Spitzboden gedämmt!
Diskutiere Spitzboden gedämmt! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein kalten Spitzboden neu gedämmt. Also zwisschen den Sparren Mineralwolle und dann alles schön mit Folie verklebt. Aussen...
Spitzboden gedämmt!
Spitzboden gedämmt! - Ähnliche Themen
Spitzboden ungedämmt vs. Spitzboden gedämmt
Spitzboden ungedämmt vs. Spitzboden gedämmt: Hallo, wir haben ein Haus mit 40Grad Satteldach. Das Dach soll gedämmt werden. Jetzt stellt sich nur die Frage was ist mit dem Spitzboden, ca... -
Belüftung gedämmter Spitzboden
Belüftung gedämmter Spitzboden: Hallo zusammen, ich war nun einige Stunden in diversen Foren unterwegs, konnte jedoch nicht die passende Antwort für meine Situation finden.... -
Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens
Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens: In unserem im 2014 errichteten Neubau haben wir folgendes Problem zu lösen: und das ist „Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Spitzbodens".... -
Dachausstiege im gedämmten Spitzboden
Dachausstiege im gedämmten Spitzboden: Habe 2011 das Dach eines ca. 30 Jahre alten Mehrfamilienhauses saniert: Dämmung mit a) 14 cm Mineralfaserfilzmatten zwischen den Sparren und b)... -
Decke zwischen OG und gedämmtem Spitzboden
Decke zwischen OG und gedämmtem Spitzboden: Hallo, wir bauen gerade ein EFH und überlegen den Spitzboden direkt mit ausbauen zu lassen. Dämmung und damit thermische Hülle ist eh schon...
