welche brennwert gastherme ???
Diskutiere welche brennwert gastherme ??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich stehe kurz davor meine alte feuerstätte zu erneuern. dabei gilt es einen kamineinsatz(wasserführend) zu installieren und...
  1. #1 fischerchen, 15.01.2010
    fischerchen
    fischerchen
    edvler
    eisenach
    Hallo Zusammen,
    ich stehe kurz davor meine alte feuerstätte zu erneuern. dabei gilt es einen kamineinsatz(wasserführend) zu installieren und auch eine erneuerung der gasheizung.
    speziell hier das thema gasheizung:
    diese sollte auf brennwert funktionieren - und zwar möglichst effektiv, wartungsarm, funktionell, verlässlich und natürlich auch nicht ganz so sehr teuer in der anschaffung sein.
    dabei ist der preis eher sekundär die anderen faktoren sind mit wichtiger.
    eine anbindung des wasserführenden kamineinsatz (anderer threat in diesem formum) ist auch gleich mit geplant. eine gute steuerung ist dabei auch nicht unbedingt zu vergessen
    auch sollte dabei der speicher erneuert werden.
    meine alte heizung ist eine viessmann atola 17kw mit ca 300l speicher, die ca 17jahre alt ist und nach reparatur von 3 brenndüsen (so heisst das glaube ich) schreit.
    deshalb auch die idee der modernisierung.
    die heizung inkl speicher steht im keller und speisst ein ca 8m höhes stahl/kupfer-rohrsystem mit vollgussheizkörpern. die gesamtwohnfläche beläuft sich auf ca 140m² bei ca 3m raumhöhe.
    in den keller soll auch die neue therme+speicher hinein. die kellerhöhe beläuft sich dabei auf max 2m!
    hat jemand erfahrungen mit entsprechender brennwert-technik - kann jemand tipps dazu geben?
  2. #2 Achim Kaiser, 15.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Laufen beide Geräte am selben Kamin oder gibts für Kachelofen und Gasgerät jeweils einen Kamin ?
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Was soll bei Deinen Bedingungen ein Brennwertgerät an Vorteilen haben (außer, daß es teurer ist)?
    Warum wird nicht einfach der vorhandene Kessel repariert?
    Daß Du einen zusätzlichen (großen) Pufferspeicher brauchst für die Anbindung der Wassertasche, ist Dir klar?
    Welchem Zweck soll die Einbindung des Kamineinsatzes dienen?
    Nutzungshäufigkeit?
    Eigener Wald?
    Wie gut ist das Gebäude gedämmt?
    Gibt es eine Heizlastberechnung?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... und hier geht wohl die Selberbastelei weiter. Oder auch nur wieder eine Vorabinformation? Bei Gas ist die Sache noch kritischer :irre
    Bruno Bosy
  5. #5 fischerchen, 15.01.2010
    fischerchen
    fischerchen
    edvler
    eisenach
    >Laufen beide Geräte am selben Kamin oder gibts für Kachelofen und Gasgerät >jeweils einen Kamin ?
    verstehe ich nicht ganz (bin halt nicht vom fach):
    ein wasserführdender kamineinsatz und eine gastherme mit gemeinsamer anbindung an den speicher sollte das endergebnis sein...
    >Was soll bei Deinen Bedingungen ein Brennwertgerät an Vorteilen haben >(außer, daß es teurer ist)?
    40% energieeinsparung alut ausage des heizungsmonteurs.
    der vorhandene kessel muss für ca 500eur repariert werden und ist dannach immer noch ineffektiv. deshalb 2000 drauflegen und alles neu?
    >Daß Du einen zusätzlichen (großen) Pufferspeicher brauchst für die >Anbindung der Wassertasche, ist Dir klar?
    der alte sollte auch weg... aber wie groß sollte der neue sein?
    man hat mir gesagt, das der kreislauf des kamins direkt in eine heizspirale in den neuen speicher angebunden wird, sodaß kein zusätzlicher speicher nötig ist???
    3 räume mit warmluft zu beheizen und zusätzlich warmwasser für den speicher
    >Nutzungshäufigkeit?
    im winter rund um die uhr
    >Eigener Wald?
    nein- deshalb möchte ich auch einen kamineinsatz mit kohle und holz verbrennung
    100jahre alt, als eher besch....
    nein, würde sich das in diesem fall lohnen?
    nein, keine bastellei sondern eher fachinfo direkt von der "front"
    ich habe das gefühl das manche heizungsinstallateure schnell mal geld
    verdienen wollen, ohne sich wirklich einen kopf zu machen.
    letztlich machen das fachleute und bin unterstützend für die "drecksarbeiten" dabei. außerdem glaube ich, das einige andere auch infos in dieser richtung suchen...(?)
  6. #6 Achim Kaiser, 15.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist das falsche Ende ....
    Gucken auf der anderen Seite.
    Das war eine Frage zur Abgasführung.
    Gibts 2 Kamine oder werden die Geräte an einem gemeinsamen Kamin betrieben ?
    Achim Kaiser
  7. #7 fischerchen, 15.01.2010
    fischerchen
    fischerchen
    edvler
    eisenach
    separate abgasführung... was anderes genehmigt mein feger nicht
  8. #8 Achim Kaiser, 15.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie hoch ist der jetzige Brennstoffverbrauch ?
    Achim Kaiser
  9. #9 fischerchen, 18.01.2010
    fischerchen
    fischerchen
    edvler
    eisenach
    ca 20000-23000kw/jahr
welche brennwert gastherme ??? - Ähnliche Themen
  1. Gas-Brennwert-Heizung und Kunstoffabgasleitung ...
    Gas-Brennwert-Heizung und Kunstoffabgasleitung ...: Hallo zusammen! Wir sind am Überlegen ein altes Haus (BJ 1900) zu kaufen. Dieses wurde ca. 1950 ausgebaut und auch aufgestockt. Geheizt wird...
  2. MHG ProCon Streamline Hybrid Gas-Brennwert-Wärmepumpe
    MHG ProCon Streamline Hybrid Gas-Brennwert-Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich wollte fragen ob jemand von Euch das oben genannte Heizungssystem hat und wie hier so die Erfahrungswerte sind. Ausserdem...
  3. Vaillant ecoVIT exklusiv Gas Brennwert dröhnt bei Heizbeginn
    Vaillant ecoVIT exklusiv Gas Brennwert dröhnt bei Heizbeginn: Hallo, in meinem Neubau dröhnt der Vaillant ecoVIT exklusiv Gas-Brennwertkessel bei Heizbeginn kurz aber laut, hier im Video bei Sekunde 12...
  4. Gas Brennwert - KVA
    Gas Brennwert - KVA: Hallo zusammen, ich brauche einmal Rat bezüglich eines Angebots zur Neuinstallation einer Gasbrennwertheizung. Hier die Daten: Kessel &...
  5. Ersatz Gaskessel durch Therme
    Ersatz Gaskessel durch Therme: Guten Abend zusammen, als Neueinsteiger in diesem Forum hoffe ich dass dieses Thema noch nicht zur genüge durchdiskutiert wurde, falls doch,...
