Fußbodenheizung im Gang notwendig
Diskutiere Fußbodenheizung im Gang notwendig im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen bei unserem Neubau eines EFH das komplette Erdgeschoss mit einer Fußbodenheizung auszustatten. Ist es da notwendig, auch im Gang und in...
  1. mrbump
    mrbump
    Mechaniker
    Nürnberg
    Bauherr
    Wir planen bei unserem Neubau eines EFH das komplette Erdgeschoss mit einer Fußbodenheizung auszustatten. Ist es da notwendig, auch im Gang und in einer kleinen Abstellkammer Fußbodenheizung zu verlegen? Normalerweise gibt es im Gang ja keine Heizung, aber ich habe ein wenig die Befürchtung, dass der Temperaturunterschied dann recht groß sein wird (gerade weil der Gang gefliest ist).
    Hat jemand Erfahrungen?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Verlaufen dort nicht sowieso die Zuleitungen zu den einzelnen Kreisen, die eine Temperierung hervorrufen? Außerdem kommt es auf die Fläche des Ganges und auf die Heizgewohnheiten an, welche Temperaturen sich dort einstellen.
    Bruno Bosy
  3. R.B.
    Wie groß ist die Abstellkammer? Grenzt diese an eine oder mehrere Außenwände? Fenster?
    Den Flur würde ich auf jeden Fall temperieren. Eine Haustür hat im Vergleich zu Wänden & Co. einen schlechten Dämmwert, und hat der Flur dann noch Außenwände, dann werden deren Oberflächen ziemlich kalt. Wird jetzt warme Luft aus den umliegenden Räumen in den kalten Flur gelüftet, dann kann das zu Problemen führen (muss nicht).
    Zudem bringen die Leute gerade im Winter Schnee(wasser) an den Schuhen mit in den Flur. Ein temperierter FB macht auch die Reinigung des Bodens einfacher.
    Wie man die FBH im Flur auslegt, das müsste geklärt werden. Gibt es noch andere Leitungen die durch den Flur verlaufen, was ist überhaupt an Fläche verfügbar, usw. usw.
Thema: Fußbodenheizung im Gang notwendig
  1. fußbodenheizung gang
  2. fußbodenheizung im Gang
Fußbodenheizung im Gang notwendig - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur
    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
