Schwingende Böden
Diskutiere Schwingende Böden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich beabsichtige den Kauf eines 15 Jahre alten Hauses. Ich hab jetzt bei einer Besichtigung festgestellt, dass die Böden schwingen (zu...
  1. aakay
    aakay
    Disponent
    Pölchow
    ich beabsichtige den Kauf eines 15 Jahre alten Hauses. Ich hab jetzt bei einer Besichtigung festgestellt, dass die Böden schwingen (zu bemerken, wenn ich leicht springe). Woran könnte das liegen und inwieweit ist das Schwingen überhaupt ein Problem? Im EG kenne ich den Unterbodenaufbau leider nicht. Im OG handelt es sich um eine Betonelementdecke auf die USB-Platten (diese mit Styroprdämmung) verlegt wurden. Ist dies bei einer Elementdecke überhaupt notwendig?
  2. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    wenn die Decke schwingungsanfällig ist, liegt das daran, dass die sogenannte "Steifigkeit", die bei gleichem Material von der Deckendicke abhängt, im Verhältnis zur Stützweite in diesem Bereich nicht groß genug.
    Die vorhandene Polystyroldämmung (expandierter Hartschaum) hat eher eine federnde Wirkung. Ob diese Dämmung notwendig ist, hängt vom gesamten Deckenaufbau sowie von den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz ab.
    :winken
  3. aakay
    aakay
    Disponent
    Pölchow
    Danke für die Antwort. Stellt das denn aber nun ein Problem dar?? Kann man das überhaupt beheben?
  4. Julius
    Willst Du dort denn springen oder wohnen?
    Will sagen: Wie ist das Verhalten bei normalem Begehen?
  5. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    das kommt darauf an wie groß die Deckendurchbiegungen bzw. Durchbiegungsdifferenzen unter der "Nutzlast" sind.
    Bei Betondecken wären Verstärkungen zur Reduzierung der Schwingungen sehr aufwändig und teuer, bei Holzbalkendecken sind notwendige Verstärkungsmaßnahmen besser möglich.
    :winken
  6. aakay
    aakay
    Disponent
    Pölchow
    Ja was soll ich sagen, da ich jetzt weiß dass sie schwingen bin ich sensibilisiert und kann gar nicht so richtig einschätzen, ob es normal ist oder nicht. Ich mach mir nur Gedanken, da ich neu Fliesen will und natürlich keine Lust habe, dass alles schnell wieder kaputt geht.
  7. mcox
    mcox
    Betriebswirt
    40789 Monheim am Rhein
    Hab das gleiche Problem bei meiner Betondecke über dem EG. Die Spannweite beträgt 6 x 10 m und mitten auf der Decke im 1. OG ist eine Leichtbauwand, Schränke usw. Die Decke hängt etwas durch und auch hier schwingt die Decke etwas beim Springen. Ist aber kein Problem, hab vom Statiker alles nachrechnen lassen und die Decke hat 40 Jahre bestens gehalten.
Schwingende Böden
Schwingende Böden - Ähnliche Themen
  1. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  2. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  3. Bewegung im Boden vom Badezimmer?
    Bewegung im Boden vom Badezimmer?: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen das „Problem“, dass die Duschtrennwand metallische Geräusche abgibt. Das passiert nur, wenn man...
  4. Boden begradigen
    Boden begradigen: Hallöchen, Wir sind gerade beim renovieren und haben eine Frage bezüglich dem Boden. Bei der alten Küche war ein Fliesenboden verlegt, welchen...
  5. Orkan, Statik und schwingender Fehlboden
    Orkan, Statik und schwingender Fehlboden: Guten Tag :) Unsere Doppelhaushälfte (Bj. 1953) ist mit Fehlböden ausgestattet. Letzten Sommer entfernten wir eine tragende Wand im...
