Zwei Estriche verlegt ... FRAGEN ???
Diskutiere Zwei Estriche verlegt ... FRAGEN ??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bin neu hier und möchte erstmal ALLE begrüssen :winken Zu meinen Fragen: Wir haben in unserer Wohnung 2 unterschiedliche...
Zwei Estriche verlegt ... FRAGEN ??? - Ähnliche Themen
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall... -
Fuge im Estrich zwischen zwei Räum und Fliesen
Fuge im Estrich zwischen zwei Räum und Fliesen: Hallo zusammen. Ich bin dabei meine Wohnung in Eigenleistung zu renovieren. Dabei möchte ich neue Fliesen in der Diele und der Küche legen. Im... -
Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),... -
Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen???
Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen???: Guten Tag! Info zum Objekt: EFH, Estrich seit April drin, noch nicht aufgeheizt da Heizung jetzt gerade montiert wird. In einige kleine...
