate immer auf. Ist das normal? Das würde ja bedeuten, dass die Räume ständig beheizt werden.
    Ich habe mich bei den Einstellungen ein wenig daran orientiert, was ich im Internet fand: bei -Temperaturen -> Steigung erhöhen, bei +Temperaturen -> Parallelverschiebung. Jedoch War mir das zu ungenau. Denn ich hatte bei -15 und bei +15 warm, aber bei -5 bis +5 kalt, und da trifft weder das eine noch das andere zu.
    Daher meine aktuellen Werte.
    Schreibt bitte welche Erfahrungen Ihr gemacht habt und ob ich auf dem richtigen Weg bin.
    Vielen Dank
    PS: ich habe KfW60 gebaut: 120 qm EG+DG und 70 qm Keller, davon 35 beheizt.
  2. #2 Achim Kaiser, 10.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Paderborn = Auslegungstemperatur -12°C,
    Regelung so einstellen dass bei diesem Parameter eine Temperatur von 35 Grad erreicht wird und von dort ausgehend optimieren.
    Ausserdem scheints so als ob die Temperatur parallel nach unten verschoben wurde
    Starttemperatur 20°C = 16°C Vorlauf-Sollwert.
    Auch hier mal *Grundstellen*
    Passende Temperatur wenn die Einzelraumregler ganz offen sind ist sehr ok.
    Die WP braucht Wasserdurchsatz. Drosselnder Betrieb sollte vermieden werden.
    Achim Kaiser
  3. #3 ThomasMD, 10.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann kauf Dir mal ein paar Thermometer. Mit "gefühlt" kannst Du nichts optimieren.
    Wenn es bei -15°C ausreichend warm, im Bereich um den Gefriepunkt aber zu kühl ist, dann ist Deine Heizkurve zu steil. Sie muß flacher gestellt und per Parallelverschiebung nach oben verschoben werden.
    Dein Eindruck, daß es bei +15°C ebenfalls warm genug wäre, passt da nicht so recht ins Bild, könnte aber daran liegen, daß bei Dir da die Heizgrenze schon überschritten ist, d.h. die internen Wärmegewinne größer als die äußeren Verluste sind.
  4. proga
    proga
    Software Developer
    Paderborn
    Sorry, ich messe auch mit einem Termometer, habe mich nur verschrieben.
    Ok, aber wie ist Eure Erfahrung bezüglich Parallellverschiebung und Neigung? Macht Ihr das wirklich so, dass Ihr entweder die ganze Kurve parallel verschiebt oder die Neigung ändert? Oder ist es auch ok, wenn man bei einer konkreten Außentemperaturstufe den Wert anpasst und die Nachbarstufen entsprechend auch.
    Wenn ich mir meine Kurve anschaue, dann ist das nicht wirklich eine Gerade, sondern tatsächlich eine Kurve (naja, vielleicht heißt die deswegen auch Kurve und nicht Gerade :D)
    Wenn ich außgehend von -15° die Kurve flacher einstelle, dann steigen die Werte in der Übergangszeit, wo ich sie ja nicht unbedingt ändern möchte, da dort alles ok war.
  5. #5 driver55, 11.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einstellung
    Den Werten (0/28) entnehme ich, dass Du schon "rumgeschraubt" hast.
    Von welchen Temp.-Untersch. zwischen OK und kalt angefühlt sprechen wir denn in den einzelnen Räumen? 1°C...5°C? Und welche Temp. absolut?
    Die Anlage läuft schon seit dem Frühjahr 2009?
  6. proga
    proga
    Software Developer
    Paderborn
    Ja ich habe rumgeschraubt. Raumtemperatur-Soll hab ich auf 21,5° stehen.
    Mit "kalt angefühlt" meine ich, dass die Raumtemperatur zwar ok war, aber wir hatten den Eindruck es wäre etwas ungemütlich kühl im Haus.
    Die Anlage läuft seit März 2009, mit Elektro wurde der Estrich aufgeheizt, und als die Pumpe dann endlich angeschlossen war, war die Heizperiode vorbei. D.h. angefangen zu heizen haben wir erst im Herbst.
    Wenn ich das richtig versehe, ist "Raumtemperatur erreicht bei offenen Termostaten" ganz gut, da dann die Temperatur gerade noch erreicht wird, richtig? Wenn ich also merke, dass die Termostate die meiste Zeit zu sind, VT runtersetzen?
    Danke.
  7. #7 ThomasMD, 11.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann brauchst Du keine Heizkurveneinstellung sondern einen Grog.
    Wie soll man mit solchen Aussagen umgehen? Deine Heizung müßte die Gehirnströme der gesamten Familie messen, auf Wohlbefinden untersuchen und danach rückwirkend für 8-10 Stunden die Vorlauftemperatur und Wassermenge festlegen.
    Selbst Stanislaw Lem hätte dafür nicht die Phanstasie aufgebracht.
  8. #8 driver55, 12.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wp
    ....meinte jetzt eher die Heizkurve und nicht die Solltemp.
    ...vielleicht am offenen Fenster gestanden..:mega_lol:.(sorry)
    Entweder isses warm oder eben nicht...ich kann nicht folgen...
    Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich da lieber den Fachmann antanzen lasse. Aber mit kühl angefühlt kann er auch nichts anfangen.
  9. proga
    proga
    Software Developer
    Paderborn
    nein, ich habe eher die Punkte im Bereich -5 bis +5 nach oben verschoben, 16, Fußpunkt wurde vom Heizungsbauer eingestellt. Wie meinst du Grundstellen?
  10. proga
    proga
    Software Developer
    Paderborn
    ok, wenn ich Euch richtig verstehe, ist eigentlich im Moment nicht die Heizkurve das Problem, sondern dass ich meine Soll-Raumtemperatur zu niedrig eingestellt habe.
    Werde diese mal höhersetzen und wenn mir dann warm ist, die Heizkurve optimieren.
  11. Julius
    Auch wenn der phantasie- und kenntnisarme Thomas hier wieder nur herumwitzelt:
    Es kann sehr wohl faktische Gründe geben, warum man bei an sich ausreichnder Lufttemperatur im Raum ein "kaltes" Gefühl hat!
    Häufig ist dies der Fall, wenn eben nicht durchgeheizt wird, sondern abgesenkt und wieder aufgeheizt.
    Dann ist nach der Wiederaufheizphase längere Zeit zwar schon wieder die Lufttemperatur erreicht, aber Wände, Decke und Gegenstände im Raum, ggf. auch der Fußboden (wenn keine FBH) sind noch kälter. Durch den Effekt der Strahlung führt dies dann zu Kälteempfinden. Um das zu kompensieren, müßte man auf ne höhere Lufttemparatur aufheizen. Was dann aber wiedder den Spareffekt der Absenkung konterkarriert...
    Versuche es daher mal ganz ohne Absenkung!
  12. proga
    proga
    Software Developer
    Paderborn
    Genau das habe ich auch irgendwo schon gelesen, deshalb die Frage so gestellt. Aber danke für die Bestätigung, werde erstmal die Raumtemperatur auf 1 Grad erhöhen und schauen.
    Danke.
WP + FBH -> Einstellung - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  2. Alte Schüco Fenster einstellen
    Alte Schüco Fenster einstellen: Guten Tag, seit gestern schließt sich leider an einem unserer großen Alufenster (von Ende der 70er Jahre) die Ecke rechts oben nicht mehr. Das...
  3. Alte Terrassentür einstellen?
    Alte Terrassentür einstellen?: Hallo und Moin Moin Ich suche zwar schon die ganze Zeit im www und nun auch hier aber habe leider keine Lösung gefunden. Ich habe eine (Alu?)...
  4. Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung
    Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung: Hallo zusammen, wir sind im März als Mieter in einen Neubau eingezogen. Seit beginn schon macht Die Heizung immer wieder merkwürdige klackernde...
  5. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
