Feuchte zieht vom Keller nach oben
Diskutiere Feuchte zieht vom Keller nach oben im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind garde dabei, einen Altbau (1890) zu sanieren. Der Keller ist mit Sandstein gemauert und hat Naturboden - ideal für unseren...
  1. #1 annegretche, 09.02.2010
    annegretche
    annegretche
    Güteprüfer
    Pforzheim
    wir sind garde dabei, einen Altbau (1890) zu sanieren. Der Keller ist mit Sandstein gemauert und hat Naturboden - ideal für unseren Wein, der dort ausgebaut und gelagert wird.
    Allerdings setzt sich an der Kellerdecke Schimmel ab. Eine Wand war besonders feucht durch eine außen liegende Sickergrube, diese ist inzwischen trockengelegt. Seit dieses Problem behoben ist, ist der Schimmel nicht mehr geworden, es ist aber immer noch recht feucht.
    Nun haben wir einen Fachmann zu Rate gezogen, von einer Firma, die Schimmelsanierungen macht.
    Er stellte fest, dass auch der Sandstein im darüberliegenden Geschoß recht feucht ist (teilweise bis zu 45 % Feuchte im Stein) und riet uns zu folgenden Maßnahmen:
    - Horizontalsperre in Sandstein (über Injektion einer Flüssigkeit in Bohrlöcher)
    - die vorhandene Holzdecke gegen eine Betondecke austauschen, da diese nicht faulen kann wie die Holzdecke.
    - im oberen Zimmer Wände mit Sanierputz verputzen, dort auch mit Luftfeuchtigkeitsmesser überwachen, damit es nicht zu weiteren Problemen kommt.
    Laut seiner Aussage kann man die Arbeiten auch selbst durchführen, er würde dann immer vorbeikommen und die ordnungsgemäße Ausführung überwachen.
    Nun zu unseren Fragen:
    1. Hört sich das im Großen und Ganzen plausibel an (als Laie muss man fast zwangsläufig das glauben, was einem die Spezialisten erzählen)
    2. Haben wir danach dauerhaft Ruhe? Mein Mann hat neulich irgendwo gelesen, dass auch Sanierputze sogenannte "Opferputze" sind und regelmäßig erneuert werden müssen.
    3. Hat jemand Erfahrungswerte mit denVorgeschlagenen Verfahren?
    4. Gibt es alternative Lösungsansätze für unser Problem?
    5. Ein Bekannter hat vorgeschlagen, im oberen Zimmer eine Verschalung an der Wand anzubringen, diese mit Rigips zu verkleiden und oben und unten offen zu lassen, so dass die Wand hinterlüftet wird. Was ist von diesem Vorschlag zu halten?
    Schon in Voraus ganz herzlichen Dank für alle Ratschläge!
  2. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Und das ist der Fehler.
    Sie brauchen einen Unabhängigen Sachverständigen.
    Grüße aus Schönebeck
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2010
    Die Vorschläge hören sich nicht sonderlich toll an.
    Gammelt die Holzdecke schon??? Wenn nein - warum dann abbrechen?
    Wenn die Horizontalsperre i.O. ist und oben keine Salzbildung da ist, warum dann Sanierputz???
    Sandsteinwände über Injektion - machen kann mans. Obs Sinn macht ist ne andere Frage. So nicht beantwortbar.
    Such Dir einen Fachmann, der nur für Untersuchung und Beratung Geld bekommt und nicht an der Arbeit verdient.
  4. #4 annegretche, 09.02.2010
    annegretche
    annegretche
    Güteprüfer
    Pforzheim
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2010
    Etwas weit weg, aber so ein SV könnte es z.B. sein
    http://sv-carden.de/linkforen.html
    Einen seiner Kollegen gibts sicher auch in Pforzheim.
    Wenn die Balken noch gut sind und die Wand unterhalb trockengelegt wird (so möglich), warum sollten die dann noch weggammeln.
    Jedenfalls nicht wg der Wandnässe.
    MfG
Thema: Feuchte zieht vom Keller nach oben
  1. waschkeller feuchtigkeit zieht nach oben
  2. feuchtigkeit zieht nach oben
  3. Keller feuchte zieht nach oben
  4. altbau doppelwand nach oben offen,
  5. soll man den keller nacj oben offen lassen,
  6. keller feucht Feuchtigkeit zieht nach oben,
  7. zieht vom keller nach oben
Feuchte zieht vom Keller nach oben - Ähnliche Themen
  1. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  2. Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz
    Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  3. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  5. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
