Schaumglas: Platten oder Schotter unter Bodenplatte?
Diskutiere Schaumglas: Platten oder Schotter unter Bodenplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, einer unserer nachbarn hat unter seiner Bodenplatte eine Schicht Schaumglasschotter, der andere hat sich Schaumglasplatten legen lassen....
  1. #1 Ausbauer, 17.01.2010
    Ausbauer
    Ausbauer Gast
    einer unserer nachbarn hat unter seiner Bodenplatte eine Schicht Schaumglasschotter, der andere hat sich Schaumglasplatten legen lassen. Kann mir jemand erklären, wo die Vorteile der beiden Varianten sind?
    Grüße,
    Ausbauer
  2. #2 pauline10, 17.01.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Erfrage mal die Preise.
    Ansonsten gibt es Meinungen gegen Schaumglasschotter wenn dort unten Grundwasser vorbeiläuft und die Wärme aus der Bodenplatte mitnimmt.
    Mit sind aber keine Untersuchungen bekannt, die den Einfluß untersucht haben. Da hat vermutlich auch niemand ein Interesse daran und teuer wäre eine solchen Untersuchung auch.
    pauline
  3. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Was gibt es da zu untersuchen? Ein Schotter hat da nichts verloren, wenn der im Wasser steht! Ansonsten dürfte es eine Kostenfrage sein, Schotter ist wahrscheinlich erheblich billiger.
  4. #4 ecobauer, 04.02.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Einfach mal Gockeln unter Glasschaumschotter, da gibt es alle Infos dazu.:think
  5. Blendy
    Blendy
    Bauunternehmer
    Unterschied
    Wir haben schon ein paar Baustellen mit Schaumglasschotter ausgeführt. Es wird zwar immer gesagt das es kostengünstiger ist aber meine Meinung ist anders.
    Man braucht schon mal mehr Aushub ca 20cm mehr da zwischen 30 und 35 cm meist eingebaut wird. Dann kommt der Schaumglasschotter in Big Bags auf die Baustelle man braucht auch Platz und muss die dann mit dem Kran verfüllen.
    Es wird zwar auch gesagt das sie die Drainagefunktion übernehmen aber ich kann mir nicht vorstellen das wenn das Schaumglas mit Wasser umhüllt ist das es irgendeine Dämmwirkung hat. Wir haben meist noch eine Drainage um die Bodenplatte verlegt.
    Also ich bin nach wie vor für PUR Hartschaumplatten oder zum beispiel gleich Lohr Elemente mit Bodenplattenabschalung hatten wir auch schon öfters.
    mfg
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    natürlich zuerst vom Tragwerksplaner errechnet ... mal 4000ender mal 5000ender und alles schön mit bauaufsichtlicher Zulassung ???
  7. #7 OliverV, 11.02.2010
    OliverV
    OliverV
    Unternehmer
    Hamburg
    Fugenlose Industrieböden mit Patent: HIT
    - Schaumglasschotter ist nicht frostbeständig.
    - Einen Nachweis darüber ob der Schotter richtig verdichtet wurde kann man nicht führen.
    - Schaumglasschotter speichert die im Boden enthaltene Feuchtigkeit was wiederum dazu führt, dass die Wäremdämmwerte nur theoretisch sind.
    - Um "Entmischungen" während des Transport beim Einbau wieder aufzuheben müsste man vor dem Einbau den Glasschotter ersteinmal in einer großen Trommel wieder richtig durchmischen.
    - Damit eine Sohle nicht reist, muss man ersteinmal eine Folie zwischen dem Glasschotter legen, dann eine Sauberkeitsschicht als Gleitschicht herstellen und dann wieder eine Folie auf die Gleitschicht legen, damit sich die Sohle überhaupt schwinden kann. Die Oberfläche einer Glasschotterschicht ist viel zu rauh, damit eine darüber liegende Sohle überhaupt Schwinden könnte.
    Das meiste der angebrachten Kritik steht in der "Bauaufsichtlichen Zulassung" von "Glasschotter". Solch eine Zulassung sollte man sich bei Baustoffen immer zusenden lassen. Wer einmal die Zulassung von Stahlfaser in den Händen hatte, würde das Zeugs nie mehr einbauen.
    Wenn Du Dämmung einbauen willst, dann auschließlich extrodiertes (aufgeschäumtes) Material oder Foamglasplatten. Alles andere trägt nicht oder hat keine Zulassug oder zieht Wasser oder kann nicht geprüft werden. Geiz ist nicht Geil.
    Oliver
  8. #8 eubauer, 16.02.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Ist dem so ? Die Herstellerseiten sagen doch was ganz gegensätzliches ...
    Siehe Anhang.
  9. #9 passivbauer, 03.12.2010
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    ich lasse den Thread nochmal aufleben....
    Wir haben jetzt den Fall, dass vom Bodengutachter eine 30 cm dicke Rollkiespackung empfohlen wird (als drainagierende Wirkung - Hanggrundstück) - da dachte ich kann man doch gleich den Schotter nehmen. Auch wenn die ersten 5cm im Wasser stehen hat man doch immer noch 25 cm wärmeisolierende Wirkung - besser als der Schotter. Auf der BP kommt innen sowieso noch ca. 10cm - 15cm Dämmung drauf.
    Spricht irgendwas dagegen?
    Danke für Antworten
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Meiner Meinung nach nicht, SChaumglasschotter wird ja auch zur Drainage benutzt...
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    superwirtschaftlich :mega_lol:
  12. H.PF
    H.PF
    Jau, wobei ich das Zeug lieben gelernt habe. Es ist wesendlich Handlicher als SChotter oder Kies wenn man es den Berg hochbefördern muß mit der Schubkarre....
  13. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    dass dachdecker so denken, kann ich verstehen :biggthumpup:
  14. #14 Carden. Mark, 03.12.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich möchte auch mal wieder ein AG wo Kosten keinen Einfluss bei der Entscheidungsfindung haben.
  15. #15 fmw6502, 03.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    frag mal lieber Deinen TWP was er davon wg. Hangdruck hält...
    Frank Martin
  16. #16 gunther1948, 03.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kann je nach bodenart fatale folgen haben wenn das drainagewasser da frei auslaufen kann (also wenn das untergeschoss einseitig komplett freisteht). das würd ich noch mal überdenken.
    gruss aus de pfalz
Thema: Schaumglas: Platten oder Schotter unter Bodenplatte?
  1. schaumglasschotter unter bodenplatte
  2. schaumglasschotter bodenplatte dicke
  3. schaumglasschotter grundwasser
  4. glasschotter unter bodenplatte,
  5. schaumglasschotter forum www.bauexpertenforum.de,
  6. schaumglas kritik,
  7. schaumglasschotter dicke,
  8. schaumglasplatten unter bodenplatte,
  9. schaumglasschotter unter bodenplatte dicke,
  10. glasschaumdämmung drainage,
  11. bauexpertenforum glasschotter ,
  12. glasschotter im altbau,
  13. mindeststärke schaumglasschotter,
  14. bodenplstte schaumglasschottet,
  15. schaumglasschotter bodenplatte ,
  16. Glasschotterschicht,
  17. mineralbeton oder schotter unter bodenplatte,
  18. schaumglasplatten für bodenplatte,
  19. schaumglasplatten oder schotter,
  20. hangdruckgarage,
  21. schaumglasschotter oder split bodenplatte,
  22. schaumglas schotter unter bodenplatte,
  23. glasschaum dämmung in grundwasser,
  24. schaumglas bodenplatte schicht,
  25. stärke schaumglasdämmung unter bodenplatte
Schaumglas: Platten oder Schotter unter Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Nichtbrennbare Fassadendämmung im Altbau? Schaumglas? Mineralschaum?
    Nichtbrennbare Fassadendämmung im Altbau? Schaumglas? Mineralschaum?: Hallo, ich habe mir in Norddeutschland ein altes Haus Bj. 1978 gekauft, 150 qm. ca. 85qm unten und 65qm dachgeschoss. Vollkeller gibt es auch,...
  2. Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen
    Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen: Wenn es wieder wärmer wird, wird mit dem Verklinkern unseres Neubaus gestartet. Nun kam noch eine Frage auf, zu der es keine eindeutige Antwort zu...
  3. Dampfsperre auf Bodenplatte bei Schaumglas unter Bodenplatte?
    Dampfsperre auf Bodenplatte bei Schaumglas unter Bodenplatte?: Hallo, bei Nutzung eines Kellers zu Wohnzwecken sollte man ja auch auf die Wasserdampfdichtigkeit des Kellers achten. Ist eine Abdichtung auf...
  4. Schaumglas-Perimeterdämmung (was passiert bei einer Überverdichtung)
    Schaumglas-Perimeterdämmung (was passiert bei einer Überverdichtung): Hallo; wir hatten vor ca. 1 Jahr unsere Bodenplatte auf eine 25cm Schaumglasschüttung "gesetzt". Leider hatte der Ersteller der Bodenplatte...
  5. Schaumglas für Innenisolierung-kann ich Löcher bohren?
    Schaumglas für Innenisolierung-kann ich Löcher bohren?: Hallo, vielleicht kann mir Jemand meine Bedenken nehmen. Ich habe eine Wohnung gekauft, (Altbau) die saniert wird. Die 12 m lange...
