Erdwärmeheizung + Sanitärinstallation
Diskutiere Erdwärmeheizung + Sanitärinstallation im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand wirklich weiterhelfen kann. ich brauche eine fachkundige einschätzung der kosten...
  1. #1 mmt2010, 05.02.2010
    mmt2010
    mmt2010
    Bürokaufmann
    Leverkusen
    hallo zusammen,
    ich brauche eine fachkundige einschätzung der kosten für eine neuinstallation erdwärmeheizung inkl. bohrung+sanitär komplett
    ich hoffe, dass die angaben ausreichen:
    neubau einfamilienhaus ohne keller (nach enev 2009)
    wohnfläche: 218 m²
    KW: ca. 10,4
    fußbodenheizung
    sanitärobjekte standard
    ich brauche wirklich erstmal nur einen kostenrahmen, denn
    die zwei angebote, die mir vorliegen, übertreffen wirklich meine vorstellungen: 48.000 € brutto
    vielen dank
  2. R.B.
    Die 48T€ können günstig aber auch sehr teuer sein. Ohne die Details zu kennen kann man dazu absolut nichts sagen.
    Natürlich könnte man das Ganze auch auf 25T€ runter streichen, dann gibt´s eben Plaste anstatt Keramik, oder man kann den Betrag auch auf 100T€ hoch treiben.
    Ich vermute mal die WP mit Bohrung gehört zu den großen Posten. Vielleicht solltest Du da mal ansetzen.
    Wie wär´s, wenn man anstatt der Bohrung einen Flächenkollektor verbaut? Anstatt WP von xxxx eine von yyyy nimmt?
    Du darfst nur Äpfel mit Äpfel vergleichen, sonst wird das nichts. Billiger geht (fast) immer, ob es aber günstiger geht, das steht auf einem anderen Blatt.
  3. #3 MoRüBe, 05.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also der Beschreibung nach...
    ... hört sich daas nach GU/GÜ an...:D
    Habe eben für ein Haus in den FNL Heizung rechnen lassen:
    Haus ist fast gleich groß, nen paar qm weniger:
    16.500. inkl. Bohrung
    Allerdings brauch ich nur ne 5 kw-Pumpe:p das macht dann allein dafür schon ein paar teuros aus...:biggthumpup:
    Aber Ralf hat recht, gerade im Sanitär-bereich gibts von bis....
  4. #4 lordbauer, 05.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    ich poste mal meine Preise und grob den Umfang:
    Heizung 18500€
    Umfang:
    - Sole-WP 8kw
    - Anschluss an Solekreis + Isolierung
    - HK-Verteiler für 3 Stockwerke (9fach, 2*8fach)
    - Installation der Steigleitung bis HK
    - Isolierung Steigleitungen
    - Verrohrung im Heizraum
    - FBH-Material für 220m² FBH (Tackerplatten, Tackernadel, FBH-Rohr usw.)
    - Verlegen der Heizrohre ==> Bauseits!
    - Inbetriebnahme der FBH + 1 Jahr Wartungsvertrag (inklusive)
    Bohrung 9500€
    - 2*70m Bohrung
    - 30m Graben ans Haus
    - Verteiler im Lichtschacht
    - Kernbohrung
    - Rohre ins Haus legen
    - Verpressung der Bohrung
    Sanitär ganz grob
    - Rohbauinstallation (Ab- und Zuleitungen) ca. 5000€
    - Vorbauelemente für Gäste-WC + 2 Bäder ca. 1000€
    - Der Rest vom Sanitärzeug ist wirklich je nach Geschmack.
    Hoffe es hilft Dir etwas.
    LordBauer
  5. #5 mmt2010, 11.02.2010
    mmt2010
    mmt2010
    Bürokaufmann
    Leverkusen
    Vielen Dank an Euch, für Eure Antworten.
    Hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter, vor allem weil man jetzt auch schon mal ein paar andere Zahlen hat.
    Ich denke mal, dass die Angebote auch noch verhandelbar sind, nur wenn man keine Zahlen hat, dann ist es schwer zu argumentieren. Was glaubt Ihr, was so der ungefähre
    prozentuale Durchschnitt ist, was man noch bei einem Angebot runter handeln kann. Vielen Dank schon mal vorab.
  6. R.B.
    Zwischen 0% und 50%, je nachdem wieviel der vorher schon draufgeschlagen hat. :D
    Oder glaubst Du ernsthaft, die schlagen alle einen fixen Prozentsatz drauf? Jeder kalkuliert anders. Wenn Du verhandeln möchtest, dann musst Du eben verhandeln.
    Mit den hier genannten Zahlen kannst Du sowieso nichts anfangen, denn kein Mensch weiß was bei Dir wo und wie angeboten wurde. Ich bleibe dabei, die 48T€ könnten auch verdammt günstig sein, oder völlig überteuert.
    Wenn Du die Angebote nicht einschätzen kannst, dann einen Fachmann hinzuziehen. Der soll zuerst einmal dafür sorgen, dass vergleichbare Angebote eingeholt werden. Sonst kannst Du die Preise auch gleich würfeln.
  7. #7 mmt2010, 12.02.2010
    mmt2010
    mmt2010
    Bürokaufmann
    Leverkusen
    Hallo Ralf,
    das es keinen einheitlichen Prozentsatz gibt, ist mir klar.
    Ich dachte nur, dass jemand aufgrund seiner bisherigen Erfahrung, (schon gebaut, Angebote verhandelt usw.)
    sagen könnte, was er so im Durchschnitt runter handeln konnte. Das jeder anders kalkuliert ist klar. Ich wollte nur wissen, ob so 10 %-15 % Nachlass realistisch sind.
    Vielen Dank für Deine/Eure Antworten vorab.
  8. R.B.
    Du kannst es ja versuchen. Hat er beispielsweise UVP angeboten, dann wird er sicherlich einen "Rabatt" geben. Hat er die Kalkulation schon ausgereizt, dann gibt´s nur ein Achselzucken....oder er zeigt Dir höflich wo die Tür ist.
    Bei diesem Auftragsvolumen vermute ich mal, dass er einen Nachlass gibt. Ob sich dieser Nachlass in der von Dir gewünschten Spanne bewegt, kann ich aber nicht sagen. Das kann niemand ohne alle Details zu kennen. Deswegen oben auch mein Rat einen Fachmann zu fragen.
Erdwärmeheizung + Sanitärinstallation - Ähnliche Themen
  1. Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden
    Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden: Hallo liebe Bauexperten, Kürzlich habe ich einen Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1983 erworben. In diesem Haus musste die Sanitärinstallation...
  2. Symbolsprache zur Planung und Dokumentation der Sanitärinstallation
    Symbolsprache zur Planung und Dokumentation der Sanitärinstallation: Hallo, ich erneuere demnächst in meinem Haus die Sanitärinstallation (Frischwasserleitungen). Kann mir jemand sagen, ob es zur Planung und...
  3. Wann bei einer Erdwärmeheizung die Zusatzheizung ausstellen?
    Wann bei einer Erdwärmeheizung die Zusatzheizung ausstellen?: Hallo zusammen, nach viel Ärger wird doch mal alles gut ;-) Trotzdem habe ich da mal eine Frage: Wir wohnen jetzt seit kanpp 3 Monaten...
  4. Erdwärmeheizung + FBH
    Erdwärmeheizung + FBH: Hallo, wir planen derzeit eine DHH (mit Archi) und überlegen statt der üblichen Gas Heizung eine Erdwärme Heizung zu nehmen. Wenn ich versuche...
  5. Wie funktioniert ein Flächenkollektor einer Erdwärmeheizung?
    Wie funktioniert ein Flächenkollektor einer Erdwärmeheizung?: Hallo zusammen, basierend auf dem sehr interessanten Beitrag...
