Absturzsicherung Holzlamellen
Diskutiere Absturzsicherung Holzlamellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir machen aus einem "Standardfenster" ein französisches Fenster. Da es im 1.OG ist, wird eine Absturzsicherung unumgänglich sein, was...
  1. #1 Gast14207, 25.01.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    wir machen aus einem "Standardfenster" ein französisches Fenster. Da es im 1.OG ist, wird eine Absturzsicherung unumgänglich sein, was auch ok ist.
    Wir wollen gern die Absturzsicherung aus Holzlamellen machen lassen. Evtl. ein Stahlrahmen. irgendwie so: http://schlosserei-theurer.de/l/lg/3685b5b0cc2f51441f5697de6ff34eca.jpg
    Die Frage ist, wie stelle ich sicher, dass die Sicherung auch tut, was sie soll ?
    Gibt es da Normen, Hersteller. usw. ?
    Fenstereinbau erfolgt über Schreinermeister.
    Stefan
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    warum macht ihr aus einem "standardfenster", ein französches
    fenster, um anschließend wieder solch eine verschattung zu montieren?
  3. #3 Gast14207, 25.01.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    weil...
    ich wußte, dass die Frage kommt... Es geht nicht um Verschattung, sondern um sichtschutz (ich wohne in einer stadt, nicht auf dem freien Feld), daher:
    Weil
    1. trotz "Verschattung" der Lichteinfall immer noch höher ist. Wir machen ja kein Brett davor, sondern Lamellen mit ca. 50 % Spalten (also nicht ganz so dicht wie die auf dem Bild).
    2. Irgendwann vielleicht mal nicht mehr das Ankleidezimmer da ist, sondern was anderes, dann kann man es wieder mehr öffnen.
    3. evtl. kommt ja mal ein Anbau dran, dann habe ich keinen Dreck mehr, um auf die neue Terrasse zu kommen, weil die Tür schon drin ist.
    4. das Raumgefühl bei nach außen sitzenden Fenster einfach schöner ist, wenn diese bodentief sind.
    5. ich halt die 400 EUR aufpreis übrig habe und gern zukunftsfähig baue, auch wenn es Altbau ist.
    So, und jetzt zurück zu meiner Frage, gelle.
    grüße
    stefan
  4. Julius
    Wo ist das Problem?
    Klar gibt es dafür technische Regeln.
    Das sollte alles Dein ausführender Fachschreiner wissen!
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jau gibts kinder, kommen welche zu besuch?
    das ist ein tolles klettergerüst.
  6. #6 wasweissich, 25.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so toll auch nicht , da fehlen die vorgeschriebenen fallschutzplatten drunter..........:shades
  7. #7 Gast14207, 25.01.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Klettergerüst
    Ja, und genau wegen solcher Sachen frage ich halt hier. Ich habe schon so Sachen an Objekten gesehen, daher muss es wohl Regeln dazu geben.
    Eure Äußerungen sind sicher lustig, aber ehrlicherweise net hilfreich.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    grundsätzlich kannst du an dein haus dinge bauen wie es dir beliebt, solange sie keinen öffentlich-rechtlichen anforderungen wiedersprechen.
    empfehlenswert wäre aber die überkletterfähigkeit der lamellen für kinder einzuschränken. mansche lbo´s geben hier vorgaben von max 6cm abstand an.
    die belastungsfähigkeit der absturzsicherung sollte 1kn/m nicht unterschreiten.
    hersteller mit prüfzeugnis hab ich noch keinen gesehen.
    bisher immer vom schlosser/schreiner umme ecke machen lassen.
  9. #9 Gast14207, 25.01.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Danke
    Sepp, vielen Dank. Der Hinweis auf die LBO hilft schonmal.
    Ich möchte halt nicht irgendwas an meinem Haus, weil sich ja die Ersteller der Vorschriften auch Gedanken gemacht haben. Im gegensatz zu manch anderem stehe ich Regelwerken nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Die sind meinstens ja von Leuten mit Grips gemacht, die Ihr Geld damit verdienen und auch an Sachen denken, auf die der geneigte Amateur und auch manch Profi nicht kommt. Oder von Lobbyisten, aber das ist eine andere Sache
    Daher werde ich mich tunlichst an die Vorschriften halten, so sie denn existieren. Ich mag nicht wegen 2 EURO 50 einen Menschen in den Rollstuhl bringen.
    Und ich verlasse mich ungern nurauf einen Handwerker. Wer selber weiß, fragt besser, gelle.
    Stefan
Thema: Absturzsicherung Holzlamellen
  1. paneel absturzsicherung holzlamellen
Absturzsicherung Holzlamellen - Ähnliche Themen
  1. Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen
    Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen: Hallo zusammen, da ich keine Erfahrung mit dem Anbringen von Absturzsicherungen im Balkonbereich habe, würde ich mich über einige fachmännische...
  2. Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon
    Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon: Guten Tag, im Zuge einer Sanierung soll im DG an der Giebelseite eine große Fixverglasung zusammen mit einer Balkontüre als neues Fenster...
  3. Auf welchen Ursprung bezieht sich die Absturzsicherung
    Auf welchen Ursprung bezieht sich die Absturzsicherung: Hallo zusammen, auf welche Höhe bezieht sich eigentlich die Absturzsicherung? (Bundesland: BW): Bsp. Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante...
  4. Balkonumwehrung Absturzsicherung
    Balkonumwehrung Absturzsicherung: Hallo Zusammen, eine etwas ungewöhnliche Frage für dieses Forum. Ein Vermieter saniert die Balkonumwehrung. Dies geschieht infolge einer...
  5. Geländer Treppen / Absturzsicherung Podest u. Rampe
    Geländer Treppen / Absturzsicherung Podest u. Rampe: Guten Tag Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der vorgeschriebenen Ausführung von Geländern, bzw. der notwendigkeit von Absturzsicherungen...
