Hörmann o. Novoferm, Decken- oder Seitenantrieb - Hilfe!
Diskutiere Hörmann o. Novoferm, Decken- oder Seitenantrieb - Hilfe! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, derzeit suchen wir nach einem geeigneten Garagentor für unseren Neubau. Die Öffnung beträgt 5500x2250, die Garage ist ans Haus...
  1. #1 time4web, 23.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Die Öffnung beträgt 5500x2250, die Garage ist ans Haus angebaut und teilweise mit Wohnraum überbaut. Das Tor sollte also gut gedämmt sein.
    Bis jetzt habe ich mehrere Angebote erhalten, die sich preislich jedoch schon etwas unterschieden und mir auch ein wenig hoch vorkommen - brauche dazu mal ein paar Expertenmeinungen.
    Vielleicht ist es ja auch nur Wunschdenken, dass es günstiger gehen müsste ;)
    Alle Tore sind:
    - Außen anthrazit (RAL 7016)
    - Innen weiß
    - Haben so wenig Unterteilungen, wie möglich (Großlamelle heißt das dann wohl)
    - Sind glatt - KEINE Holzstruktur oder ähnliches :yikes
    - Die obere Sicke hat um die 6 rechteckige Fenster mit Klarglas oder satiniertem Glas (glaube, Doppelglas)
    - 2 Funksender
    - Außen mit Schlüssel, oder Nummerntaster UP
    - Novoferm ist ISO45 gedämmt und Hörmann LPU40 42mm Doppelwandig
    Das Modell von Novoferm hat einen Industrieantrieb (Novopart oder so)
    Das Modell von Hörmann einen Supramatic E Antrieb
    Zu dem Novoferm gibt es noch das LED Beleuchtungskit - Hörmann kann das wohl derzeit noch nicht realisieren
    inkl. Einbau liegt das günstigste Angebot von Hörmann bei 4.350 Euro und das Novoferm bei 4.450 Euro
    Passt das, oder sollte ich mich noch weiter umsehen? (ggf. auch bei anderen Herstellern)
    Das Teil sollte halt gut gedämmt, inkl. der Fenster (am besten mit passend farbigen Rahmen - hab auch Angebote mit schwarzen Rahmen. Sieht dann nicht so toll aus) und in der glatten Großlamellenoptik sein.
    Was ist von den Antrieben zu halten? Decke oder Seite? Industrie oder "normaler" Antrieb? LED Beleuchtung direkt ab Werk oder nachträglich vom Elektriker meines Vertrauens?
    Empfehlungen?
  2. #2 time4web, 25.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Heute wurde mir empfohlen, bei 5500er Breite auf keinen Fall nen seitlichen Antrieb zu nehmen ... sonst keiner ne Meinung dazu? :confused:
  3. #3 fmw6502, 25.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    warum? Wir haben ein Seitensektionaltor 5,25m*2,24m eines bay. Herstellers. Der hat auch passende Antriebe (wie wahrscheinlich auch andere Hersteller) im Angebot.
    Frank Martin
  4. #4 HolzhausWolli, 25.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich denke es geht nicht um Seitensektionaltore (bei denen der Kraftverlauf ja ganz anders ist) oder nicht, sondern um die herkömmlichen, mittigen Antriebe oder den seitlich angebrachten, so wie ihn Novoferm -meines Wissens ausschließlich noch- liefert.
    Qualitätstore, zeichen sich u.a. dadurch aus, dass man sie ganz außen manuell hochdrücken könnte, ohne dass sich etwas klemmt, weil der Lauf entsprechend leicht ist. Von daher sehe ich beim seitlichen
    Novofermantrieb kein Problem in der dauerhaften Funktion.
    Wenn es aber Hörmann werden sollte, dann empfehle ich den großen Supramatikantrieb, achte mal auf die Öffnungsgeschwindigkeit.
  5. #5 time4web, 26.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    Das Tor geht schon nach oben auf, nur der Antrieb hängt bei einem Angebot an der Seite. Gestern hat man mir davon abgeraten (war auch ein Novoferm Händler) :confused:
  6. #6 HolzhausWolli, 26.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Hat er auch eine Begründung geliefert von seinem eigenen Produkt abzuraten?
    Ich denke, es läßt sich nicht darüber streiten, welches wohl das besserer Tor ist. Beide sind von guter Qualität, renommierte Hersteller und weitverbreitet.
    Letztlich kommte aber auch auf den Preis (selbst der ist je anch Ausführung unwesentlich) an, das grundsätzliche Budget, was man für ein Tor bereit ist auszugeben und -ganz wichtig- die Kompetenz und das Engagement des Händelers an.
  7. #7 time4web, 26.01.2010
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    ... er hat den Mittelmotor empfohlen, da der seitliche Motor das Riesentor auf Dauer nicht gerade ziehen würde ...
  8. #8 HolzhausWolli, 27.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Na dann! Er -als Novoferm-Händler- muß es ja wissen! :biggthumpup:
    Nun bleibt zu hoffen, dass er auch noch andere Antriebe im Portfolio hat.... :shades
    Wobei: Ich habe mich damals ausgiebig mit Toren auseienandergesetzt, aber DAS haben noch nicht mal bornierte Hörmann-Verfechter behauptet. Insbesondere weil es sich um den Privatbereich handelt. Wieviel Lastzyklen/ Tag? 2? 3? 5? . Selbst über Jahre lächerlich für diese Großserienfabrikate.
    Bevor ein falscher >Eindruck ensteht, wir haben ein Hörmann-Massivholztor. Ich habe also keinen Grund Pro-Novoferm zu sprechen, ich schreibe nur meine Erkenntnisse und Erfahrungen.
  9. #9 sandy23axel, 16.02.2010
    sandy23axel
    sandy23axel
    Bankkaufmann
    Remseck am Neckar
    in diesem Zusammenhang mal eine Frage:
    ich habe mir vor kurzem 2x ein Hörmann-Sektionaltor mit Supramatic-Antrieb (genial kurze Öffnungsgeschwindigkeit) einbauen lassen. Masse ca. 2,08 (Breite) x 2,05 (Höhe).
    Leider bin ich nun etwas enttäuscht, was den Vergleich der Beschreibung (fast lautloser Torlauf, etc.) betrifft und die Realität (läuft unruhig, quietscht, vibriert beim Lauf) zeigt.
    Nun frage ich mich, ist das normal? Ich möchte mich hier vorab erkundigen, bevor ich mich an den einbauenden Händler wende, der womöglich nur sagt: "alles normal - ist halt ein Garagentor und keine Schrankwand" ... oder so ähnlich.
    Gibt es hier Erfahrungen?
    Viele Grüße und Danke!!!
    PS: sehr enttäuscht bin ich von der "verdeckten Belüftungsschiene" (wurde mir so verkauft - ich dachte wunder was für tolle Technik). Ist ja aber nichts anderes als eine Gummilippe als Abschluss des Tores mit ein paar ca. 1cm breiten Schlitzen durch die mit sicherheit im Sommer allzuviel Getier als Eingangstüre benutzen werden.
  10. #10 HolzhausWolli, 16.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Warum hast Du es dir denn 2x einbauen lassen? :shades
  11. #11 sandy23axel, 17.02.2010
    sandy23axel
    sandy23axel
    Bankkaufmann
    Remseck am Neckar
    dachte doppelt hält besser :shades
    ne, netürlich, weil ich zwei nebeneinander liegende Löcher (Öffnungen hatte) :D
    Aber wieder im ernst. Kann jemand dazu etwas sagen?
  12. #12 HolzhausWolli, 17.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Schön, dass du den Spaß verstanden hast...lol
    Wenn es wirklich derart laut und knierschend ist, dass sich der Eindruck nicht übertünschen läßt, dass das nicht normal ist, also "ungesund" klingt.....
    ...dann würde ich mir ein Prospekt suchen, wo die auf die Laufruhe bezug genommen wird. Sollte nicht schwer zu finden sein, schließlich ist das eines der Verkaufsargumente von Premium- oder Markenherstellern, wie es Hörmann für sich beansprucht.
    Diese Produkteigenschaft halte ich gerade bei Toren für wichtig und wurde dir dann im eigentlichen Sinne mitverkauft... nur eben nicht geliefert.
    Normale mechanische Geräusche bis zu einem bestimmenden (Lärm-)pegel, sollten aber durchaus geduldet werden und zulässig sein.
    Mein nachbar hat ein Hörmann-Sectionaltor in 5m Breite als Stahlausführung, das läuft sowas von leise, da kann ich bei meinem Holztor naturgemäß nur von träumen und es ist auch von Hörmann. Unser Tor unterliegt ist eben temperaturempfindlicher, das hat Holz nun mal so an sich und liefert deshalb keinen Reklamationsgrund. Habe ich auch nie dran gedacht.
  13. #13 sandy23axel, 17.02.2010
    sandy23axel
    sandy23axel
    Bankkaufmann
    Remseck am Neckar
    klar, für nen kleinen scherz bin ich immer zu haben :biggthumpup:
    vielen Dank für Deine Infos.
    Richtig, irgendwie habe ich das Gefühl dass es "ungesund" klingt, zumindest nicht so, wie ich es für DEN Hersteller erwartet hätte. Genau aus diesem Grund habe ich ja in den sauren Apfel gebissen und ein paar viele Euros mehr ausgegeben.
    Aber es ist halt (leider) nicht so eindeutig schlecht, dass man sagen könnte "definitiv stimmt was nicht". Daher habe ich hier Rat gesucht.
    Ich werde den Erbauer mal darauf ansprechen, mit Vorhaltung der Produktbeschreibung. Wenn alles dann so in Ordnung sein soll, werde ich mich an Hörmann wenden und mal das Produkt - zu Recht - in Frage stellen.
    Vielen Dank nochmal und Grüße (soll jetzt noch nicht abschließend von mir sein - wenn jemand weitere Erfahrungen hat, bitte posten!)
  14. #14 HolzhausWolli, 17.02.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Noch was eingefallen: Such dir doch mal ein "Referenztor" in der Nachbarschaft. Bei der Marktverbreitung von Hörmann brauchst Du nicht weit zu gehen. Die Werbeplakette ist unten links. :D
    Und dann fragst Du mal, so von Secktionaltorbesitzer zu Sectionaltorbesitzer ob du mal an seinem Tor horchen darfst, wenn es hoch und runter fährt.;)
    Dann erfährst Du jedenfalls schon mal wie es sich anhören könnte - oder auch nicht.
Thema: Hörmann o. Novoferm, Decken- oder Seitenantrieb - Hilfe!
  1. novoferm oder hörmann
  2. hörmann oder novoferm
  3. novoferm sektionaltor erfahrungen
  4. vergleich sektionaltore hörmann novoferm,
  5. novoferm Erfahrung,
  6. novoferm garagentor erfahrung,
  7. nofoferm vs hörmann,
  8. novoferm vs hörmann,
  9. hörmann oder novoferm erfahrungen,
  10. novoferm garagentore erfahrungen,
  11. erfahrung novoferm sektionaltor,
  12. Novoferm hörmann vergleich,
  13. novoferm erfahrungen,
  14. hörmann seitenantrieb,
  15. novoferm tore erfahrungen,
  16. hörmann vs novoferm,
  17. garagentor hörmann oder novoferm,
  18. hörmann sektionaltor erfahrungen,
  19. hörmann tore erfahrungen,
  20. antrieb novoferm oder hörmann,
  21. hörmann vs. novoferm,
  22. erfahrungen mit novoferm sektionaltoren,
  23. unterschied zwischen hörmann und novoferm ,
  24. novoferm und hörmann ,
  25. Garagenbau Vettwei?
Hörmann o. Novoferm, Decken- oder Seitenantrieb - Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?
    Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?: Wir benötigen eine neue Hauseingangstür und haben uns Angebote für die Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95 erstellen lassen. Beide sind...
  2. Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser
    Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser: Wir haben seit Sommer 2 Garagenrolltore von Hörmann eingebaut die seit Winterbeginn an der Innenseite extrem Kondenswasser bilden! Das Garagentor...
  3. Hörmann Garagentore Fachgerecht einbauen
    Hörmann Garagentore Fachgerecht einbauen: Liebe Forum Gemeinde, Bei uns werden gerade die Garagentore neu eingebaut. Im Angebot haben wir nichts besonderes bezüglich Abdichtung...
  4. Hörmann Tor und Novoferm Antrieb?
    Hörmann Tor und Novoferm Antrieb?: Garagentorantrieb? Wir haben uns für das schwere Hörmann Tor entschieden. Im Paket ist allerdings der Torantrieb Supramatic von Novoferm....
  5. Fertiggarage. Tor von Hörmann oder Novoferm?
    Fertiggarage. Tor von Hörmann oder Novoferm?: Hallo, wir haben bei unserer Fertiggarage die Wahl zwischen Novoferm und Hörmann Garagentoren. Wer kann uns sagen, welches das bessere ist und...
