Schornstein Vorschriften
Diskutiere Schornstein Vorschriften im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich wollte gerne mal wissen wo ich über Schornsteinneubau und Vorschriften was lesen kann . Auf was bei den jeweiligen Abnahmen geachtet...
  1. wannne
    wannne
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    Hallo
    Auf was bei den jeweiligen Abnahmen geachtet wird .
    Für Land Sachsen- Kreis Bautzen
    danke wanne
  2. R.B.
    - FeuVo für Sachsen.
    - LBO Sachsen
    - DIN 18160 könnte auch ganz hilfreich sein.
    - DIN 4705
    Ansonsten einfach mal den Schorni fragen, der sollte das detailliert beantworten können auf was er in Deinem Fall achten wird.
    Bei Gasanlagen ist auch DVGW (TRGI) G600 interessant.
  3. wannne
    wannne
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    ist es noch so ,daß einen Schornsteinfeger für einen bestimmten Bezirk/Bereich zuständig ist oder darf ich mir einen aussuchen ?
    danke wannne
  4. R.B.
    Noch gibt es Bezirke.
    Einige Tätigkeiten erfolgen aber auch in Zukunft nur vdurch den zuständigen BSFM.
    Und was die Zukunft bringen wird?
    Also, den für Deinen Bereich zuständigenh BSFM kontaktieren. Der kann Dir alles notwendige erklären. Wer bei Dir zuständig ist, erfährst Du über die Innung, oder einfach einen Nachbarn fragen. Du kannst auch einfach im Tel.buch nachschauen und einen BSFM anrufen. Er kann Dir dann auch verraten in wessen Bezirk Dein Haus fällt.
    Bautzen? Wenn ich richtig gesehen habe, gibt es dort 3 Bezirke. Die haben auch eine Webseite.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  6. wannne
    wannne
    Fahrzeuglackierer
    Bautzen
    OK, besten Dank für die Hilfe
    wannne
Schornstein Vorschriften - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
    Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung: Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  2. In den Ringspalt des Schornsteins bohren?
    In den Ringspalt des Schornsteins bohren?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen....
  3. Was ist das an meinem Schornstein?
    Was ist das an meinem Schornstein?: Hey zusammen, Wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren mit einem Schornstein aus Asbestbeton gekauft. Beim wegreißen der Verkleidung sind uns am...
  4. Schornstein zwingend neu verputzen innen?
    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  5. Schornstein - Vorschriften in NRW
    Schornstein - Vorschriften in NRW: Welche Vorschriften bzw. Gesetze regeln die vorgeschriebene Entfernung der Mündung eines Rauchschornsteins (Kaminofen) zu der...
