Kleben oder mörteln?
Diskutiere Kleben oder mörteln? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Muss sagen dass ich Euer Forum klasse finde! Hab bis jetzt auf alle Fragen gescheite Antworten bekommen! Danke Hab vor mit...
  1. #1 Polle872, 21.01.2010
    Polle872
    Polle872
    Industriemechaniker (BMW)
    Massing
    Hallo zusammen!
    Hab vor mit einem 49er Ziegelstein zu bauen.
    Würdet Ihr eher kleben oder mörteln?
    Mit was erzielt man die besseren Wärmewerte?
    Wie sieht es mit der Verarbeitung aus? Ich mein mit was tut sich der Maurer leichter?
    Gruß Reiner
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hallo,
    den 49er ziegel gibts nur zum kleben. Ich glaube nicht das der in Blockstein gibt.
    Wie auch ímmer NUR kleben.
  3. #3 greentux, 22.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Hatten wir grad den Thread. Beides hat wohl Vor- und Nachteile.
    49er gibts zum mörteln. Allerdings nicht mit Lambda < 0,10.
  4. #4 VorzeigeMaurer, 22.01.2010
    VorzeigeMaurer
    VorzeigeMaurer Gast
    Hallo Polle..
    Der Maurer wird über beide Sorten schimpfen:yikes:motz da sie sich kaum was tun vom Gewicht also mach dir darüber keinen Kopf! Kleben ist schon die richtige Wahl:28:
  5. #5 Polle872, 22.01.2010
    Polle872
    Polle872
    Massing
    Erstmals Danke für die Antworten!!
    Beim mörteln könnten wir halt mehr selber machen!?
    Mein Schwiegervater hat sein eigenes Haus selbst gemauert. Mit Mörtel halt.
    Von den Lohnkosten wärs halt schon besser.
    Kleben soll schon schwieriger sein hab ich gehört. Wie siehts mit den Wärmewerten aus? Ist das wurscht ob kleben oder mörteln?
    Gruß Reiner
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gruß Holger
  7. #7 greentux, 22.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    ich denke schon, daß die Latte für qualitativ hochwertige Arbeit beim Kleben etwas höher hängt.
    Wärmetechnisch ist es etwas besser. Wie im anderen Thread berichtet könnte man sich noch den "Künzel, Schäden an der Putzfassade" antun. Dann liest man, daß ein Zusammenhang bestehen kann.
    Hat Dein Planer eine Meinung dazu?
  8. #8 MichaelG, 22.01.2010
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Fragen
    Welcher Stein von welchem Hersteller?
    Hat der fragliche "Stein" eine Zulassung zum Mauern im Mörtelbett?
    Wenn ja, mit welchem Mauermörtel?
    MfG Michael
  9. #9 Polle872, 22.01.2010
    Polle872
    Polle872
    Massing
    Wir hätten den 49er Stein von Leipfinger. Da gibts den Planziegel zum kleben und den normalen zum mörteln.
    Den Mörtel bzw Kleber weiß ich jetzt nicht. Gibt es da so krasse Unterschiede?
    Welcher Mörtel bzw Kleber wäre gut und bezahlbar?
    Gruß Reiner
  10. #10 MichaelG, 22.01.2010
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Den 49er
    Aha, welchen 49er? gibts nen link?
  11. #11 Polle872, 22.01.2010
    Polle872
    Polle872
    Massing
    Ne link hab ich keinen. Hab Prospekte. Ist das mit dem 49er Ziegel ungewöhnlich?
    Gruß Reiner
  12. #12 greentux, 23.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wir werden wohl 49er Liapor ******* nehmen. Findest Du mit Google...
  13. #13 fmw6502, 23.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Meinung eines Bauherren:
    Für mich ist bei Außenwänden das Kleben anstatt Mörteln die bessere Variante. Das erwarte ich von meinem BU, daß er diese Technik einwandfrei beherrscht - überprüfbar an laufenden Baustellen. Blockziegel zum Mörteln sind etwas weniger aufwendig zu fertigen, könnten daher billiger sein. Der Einfluß anderer Faktoren zur Preisgestaltung dürfte aber höher sein.
    Vorteil des Mörtelns ist, daß Firmen wie SBB es mal gelernt haben.
    Warum ein 49er ungefüllt? Dies ergibt zB mit dem Bröselkeks W12 nur einen U-Wert von 0,23 [W/m²K], also wie ein normaler T9. Selbst wenn es damit zur EnEV 2009 noch reicht, halte ich den Wert für die Nachteile eines 49er Ziegels für zu schlecht.
    Frank Martin
  14. #14 Polle872, 23.01.2010
    Polle872
    Polle872
    Massing
    Weil der ungefüllte Ziegel um einiges billiger ist.
    Meine Schwiegerleute haben vor ca 10 Jahren ein Haus mit normalen 36er Steinen gebaut. Die Fenster sind 2 fach verglast. Der Dachstuhl wurde mit einer 14 cm Mineralwolle isoliert.
    Fakt ist: Sie haben durch Ihre Wärmepumpe eine Stromrechnung von 900 Euro/Jahr.
    Ich werd wohl mit normalen 49er Ziegel bauen. Dazu hab ich 3 fach verglaste Fenster und das Dach wird mit mindestens 20cm dicker Mineralwolle isoliert.
    Wenn ich nun noch mehr isoliere, noch bessere Fenster nehme, und auch noch gefüllte Steine verarbeite, zahl ich einen saftigen Betrag mehr für mein Haus.
    Ob ich den Mehraufwand, den ich mir ja von der Bank aufnehmen muss und dadurch auch noch Zinsen zahlen muss, so schnell ausgleiche kann ich mir kaum vorstellen....
    Gruß Reiner
  15. #15 fmw6502, 23.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Bei Deiner überzeugten Eigenplanung hast Du natürlich auch die Mehrkosten für den ungedämmten 49er Stein (Dach, Putz, BoPla, Decken, ...) schon mit eingerechnet und den resultierenden Unterschied in Bezug auf Dein Gesamtbudget gesetzt. :respekt
  16. #16 greentux, 23.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ich werd hier keine Diskussion um gefüllte/ungefüllte Ziegel losbrechen. ;-)
  17. #17 Polle872, 23.01.2010
    Polle872
    Polle872
    Massing
    Mich würd interessieren, wieviel Heizkosten Leute mit einem Haus nach dem neuesten Stand haben?
    Kenn Leute, die mit normalen Steinen (z.B. 49er) und normaler, guter Isolierung,
    sehr geringe Heizkosten haben....( weit unter 1000 Euro/Jahr )
    Ein anderer Bekannter hat für die Fenster schon 12000 Euro mehr ausgegeben als ich eingeplant habe. Geschweige denn von den gefüllten Steinen....
    Solche Leute müssten dann ja eigentlich fast auf null Heizkosten kommen damit sichs rechnet.
  18. #18 Fragenmonster, 23.01.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Ist das für dich viel oder wenig?
  19. H.PF
    H.PF
    aber im Grundtenor verstehe ich Polle schon...
    Man kann sich derzeit auch totdämmen und lohnen tut es sich eigentlich nicht mehr...
    Genauso wie sich Photothermie oft nicht rentiert...
  20. #20 Fragenmonster, 23.01.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Was sind denn das für Fenster, wenn du schon 3-fach Verglasung eingeplant hast? Vergoldet? Vllt. hat er viel mehr Fenster? Oder "schlecht" verhandelt? Oder....
    Irgendwas muss da nicht stimmen.:confused:
Thema: Kleben oder mörteln?
  1. ziegel kleben
  2. ziegel kleben nachteile
  3. mauer kleben oder mörteln
  4. ziegelsteine kleben,
  5. steine kleben statt mauern,
  6. kleben mörteln unterschiede,
  7. mauersteine kleben oder mauern,
  8. mauersteine kleben,
  9. ziegelsteine kleben oder mauern,
  10. ziegel mörteln oder kleben,
  11. hausbau steine kleben,
  12. mauerziegel kleben,
  13. ziegel kleben oder mörteln,
  14. ziegel mörtel oder kleben,
  15. ziegel kleben vorteile nachteile,
  16. ziegelstein kleben,
  17. mauer kleben,
  18. ziegel geklebt,
  19. poroton ziegel kleben oder mauern ,
  20. mauern oder kleben,
  21. außenwand ziegel kleben vs mörtel,
  22. kleben oder mörteln,
  23. Backsteine kleben,
  24. kleber für ziegel,
  25. mauerstein kleber
Kleben oder mörteln? - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?
    Fliesensockel Kleben welche Zahnung ?: Ahoi.! würde gerne wissen welche Zahnung ich für die Sockelfliesen nehmen kann, ich Klebe die Neuen an den alten Fliesensockel.
  2. Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?
    Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?: Hallo Zusammen, bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich probiere es mal. Vorweg: Ich habe wenig Ahnung ;-) Wir haben vor einem...
  3. Mauerwerk Kleben oder Mörteln
    Mauerwerk Kleben oder Mörteln: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zum Thema Kleben oder Mörteln. 1. Was ist der Grundsätzliche unterschied zwischen Kleben und...
  4. Hilfe anstatt Plansteine werden Klimaleichtblöcke verwendet, mörteln statt kleben
    Hilfe anstatt Plansteine werden Klimaleichtblöcke verwendet, mörteln statt kleben: Hi dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und hatte bisher immer nur hier rum gestöbert. Wir sind bzw. lassen momentan unseren Rohbau...
  5. T-12 oder T-14 / Kleben oder Mörteln
    T-12 oder T-14 / Kleben oder Mörteln: Hallo zusammen, welche Aussenwand würdet ihr für sinnvoller halten für unseren Neubau wir wollen in Massivbauweise bauen und nicht zwingend...
