Warmwasseranschluss für Waschmaschine sinnvoll?
Diskutiere Warmwasseranschluss für Waschmaschine sinnvoll? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir sind gerade in der Bauplanung für ein EFH, das über eine Solaranlage (Warmwasser) verfügt. Macht es Sinn, für den Waschmaschinenstellplatz...
  1. mrbump
    mrbump
    Mechaniker
    Nürnberg
    Bauherr
    Wir sind gerade in der Bauplanung für ein EFH, das über eine Solaranlage (Warmwasser) verfügt. Macht es Sinn, für den Waschmaschinenstellplatz einen Warmwasser-Anschluss mit einzuplanen?
    Es gibt ja nur anscheinend sehr wenige Waschmaschinen, die das unterstützen.
    Hat jemand Erfahrung damit?
  2. R.B.
    Wie oft wird die WaMa genutzt?
    Eine moderne WaMwa benötigt pro Waschgang etwa 50 Liter Wasser, und davon muss auch nur ein Teil auf Temperatur gebracht werden. Der Energieverbrauch liegt unter 1kWh pro Waschgang.
    Das Einsparpotenzial durch WW-Anschluß ist daher gering. Je nach Nutzung reden wir von vielleicht 10,- € pro Jahr.
  3. mrbump
    mrbump
    Mechaniker
    Nürnberg
    Bauherr
    Danke für die Info!
    Dann lohnt sich das wohl nicht (vierköpfige Familie, zwei noch kleine Kinder), wir waschen alle zwei bis drei Tage.
    Wieder was gespart :)
  4. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Mein Geschirrspüler läuft gut mit Warmwasser.
    Von WW für die Waschmaschine wurde mir abgeraten: Man braucht angeblich dafür ein extra Vorschalt-Gerät zum Runterkühlen des WW bei empfindlicher Wäsche.
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Oder halt die richtige Waschmaschine. Es gibt Maschinen die beide Anschlüsse haben. Da sitzt das Vorschaltgerät in der Maschine und die Maschine mixt selber. Nur will kaum einer die Preise zahlen...
    Anschluß der WaMa ist finanzieller Blädsinn...
  6. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Dann hab ich ja wenigstens mal etwas richtig gemacht...
  7. #7 fmw6502, 02.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wir haben einen zusätzlichen Warmwasseranschluß - die Leitung ging eh daran vorbei und der Hahn war sehr günstig...
    Die zusätzlichen Bauteile in der Waschmaschine kosten ein paar wenige Euros, Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, daß irgendwann solche Maschine völlig normal werden. ;)
    Viel Geld hätte ich nicht aufgrund der Hoffnung investiert.
    Frank Martin
  8. #8 Pascal82, 03.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    aslo ich habs gemacht, bei mir hängt die WaMa und der geschirrspüler an der warmwasserleitung, eine spezielle WaMa hab ich nicht, der aquastop ist aber für 90° zugelassen), die leitung zur maschine ist recht lang und die ersten liter kommen sowieso kalt, da die maschine im keller auchnoch kalt ist sind die eingestellten 55° wassertemp kein problem. wir waschen täglich mind. eine maschine.....
    da ich die installation selbst gemacht hab hat mich das ganze einen pressfitting, 10meter verbundrohr mit isolierung und einen hahn gekostet:konfusius
  9. H.PF
    H.PF
    und was bringt es dir jetzt?
    Und was machen deine Wollpullover in der Wäsche? Kaufst du die direkt eine Nummer größer?
  10. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    man stellt eine zweite Waschmaschine mit Kaltwasseranschluss daneben. Im Familienbetrieb sowieso sehr sinnvoll, da man dann parallel zwei Waschladungen durchbekommt und nicht so oft in den Keller rennen muss. Zugegebenermaßen, wir hatten die zweite Maschine für lau...
  11. #11 Pascal82, 03.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    bei uns wird zwischen 30° und 55° gewaschen je nach verschmutzung und "waschgut" wollpullis kommen in die 30° wäsche, ich denke viel heißer wirds in der WaMa trotz der 55° wasserzulauf nicht sein , denn erst kommt ja kaltes wasser und die machiene ist ja auch kalt. und wenns 40° sind muss der pulli das halt aushalten! wenn nicht pech gehabt- seit september haben wir jedenfalls noch nichts kaputtgewaschen....
  12. #12 driver55, 03.02.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    WaMa
    Der Trend geht demnach zur Zweitwaschmaschine.
    Ok, wenn ihr 100 m bis zum Keller habt, sehe ich's ein.:biggthumpup:
  13. GuardX
    GuardX
    IT
    Aurich
    Unsere WaMa läuft seit ca. 10 Jahren mit einem Vorschaltgerät, dass ich damals selbst gebaut habe. Die Temperatur lässt sich vor dem Waschgang einstellen, gespült wird später automatisch mit kaltem Wasser. Nur bei einer Kochwäsche schaltet sich der Heizstab hinzu. Materialkosten waren damals ca. 150 Mark. Der Einsatz von Vorschaltgeräten wird von einigen Energieversorgern mit einem Zuschuss belohnt.
    mfg Guard-X
  14. mrbump
    mrbump
    Mechaniker
    Nürnberg
    Bauherr
    Danke für die vielen Anregungen!
  15. #15 achwolf, 08.02.2010
    achwolf
    achwolf
    Bauherr
    Heidesheim
    bei mir sind Warm- und Kaltwasserhahn an der Waschmaschine vorhanden. Vor dem Aqua-Stop Anschluss einfach ein T-Stück rein und fertig. Empfindliche Wäsche: Kaltwasserhahn auf, WW zu. Bei Weißwäsche etc. WW auf und Kaltwasserhahn zu. Funktioniert top, Zweitmaschine (noch) nicht nötig ;-)
  16. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Hmmm, was war noch gleich die Idee hinter einem Warmwasseranschluß? Doch nicht Energiesparen? Eine Waschmaschine braucht für ca. 75% des verbrauchten Wassers keine Heizung (Klarspülen), wenn du das auch mit Warmwasser machst, jagst du Geld zum Fenster raus.
  17. Julius
    Das war jetzt mein Gedanke auch beim Lesen des Beitrags von achwolf.
    Da wird wieder versucht, zu sparen, egal, was es kostet... :mauer
  18. derF
    derF
    Isen
    Wieso denn Geld zum Fenster rausjagen? Wenn er ne Solaranlage hat, ist das warme Wasser kostenlos.
  19. R.B.
    Aber nur an ein paar Tagen im Jahr.
    Das Einsparpotenzial durch den WW Anschluß hatte ich oben schon einmal grob abgeschätzt. Es lohnt nicht wirklich. Wer jedoch seinen Energiebedarf bereits an der 4. Nachkommastelle am optimieren ist, der betreibt seine WaMa auch am WW Anschluß (egal was es kostet).
  20. #20 Aedificator, 19.02.2010
    Aedificator
    Aedificator
    Landwirt
    Im Weizenfeld
    Hmmm... wir waschen seit über einem Jahr alles kalt. Damit meine ich nicht 30°, sondern wirklich kalt, so wie es aus der Leitung kommt. Um einen Schmierfilm in der Trommel zu vermeiden, kann man einmal pro Woche eine Ladung Handtücher oder Bettwäsche bei 60° waschen. Das wars. Wer glaubt, dass die Wäsche kalt nicht sauber wird (höre ich oft) dem kann ich nicht helfen.
    Fakt ist: Die Waschwirkung kann man thermisch oder mechanisch erzielen. Der Eco-Waschgang dauert bei uns kalt 2:20 h (Verbrauch 0,2 kWh). Die normale Kochwäsche 60° dauert 1:05 h (Vebrauch 1,0 kWh).
    Wenn man also wirklich was sparen will: Warmwasser weglassen...
    BTW: Die Waschmittelhersteller haben das jetzt auch kapiert und bieten 20°-Mittelchen an. Kann man nehmen, nötig ist es aber nicht. Das normale Perlenzeug ab 30° tut es genauso.
Warmwasseranschluss für Waschmaschine sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Boden von Waschmaschine/Trockner stellplatz Abdichtung gemäß DIN 18534??
    Boden von Waschmaschine/Trockner stellplatz Abdichtung gemäß DIN 18534??: Gemäß DIN 18534 muss scheinbar ein Waschmaschine/Trockner stellplatz Boden MIT BODENABLAUF eine blaue Abdichtung unter Fliesen haben. Was ist...
  2. feuchtigkeit wenn waschmaschine läuft??
    feuchtigkeit wenn waschmaschine läuft??: Hallo, habe ein kleines Problem. Nur wenn die Waschmaschine läuft habe ich "vermutlich" am Wasserhahn, dort wo der Wasseranschluss der...
  3. Anschluss eines Durchlauferhitzers: was tun mit Warmwasseranschluss?
    Anschluss eines Durchlauferhitzers: was tun mit Warmwasseranschluss?: Hallo, unsere Küche ist sehr weit von unserer Heizung entfernt. Da wir dort tatsächlich nicht oft warmes Wasser brauchen, dauert es jedes Mal...
  4. Warmwasseranschluss für Waschmaschine und Geschirrspüler
    Warmwasseranschluss für Waschmaschine und Geschirrspüler: Hallo Macht es Sinn für die Waschmaschine und den Geschirrspüler einen Warmwasseranschluss zu legen? Wir erstellen gerade einen Neubau mit einer...
  5. Warmwasseranschluß für die Wama?
    Warmwasseranschluß für die Wama?: Sollten wir uns gleich einen installieren lassen? Es gibt ja Vorschaltgeräte, sind die sinnvoll? Und für die Spülmaschine würde sich...
