Reibeputz nochmal neu aufziehen?
Diskutiere Reibeputz nochmal neu aufziehen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben in der ganzen wohnung reibeputz an den wänden-wegen eines deckendurchbruchs wurde eine wand leicht beschädigt und dort habe ich...
  1. #1 ChrisKr, 23.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    Hallo
    wir haben in der ganzen wohnung reibeputz an den wänden-wegen eines deckendurchbruchs wurde eine wand leicht beschädigt und dort habe ich den reibeputz laienhaft beigeputz,es sieht nicht schön aus
    meine frage nun
    kann ich einfach neuen reibeputz über die gesamte wand aufziehen?oder welche maßnahmen wären in meinem fall zu ergreifen?
    vielen dank für die hilfe im vorraus.
  2. Gast
    Gast Gast
    hallo,
    da sollte die gesamte Fläche nochmal glatt abgespachtelt werden und dann neuen Reibeputz drauf, eigentlich kein großes Problem.
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    evtl. noch ein Putzgrund mit Quarzkörnern.
  4. #4 ChrisKr, 23.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    naja das problem ist,an der wand geht die treppe nach oben,es wurde zur stabilisierung der dekce ein stahlrahmen eingesetzt,dieser ist nun bündig mit dem alten reibeputz,wenn ich nun noch ca gesamt 5 mm auftrage,habe ich wieder eine hässliche kannte,einfach überputzen klappt nicht mit reibeputz?
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Stell dich nicht an wie ein Beckenrandschwimmer.
    Mach eine passende Stahlschiene oder irgendeine
    andere Leiste drüber.
  6. #6 ChrisKr, 25.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    kann ich den jetzigen putz auch einfach mit rotband überziehen,und anschlißend mit neuem reibeputz drüberziehen?
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich weis nicht ob Du das kannst,sollte es aber klappen vergiß den bereits erwähnten Putzgrund nicht, sonst brennt dir der Reibeputz auf und nix is mehr mit Reibereibe!
  8. toer
    toer
    Stuckateurmeister & Gebäudeenergieberater
    Ostalbkreis, Baden-Württemberg
    Wenn es sich bei deinem Reibeputz um einen Kunstharzputz aus einem Eimer handelt, kannst du nicht einfach mit Rotband (Gips) drüberputzen.
  9. #9 ChrisKr, 25.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    sondern?
    ja es ist ein eimer reibeputz.
  10. #10 Herr Nilsson, 25.02.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Fläche anlaugen, dann mit hoch dispersionshaltigem Kleber abspachteln, und der Rest ist klar. Nach dem Laugen Haftbrücke (z.B. Ardex P51) und z.B. mit Ardex 828 spachteln funktioniert aber auch.
  11. toer
    toer
    Ich würde einen kunstoffvergüteten Armierungsmörtel auftragen.
    z.B.: Drachlin UP2000 oder Marmorit Lusto
    Vorteil: Du sparst dir das anlaugen (warum eigentlich?), das abspachteln, usw...
    Deseiteren kannst du mit diesem Material auch mehr auftragen um deinen Absatz auszugleichen. Nach der Trocknung (ca. 1 Tag pro 1 mm Schichtdicke) kannst du deinen Reibeputz aufbringen. Voranstrich (Putzgrund o.ä. bei der kleinen Fläche nicht notwendig).
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Der Absatz wird 100% reißen!!!
    Und da helfen auch keine Rißbindchen oder sonstige Streifen die du einarbeitest!
  13. #13 ChrisKr, 27.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    also was soll ich nun tun?was ist die billigste variante die aber auch hält?
  14. Gast
    Gast Gast
    hallo Cris,
    kannst nicht mal ein Foto machen damit wir uns das besser vorstellen könnten?
    Evtl den Eisenträger nicht verstecken wollen sondern geschickt hervorheben?
    Werner-Haan
  15. #15 Herr Nilsson, 27.02.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Weils eben ne super Untergrundvorbereitung ist. Reinigt und "öffnet" die Altbeschichtung.
    Ähem, lieber toer, was ist das denn, das Aufbringen eines Armierungsklebers? Richtig, und aus dem Grund sparst Du, respektive der Fragesteller, da auch nix. Weils das gleiche ist.
    Mit Farbe, oder was ist das Zeug vor dem Oberputz? Eine pigmentierte, den Untergrund in seiner Saugfähigkeit herabsetzende, Grundierung.
  16. toer
    toer
    Das Zeug vor dem Oberputz ist eine Grundierung - RICHTIG!
    Ist aber bei einer Gewespachtelung nicht notwendig!
    Der Oberputz haftet darauf und brennt nicht auf.
    zu deinem anlaugen:
    Der Kunstharzputz wird dadurch eher zu Kaugummi....
  17. #17 ChrisKr, 27.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    um den stahlrahmen mache ich mir weniger sorgen,das bekomme ich dann schon irgendwie wieder verkleidet hinterher,eher ist halt die frage wie ich jetzt genau neuen reibeputz anbringe,würde dies gern selber machen,:shades
  18. Gast
    Gast Gast
    das Mitglied Toer hat doch das richtige erklährt, also ran an die Arbeit.
  19. #19 ChrisKr, 27.02.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    ok.und was koset diese drachulin?brauche nur ca 5 qm,da ich nur oberhalb der treppe neu verputzen muß.
  20. #20 Herr Nilsson, 27.02.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Den hast Du doch ins Spiel gebracht. Deine Lauge kenne ich nicht, Kaugummi kenne ich nur von lösemittelhaltigem Tiefgrund.
    @Chris:
    Kenne Dracholin nicht, aber sollte wie alle anderen zwischen 15 und 20 €/Sack kosten. Mit einem Sack kommst Du hin. Eine pigmentierte Grundierung hat übrigens einen anderen, noch nicht erwähnten, Nutzen. Bei Macken im Putz schimmert das weiß nicht durch. Wenn nicht eh alles weiß werden soll.
Thema: Reibeputz nochmal neu aufziehen?
  1. reibeputz auf reibeputz
  2. reibeputz überputzen
  3. reibeputz auf reibeputz auftragen
  4. reibeputz auf alten reibeputz,
  5. reibeputz neu verputzen,
  6. auf putz nochmal verputzen,
  7. reibeputz auf alten putz,
  8. neuen reibeputz auf alten reibeputz,
  9. edelputz überputzen,
  10. kann man über putz nochmal verputzen,
  11. Scheibenputz auf Scheibenputz auftragen,
  12. Neuer reibeputz auf alten,
  13. reibeputz nochmal neu aufziehen,
  14. zweite Schicht reibeputz auftragen,
  15. 2mm putz nochmal putzen ,
  16. Alten Putz mit Neuem Putz ueberziehen mit Armierungskleber.Geht das?,
  17. scheibenputz auf scheibenputz auftragen?,
  18. außen reibeputz überputzen,
  19. rauputz auf rauputz,
  20. reibeputz in 2 schichten,
  21. neuen rauputz aufziehen ,
  22. alten reibeputz überputzen,
  23. reibeputz nochmal verputzen,
  24. über alten reibputz drüber putzen,
  25. reibeputz außen auftragen
Reibeputz nochmal neu aufziehen? - Ähnliche Themen
  1. Reibeputz streichen
    Reibeputz streichen: Sehr geehrte Damen und Herren, bei unserem neuen Einfamilienhaus ist heute der Reibeputz (in dem schon die Farbe enthalten ist) fertiggestellt...
  2. 2 mm Reibeputz in Etappen aufbringen
    2 mm Reibeputz in Etappen aufbringen: Hallo, wir - mein Sohn und ich - haben in den letzten Wochen das Haus meines Sohnes mit einer Fassadendämmung (WDVS) versehen. Jetzt sind wir mit...
  3. Kabelschlitze verputzen bei Reibeputz
    Kabelschlitze verputzen bei Reibeputz: Hallo liebe Experten, Wir möchten gerne elektrische Rollläden nachrüsten. Dazu müssen entsprechende Kabelschlitze gestemmt werden. Meine Frage...
  4. Reibeputz überputzen/glätten
    Reibeputz überputzen/glätten: Hallo zusammen, ich habe im Forum keinen passenden Beitrag gefunden daher hier die Frage. Wir haben beim Bau vor 12 Jahren die Innenwände mit...
  5. Gipskartonfugen sichtbar durch Reibeputz
    Gipskartonfugen sichtbar durch Reibeputz: Hallo zusammen habe nichts in den Foren gefunden. Daher erstelle ich ein neues Thema. Ich habe folgendes Problem: Dachgeschoss mit...
