ist das zulässig?
Diskutiere ist das zulässig? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; wir bauen momentan ein massives fertigbau-einfamilienhaus die wollen uns weiss machen, dass eine 24cm gasbetonaußenwand ohne zusätzliche dämmung...
  1. #1 mhm0507, 28.01.2010
    mhm0507
    mhm0507
    angestellter
    Münchberg
    wir bauen momentan ein massives fertigbau-einfamilienhaus die wollen uns weiss machen, dass eine 24cm gasbetonaußenwand ohne zusätzliche dämmung der enev vorschrift entspricht???!!! es kommt einfach nur noch ein putz auf die wand ist dies rechtens???
  2. #2 Gast036816, 28.01.2010
    24-er wand
    moin moin,
    lassen Sie sich mal eine prüfbare enev-berechnung als kopie überreichen. Ich bin gespannt, wie das dann hingerechnet werden soll.
    freundliche grüße aus berlin
  3. #3 Tom Köhl, 28.01.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Außerdem nicht ganz unwichtig: was habt Ihr denn eingekauft? (Sprich: was steht im Vertrag und/oder der Bauleistungsbeschreibung...?
    Ciao,
    Tom
  4. #4 mhm0507, 28.01.2010
    mhm0507
    mhm0507
    angestellter
    Münchberg
    ich habe heute schon mit einem bausachverständigem telefoniert und der meint das daran gar nichts rechtens ist und sich an keine gesetzesvorlage gehalten wird.... der bauträger stellt es dagegen als rechtens hin
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    wollte nur mal so eure meinung hören.... wenn der bauträger nämlich nicht einlenkt will er wohl morgen ein gutachten machen und an die schicken
  5. #5 Shai Hulud, 28.01.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich tippe mal darauf, daß jede Änderung der vertraglich vereinbarten Ausführung per Nachtrag zu euren Lasten gehen wird.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.01.2010
    Für einzelne Bauteile gibt es Mindestvorschriften über die DIN 4109. Aber die sind recht niedrig. Ob sie mit 24 cm Pb zu schaffen sind, weiß ich nicht, so tief im Dämmkeller bewege ich mich nicht.
    Die EnEV kennt (wenn die DIN erfüllt ist) nur ein Gesamtkonzept. Solche gruselig schlechten Wände lassen sich also über andere Bauteile (Fenster mit 3-fach Verglasung, Solar, WP, Lüftung mit WRG ins WW,....) gesundgebetet werden.
    Hier wäre also erstmal zu prüfen, ob der EnEV Nachweis in sich passt. Wenn der in sich stimmig ist, wäre der nächste Schritt die Prüfung mit dem vertraglich vereinbarten und der gebauten/zu bauenden Realität.
    Und NUR, wenn sich da irgendwo Löcher finden, gibts was zu meckern.
  7. #7 Thomas Traut, 29.01.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die Mindestwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten finden sich in DIN 4108 Teil 2 Tab. 1. Für Außenwände ist an der ungünstigsten Stelle ein k-Wert von 1,32 W/(m²K) gefordert. Das schaffen 24 cm Pb dicke.
    Allerdings hat das nix mit EnEV zu tun. Falls der Nachweis noch nach EnEV 2007 gerechnet werden durfte (Bauantragstellung bis 30.09.09), könnte der Nachweis bei günstigem A/V-Verhältnis sogar hinhauen. Nach EnEV 2009 wird es schwieriger, obwohl die Außenwand des Referenzgebäudes auch nur einen U-Wert von 0,28 hat.
    Von allen Berechnungen abgesehen, ist für Neubauten 24 cm Pb unterirdisch! Das würde ich unabhängig vom EnEV-Nachweis korrigieren.
    An den Fragesteller: Warum fällt das jetzt erst auf? Ist der Vertrag schon unterschrieben? Wird schon gebaut?
  8. #8 mhm0507, 29.01.2010
    mhm0507
    mhm0507
    angestellter
    Münchberg
    ist schon früher aufgefallen aber immer schön geredet worden von unserem bauträger....da wir den trockenbau selber machen und gelernte maurer und trockenbauer mit am start sind ist das problem wieder zur sprache gekommen.... z.b in der außenwand vom bad kommt ja nochmal was weg von der wand zwecks wasserzufuhr für die wanne und da reden wir dann stellenweise von ner außenwand von nur noch 15-17 cm....laut bausachverständigem reicht diese wand net aus und ist auch grob fahrlässig der wird jetzt vorgehen.... und glaubt mir lücken gibts genug im mauerwerk wo man einfach durchschauen kann nach draußen und das soll einfach durch den verputzer beseitigt werden.... naja mal schauen was da raus kommt danke euch jedenfalls
ist das zulässig?
ist das zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Schraubverbindung hinter Vorwand nicht zulässig?
    Schraubverbindung hinter Vorwand nicht zulässig?: Hallo, ich habe hier im Bauexpertenforum schon ein paar mal gelesen, dass in nicht zugänglichen Wänden keine Schraubverbindungen zulässig sind....
  2. T-Stück WC-Ablauf zulässig?
    T-Stück WC-Ablauf zulässig?: Hallo zusammen, ich lese schon lange und viel mit, jetzt habe ich allerdings selbst mal eine Frage. Unsere Toilette im EG verstopft immer wieder....
  3. Schalungsmauer + Zaun zulässig
    Schalungsmauer + Zaun zulässig: Hallo zusammen, im folgenden möchte gerne kurz mein Vorhaben vorstellen und hoffe dass mir hier vielleicht der ein oder andere helfen kann. Zu...
  4. Flachdachsanierung mit 0,6% Gefälle zulässig?
    Flachdachsanierung mit 0,6% Gefälle zulässig?: Guten Abend, wir benötigen Hilfe bzw. einen Expertenrat bzgl. unserer Flachdachsanierung. Bei dem Dach handelt es sich um ein kleines Dach (2m x...
  5. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
