neue Decke inklusive Dampfsperrfolie direkt auf alte Holdecke?
Diskutiere neue Decke inklusive Dampfsperrfolie direkt auf alte Holdecke? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte eine unansehnliche dunkle Fichtenholzdecke im Obergeschoss unseres Hauses (Baujahr 1975) erneuern. Die Profilbretter sind mit...
  1. Atze
    Atze
    Dipl.-Chem.
    Alsbach-Hähnlein
    ich möchte eine unansehnliche dunkle Fichtenholzdecke im Obergeschoss unseres Hauses (Baujahr 1975) erneuern. Die Profilbretter sind mit Krallen direkt an die Dachbalken geschraubt. Darüber ist zwischen den Balken eine Mineralwolldämmung (unterste Lage mit Alu beschichtet), die ich bereits vor 2 Jahren auf 24 cm erhöht und darüber Verlegeplatten auf einer Konterlattung befestigt habe. Das Dachgeschoss ist nicht weiter gedämmt und kann/soll auch nicht zukünftig ausgebaut werden.
    Damit mir bei den Arbeiten die Dämmung nicht entgegen kommt, wollte ich die alte Holzverkleidung drin lassen, nachschrauben und eine Dampfsperrfolie von unten drauf tackern. Um möglichst wenig Raumhöhe einzubüßen bzw. keinen großen Höhenunterschied zur Bodenluke zu bekommen, wollte ich die neuen Deckenverkleidungen (Paneele bzw. Rigips) direkt drauf schrauben. Was meint Ihr zu diesem Aufbau und wie kann ich am besten Einbauspots integrieren? Im Baumarkt habe ich LED bzw. Energiesparspots gesehen, die direkt auf Holz eingebaut werden können bzw. es gibt doch diese Abstandhalter, die aber meine Dampfsperrfolie durchbrechen würden? Lose mit Folie umhüllen und verkleben?
    Schonmal besten Dank für Eure Hilfe.
    Atze
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nur zum diesen Bereich
    NEIN
    Peeder
  3. Julius
    Gekrallte Profilbretter können KEINE Zusatzlasten tragen!!!
    Das ganze Ding käme mit nettem Getöse reunter - und dann hat wohl Jemand zumindest heftige Kopfschmerzen - oder nie mehr welche...
    Und das mit den folierten Aufbau-Leuchten hab ich nicht verstanden.
  4. Atze
    Atze
    Dipl.-Chem.
    Alsbach-Hähnlein
    Hallo Peeder,
    Warum nein?
    Hallo Julius,
    nee, nee, das ist mir auch klar, dass das nur mit Krallen nicht hält. Ich wollte deshalb die alten Profilbretter ordentlich nachschrauben, die Balkenlage markieren und dann Paneele bzw. Rigips entsprechend verschrauben.
    Sorry, meine Frage war eher zweigeteilt:
    1. Wäre ein Deckenaufbau Paneele/Rigips direkt auf -> Dampfsperrfolie -> alte Profilbretter -> Mineralwolldämmung ok?
    2. Wenn ja verbleibt ja kein Hohlraum, um dem Mindestabstand herkömlicher Einbauspots zu gewährleisten. Gibt es Alternativen? bzw. falls ich diese Abstandshalter/Einbauhülsen verwende, ist mir ja auch meine Dampfsperrfolie/alten Bretter im Weg und müssten an diesen Stellen durchbohrt werden. Wie kann ich trotzdem Dampfdichtheit gewährleisten?
    Besten Dank und Gruß
    Atze
  5. #5 Gast943916, 26.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zum einen weil die Profilbretter meist so ausgetrocknet sind, dass sie beim nachschrauben ausreissen, zum anderen wäre die Fläche zu uneben um die Schrauben in den GK Platten richtig zu versenken, so dass eine Spannung entsteht und dann ...siehe Julius.....
    ja, Profilbretter runter, Installationsebene schaffen durch Lattung
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zum anderen zu dünn sind.
    Eine ordendliche Verschraubung in Holz erfolgt mit 35 er SbS ( grobgewinde ) und zulässig Decke 12,5 GK, Mindestärke der UK 24 mm !
    Peeder
  7. Atze
    Atze
    Dipl.-Chem.
    Alsbach-Hähnlein
    Besten Dank für die Antworten. Ich hatte ja eigentlich eher Bedenken gegen ein direktes Aufbringen der Verkleidung auf die Dampfsperrfolie erwartet (Hinterlüftung). Na ja, vielleicht ertrage ich dann halt doch die Juckerei und reisse die alten Bretter doch raus.
    Atze
neue Decke inklusive Dampfsperrfolie direkt auf alte Holdecke? - Ähnliche Themen
  1. Rauhfasertapete an der Decke wirklich zu 100% zu entfernen wenn neue Rauhfaser drauf kommt?
    Rauhfasertapete an der Decke wirklich zu 100% zu entfernen wenn neue Rauhfaser drauf kommt?: Hallo, ich habe die alte Rauhfasertapete fast vollständig entfernt und der Maler meint, dass vor dem Tapezieren der groben Rauhfasertapete die...
  2. Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?
    Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?: Servus zusammen, mein Handwerker möchte zuerst die mineralische Zwischensparrendämmung einbringen+Dampfbremse und danach das alte Dach komplett...
  3. Mini-Anbau mit bestehenden Wänden und Decke - Bodenplatte neu
    Mini-Anbau mit bestehenden Wänden und Decke - Bodenplatte neu: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, ein Zimmer im EG um etwa 115 cm zu erweitern. Im Anhang der blau schattierte Bereich. [ATTACH] Der ist ja...
  4. Neue Rigips-Decke
    Neue Rigips-Decke: Hallo an alle, erstmal frohes Neues! Wir haben sind vor paar Monaten ein 70er Jahre Architektenhaus gekauft und sind dabei zu Sanieren. Die alte...
  5. Elektrogrundinstallation Leitungsverlegung auf abgehängten Decken im neuen Fertighaus
    Elektrogrundinstallation Leitungsverlegung auf abgehängten Decken im neuen Fertighaus: Hallo Zusammen, gerade wird bei unserem neuen Fertighaus die Elektogrundinstallation nach dem Aufstellen des Hauses durchgeführt. Als ich am...
