Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht
Diskutiere Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experte, Im "Weisse Wanne" Keller meines neugebauten Haues sind 4 Fenster mit Lichtschächteln. Da die Decken der Schächteln noch nicht...
  1. junxie
    junxie
    selbstständig
    Maintal
    Hallo Experte,
    Im "Weisse Wanne" Keller meines neugebauten Haues sind 4 Fenster mit Lichtschächteln. Da die Decken der Schächteln noch nicht montiert sind, ist Wasser in den Schächteln gestaut. Man sieht jetzt daß Wasser unter den Fenster (3 davon) rein kommt. Der Bauleiter sagte, daß die Schnittstellen zwischen Fenstern und Wänden nur gegen schlagwasser aber NICHT gegen drückendes Wasser abgedichtet werden könnten, nachdem die Decken montiert werden, dann kein Wasser reinkommen könnte.
    Ist das wahr? Ist es normal beim Kellerfenster mit Lichtschaltel? Muss ich mit nassen Kellerwänden rechnen, wenn z.B. ich auf Urlaub bin und es stürmt, so Wasser doch in den Schächteln staut?
    Was mich noch stört ist daß ein Fenster das Problem nicht haben, ein Fenster wenig, 2 Fenster ganz schlimm. Es scheint mir daß die 3 Fenster mindesten nicht gut genug abgedicht wurden.
    Jeder Rat ist sehr dankbar.
    Xie
  2. #2 Olaf (†), 15.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wo...
    er Recht hat, hat er Recht.
    Ich kenn das aber so, dass Lichtschächte nach unten entwässert werden:confused:
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Auch druckwasserdichte bei einer Weissen Wanne gegen Grundwasser und ähnlich hoch anstehendes Sickerwasser?
    Zu dem Thema habe ich mich auch schon im Forum umgeschaut, bei solcher Konstellation ist es besser, Abdeckungen über dem Lichtschachtgitter anzubringen und die dennoch eindringende Feuchtigkeit mit dem Joghurtbecher auszuschöpfen.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sie haben auch druckwasserdichte lichtschächte mit geschloßene Boden?
    Wenn so, müßen die von oben eine Abdeckung (Aus glas oder plexiglas) gegen eindringendes regenwasser geschützt werden. Dies ist meistens nicht automatisch vereinbart. Zweite mögl. die an die regenwasserleitung anschließen.
    Mfg.
  5. #5 Manfred Abt, 15.01.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    :mauer
    Ich hab dazu doch schon sooo viel geschrieben.
    Der Vorschlag von Yilmaz gefällt mir jedenfalls immer noch nicht und ich bitte höflichst, zu diesem Thema nicht immer wieder Fingerzeige in die falsche Richtung zu geben.
    Meine Kernaussagen:
    • Lichtschächte gehören in das Konzept der WW mit rein, also sollen besser die LS als die Kellerfenster druckdicht sein.
    • Wasser von oben ist marginal, siehe auch Beitrag von lulu66
    • Erst recht wenn man obendrauf einen Abweiser für das RW macht
    • Aber bitte unbedingt darauf achten, dass Lichtschacht kein Sinkkasten für den Hof wird, Gelände also bitte so gestalten, dass Wasser nicht in den Lichtschacht läuft
    • Einfacher Anschluss an den Kanal ist fast schon eine Garantie, sich den Keller unter Wasser zu setzen
    • Wenn Entwässerung des Lichtschachtes denn wirklich unbedingt sein muss, dann bitte über Hebeanlage/Pumpe in den RW-Kanal, Rückstauverschluss ist da die allerletzte Wahl.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Manfred,
    du wirst ohne obere abdeckung immer probleme mit regenwasser von oben haben.
    Auf der wetterseite dauert es nur paar stunden dann ist es soviel wasser im lichtschacht drinn das der durch die fenster reindrückt.
    Obergeländewasser hat im lichtschacht nicht zu suchen das ist klar.
    Was gegen anschluß an regenwasserleitung mit rückstauklappe spricht mußt du mir klar machen.
  7. #7 sepp, 16.01.2010
    sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    yilmaz
    der anschluß des LS sitzt i.d.r unterhalb der rückstauebene - deshalb.
    aua - rückstauklappe übersehen, aber rückstauklappen sind zu warten! wie willste das machen!
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn es nicht anders geht, rückstauklappe in Revisionschacht. Ich weiß ein großer aufwand aber wenn dwd lichtschächte nötig sind muß es auch bis ende geplant werden und das nicht nicht aufgabe von Bauherr oder bauunternehmer.
Thema: Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht
  1. kellerfenster undicht
  2. kellerfenster gegen drückendes wasser
  3. www.bauexpertenforum.de
  4. kellerwand undicht bei lichtschacht,
  5. wasser dringt durch kellerfenster,
  6. undichtes lichtfenster im Keller reparieren,
  7. Wasser läuft ins Kellerfenster,
  8. Kellerfenster oben tropft,
  9. feuchtigkeit kellerfenster undicht
Kellerfenster mit Lichtschachtel undicht - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  2. Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen
    Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen: Hallo zusammen, mein Haus wird in den nächsten Wochen gedämmt. An den anderen Hausseiten werden dafür die Kellerschächte entweder neu gemacht...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung
    Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, Angebote beim örtlichen Fensterbauer einzuholen, da wir in unserem Keller BJ73 die alten...
  5. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
