Schmutzfilter Heizkreis
Diskutiere Schmutzfilter Heizkreis im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei mir ist so was ähnliches wie das hier verbaut:...
  1. #1 lordbauer, 09.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Von stündlich bis jährlich. So etwas gehört heutzutage in keine Heizung. Wenn unbedingt etwas rein muss, dann Entschlammungsgefäße.
    Bruno Bosy
  3. #3 lordbauer, 09.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    meine Heizung ist eine Nibe Fighter 1240 und da wurden die Teile mit geliefert. Der Heizungsbauer hat die dann eingebaut so wie im Handbuch beschrieben.
    Von Alternativen war da aber nicht dir Rede.
    Sollte ich diese jetzt austauschen lassen?
  4. R.B.
    Nein.
    Es gibt nichts was man nicht verbessern könnte, aber für Deinen Zweck sollte der Schmutzfänger ausreichen. Es geht ja primär darum grobe Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser zu entfernen damit diese nicht in den WT der Wärmepumpe gelangen.
    Falls mal wieder eine größere Umbauaktion ansteht dann kannst Du diesen immer noch austauschen.
    Nach der Inbetriebnahme solltest Du öfter mal nach dem Sieb im Schmutzfänger schauen (alle paar Wochen?). Danach kannst Du das bei der regelmäßigen Wartung erledigen lassen. Sollten sich im Heizkreis Schmutzpartikel finden, dann macht sich das nach der Inbetriebnahme schnell bemerkbar.
    Hast Du eine Möglichkeit den Volumenstrom zu kontrollieren? Dann wird sich der höhere Druckverlust eines verschmutzen Schmutzfängers dort zeigen (offene Heizkreise und konstanten Pumpenleistung vorausgesetzt).
    Schlammbildung reduziert (verhindert?) man am besten durch entsprechend aufbereitetes Heizungswasser.
  5. #5 lordbauer, 10.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Morgen Ralf.
    Das mit dem speziell aufbereiteten Wasser habe ich erst küzlich gelesen. Natürlich wurde das bei mir, wie soll es auch anders sein, nicht gemacht. Es wurde einfach der Hahnen aufgedreht.
    Leider habe ich keine Heizkreisverteiler mit Volumenstrommessern. Könnte mich heute noch drüber ärgern, daß mein Wissen damals noch nicht so weit war.
    Die Heizkreise wurden aber unter meine Aufsicht relativ lange durchgespühlt. Ich hoffe, daß damit der meiste Dreck entfernt worden ist.
    Werde ab jetzt regelmäßig die Filter reinigen.
    Hab noch ne Frage. Spielt es eigentlich eine Rolle ob das Ausdehnungsgefäß am VL oder am RL befestigt ist?
    Gruß und Danke
  6. R.B.
    Theoretisch NEIN, praktisch wird am RL angeschlossen da dort die geringeren Temperaturen vorliegen.
    Bei mir habe ich das MAG über eine Art Schleife angeschlossen. Das reduziert die Temp. am MAG zusätzlich.
  7. #7 lordbauer, 10.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Hallo Ralf,
    wie funktioniert eigentlich das reinigen an so einem Schmutzfänger? Ich hab da ja einen geschlossenen Heizkreis. Kommt mir da beim öffnen gleich das Wasser entgegen. Ich weiß blöde Frage aber...
  8. R.B.
    Ich hoffe Dein Heizer hat die Absperrarmaturen nicht vergessen..;)
    Leitung absperren, Schmutzfänger aufdrehen, Sieb reinigen, reindrehen, und dann wieder Wasser marsch.
    Beim Aufdrehen kommt etwas Wasser, das ist klar. Also vorsichtig rangehen.
    Ist keine Absperrmöglichkeit vorhanden, dann.....dumm gelaufen. Dann läuft Dir unter Umständen der komplette Kreis leer sobald Du den Schmutzfänger aufdrehst. Dann würde ich den antanzen lassen der das verbaut hat.
    Aber ich gehe mal davon aus, dass eine Absperrmöglichkeit vorgesehen ist. Wenn nicht direkt am Schmutzfänger, dann doch in unmittelbarer Nähe.
  9. #9 lordbauer, 10.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Ralf
    ok danke für die Hilfe. Absperrmöglickeiten sind vorhanden. Man traut sich halt erst mal net so wirklich ran an die ganze sache.
    Ich lasse den Heizi noch mal kommen und der soll mir das zeigen. Ich finde das gehört zur Einweisung dazu!
  10. R.B.
    Finde ich auch. :konfusius
    Einweisung bedeutet nicht nur die Bedienungsanleitung der Steuerung vorlesen, sondern man sollte dem Kunden schon erklären wie seine Anlage funktioniert, was er wo und wie selbst kontrollieren kann usw.
    Letztendlich ist der Kunde der Betreiber der Anlage, und er sollte zumindest die wichtigsten Dinge wissen und selbst kontrollieren können.
  11. #11 Achim Kaiser, 10.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @lordbauer
    Was willst du mit aufbereitetem Wasser ?
    Lt. Wasseranalyse haste 9,1° dH Gesamthärte und nen ph-Wert von 8.03 ...
    Ich würde da den Teufel tun ....
    Man muss nicht jeden Bockmist gemacht haben, blos weil er in irgendwelchen Foren breitgetreten wird.
    Sicherlich gibts Anlagen bei denen eine Wasseraufbereitung notwendig ist.
    Bei deiner Anlage und deinem Umfeld seh ich aber keinen Grund dafür ....
    Also bedank dich bei deinem HBZ dass er dich kein unnötiges Ei gelegt hat.
    Achim Kaiser
  12. #12 lordbauer, 10.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Achim.
    Danke für den Hinweis. Soll mir recht sein.
    Weißt so als Laie ist es immer sehr schwer Sinn und Unsinn bzw. notwendig oder nicht notwendig voneinander zu trennen.
    Die einzelnen Handwerker haben es gelernt Ihre Meinung so zu verkaufen, daß man immer das Gefühl hat was der sagt muss stimmen!
    Aber dafür haben wir ja Euch als Zweitprüfer!
    Aber woher weißt Du wie mein Wasser ist?:biggthumpup: Glaskugel?
  13. #13 Achim Kaiser, 10.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @lordbauer
    Guckst du : da und da
    Dann haste nen groben Überblick.
    Bodenseewasser ist im allgemeinen eher unkritisch.
    Örtliche Unterschiede können auftreten, wenn es eigene Quellen gibt.
    Da kann es dann auch schon mal zu heftigen Abweichungen kommen, je nach Art der Nutzung bzw. Einspeisung.
    Achim Kaiser
  14. #14 lordbauer, 10.02.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Achim
    Ah ok.
    Ich wohne gerade noch in Bietigheim-Bissingen aber die Baustelle ist in Erligheim. Das sind so 8km von Bietigheim weg.
    Die haben eigene Quellen und mischen das Wasser mit Bodenseewasser.
  15. #15 MK GT 3, 10.02.2010
    MK GT 3
    MK GT 3
    Sanitärmeister
    Iserlohn
    Vielleicht http://www.sw-bb.de/ hierher ;) . Ich weiß es aber nicht genau.
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    das ist Deine Meinung. Okay, Du steht am Ende auch dafür gerade. Aber ich meine, dass man uch über bestimmte andere Möglichkeien informieren darf. Letztendlich wird es ja meistens sowieso nicht gemacht, weil dann wieder der Preis eine Rolle spielt.
    Auch kenne ich viele ältere Anlagen, in denen das Sieb im Schmutzfänger nicht mehr vorhanden, weil man (die Betreiber oder die Hausmeister) keine Lust und Zeit mehr hatte, immer wieder das Ding aufzuschrauben :biggthumpup:
    Bruno
  17. R.B.
    Die Aufbereitung des Wassers hatte ich ja nur so eingestreut. An sich ging es doch um den Schmutzfänger. :confused:
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig
    Bruno
  19. #19 Achim Kaiser, 10.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Bruno
    ich weiss ja dass wir beide bei dem Thema unterschiedlicher Meinung sind :).
    Deswegen gabs extra die Anmerkung für dich :
    Auf der anderen Seite sowas und sowas braucht kein Mensch.
    Ich will genau wissen warum ich was in meinen Anlagen tue, was da reinkommt und was es bewirkt auch um die Gefahren bei Fehlern abschätzen zu können.
    Leider ist da dann der Informationsfluss eher sehr dünn gesäht.
    Vodoo und Haftpflichversicherungsurkunde sind für mich höchstens Trostpflaster aber selten wirkliches Überzeugungsargument.
    Deswegen bin und bleibe ich skeptisch und bewege mich da nur *in begründeten Fällen* und nie *vorsorglich*.
    Meine Meinung.
    Dazu stehe ich und ich vertrete sie auch - lass aber gerne auch andere Meinungen zu. Nur wenns dann so endet wie oben ...
    Achim
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    ist schon klar. Ein Dialog kann auch einmal abgleiten.
    Bruno
Thema: Schmutzfilter Heizkreis
  1. Reinigung der Heizkreisfilter
  2. heizkreis wird nicht warm schmutzfaenger
Schmutzfilter Heizkreis - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Kugelhahn im Heizkreis
    Frage zu Kugelhahn im Heizkreis: Hallo liebes Forum Nachdem ich, dank sozial Media, nun maximal verunsichert bin, möchte ich nun hier einmal fragen. Ein Heizungsbauer hatte...
  2. Fußbodenheizung Heizkreis erneuern
    Fußbodenheizung Heizkreis erneuern: Servus, kann man in einem bestehenden Raum mit FBH die Rohre abtrennen und neu verlegen, sodass sie dicht an die Zuleitung passen? Wenn ja, wie?...
  3. Fernwärmeübergabestation 1 Heizkreis bleibt kalt
    Fernwärmeübergabestation 1 Heizkreis bleibt kalt: Ich habe eine noch sehr neue Fernwärmeübergabestation. Diese war jetzt längere Zeit abgeschalteten. Nach dem Einschalten funktioniert die...
  4. Fußbodenheizung heizkreise
    Fußbodenheizung heizkreise: Hallo zusammen, ich habe ein Haus mit ca. 150 qm Fläche, bei der eine FBH gelegt werden soll. Das Haus ist ein KFW100 Haus. Und soll zukünftig...
  5. 2 Heizkreise in einem Schrank / Rohre durch FBH
    2 Heizkreise in einem Schrank / Rohre durch FBH: Hallo an die Heizungskollegen, angenommen ich habe 5 Räume. Alle sollen FBH bekommen. 2 davon zusätzlich einen normalen Heizkörper. Kann man 2...
