Zwischensparrendämmung und Abdichtung.....wie kann ich vorgehen?
Diskutiere Zwischensparrendämmung und Abdichtung.....wie kann ich vorgehen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man auf die Konterlattung auf den Sparren verzichten, wenn man diese in den Sparrenzwischenraum verlegt? Gedacht habe ich mir das...
  1. Pogo
    Pogo Gast
    Gedacht habe ich mir das so: Unterspannbahn - Dämmung - Lattung mit Winkeln an den Sparren anbringen (bündig mit der Oberkante der Sparren) - Dampfbremsfolie auf die Sparren und Lattung - Gipskartonplatte
    Den ganzen Zirkus und die Mehrarbeit nur, weil ich auf die herkömmliche Art zuviel Raum verlieren würde.
    Geht das überhaupt oder kann es zu Problemen kommen.
    Danke für die Info
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Warum an die Seite? Dann ganz weglassen.
    Wenn die Sparren parallel sind und keine Installatinsebene benötigt wird.
    Oder soll es an der Seite zum ausnivellieren sein?
  3. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Nachfrage
    In dieser Reihenfolge ? Die Zwischensparrendämmung liegt unter der USB, also :
    Dämmung-USB-Konterl.-Traglattung
  4. #4 MoRüBe, 11.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    wegen...
    ... 28 mm (oder 25) son Zirkus? :irre
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich weiss schon, was er will. Nur in die Sparren schrauben- zu grosser Abstand, also Latten dazwischen als Traglattung .
    Rate ich von ab,
    1. eine Schraube falsch gesetzt, Loch in der Folie.
    2. eine ebene Decke ist sehr aufwendig auszugleichen.
    3. was bringen 28 mm ?
    Justierbare Direktabhänger, CD Profile, - so würde ich es machen.
    Peeder
  6. #6 MoRüBe, 11.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Peeder...
    ... nur weils bei Euch da unten kein vernünftiges Holz gibt, musste ja nu nich alles in Blech machen:p:mega_lol:
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    OK
    Alternative
    Direktabhänger GK 50 - 30 x 50 Latten, Klasse , ach was weiss ich, trocken ,oder KVH 40 x 60 direkt, ausgleichen durch unterlegen mit Holzplättchen , und es gibbet sogar nee Hartfaser oder MDF mit HRAK Kante :biggthumpup:
    Peeder
  8. Pogo
    Pogo Gast
    Danke Leute,
    Ihr habt mich überzeugt............ich werde es auf die übliche Art und Weise machen.
    Der Mehraufwand rechnet sich wirklich nicht bei dem Raumverlust.
    Gruß Pogo
Zwischensparrendämmung und Abdichtung.....wie kann ich vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
    Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?: Hallo, ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut...
  2. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  3. Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen
    Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind mal wieder ein wenig überfordert und hoffen auf eure Hilfe. Kurz zur Situation: Wir renovieren gerade das Untergeschoss...
  4. Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?
    Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe kein selbes Problem übersehen und hoffe ihr könnt mir mit Rat zur Seite stehen. Zum Vorhaben, es handelt sich...
  5. Kaltdach ohne Zwischensparrendämmung gegen Staub abdichten
    Kaltdach ohne Zwischensparrendämmung gegen Staub abdichten: Hallo, ich hätte da mal ein Problem. zu erst mal der Ist-Zustand: - EFH Bj 78, Ton-Ziegeldach 25grad, vollkommen intakt (Vorbesitzer hatte 100m2...
