Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Einregulierung und Inbetriebnahme KWL
Diskutiere Einregulierung und Inbetriebnahme KWL im Forum Lüftung auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Avatar von Andreas1705
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    HD
    Beruf
    Börsianer
    Beiträge
    250
    Hallo Bauexperten,
    wir haben in unserem Neubau eine zentrale KWL mit WRG. Die Luftauslässe sind in den Räumen an der Zimmerdecke positioniert und mit einem einstellbaren Tellerventil versehen.
    Die Inbetriebnahme und Einstellung des Lüftungsvolumenstroms erfolge in der Weise, dass unser Installateur die Tellerventile auf ein bestimmtes Mass geöffnet hat (je nach Raumgröße mehr oder weniger - mit dem Meterstab in der Hand). Auf meine Frage, ob man da nicht irgendwie nachmessen sollte, ob jetzt auch die geplante Menge Luft aus Ventil strömt, meinte er nur, dass er eine Tabelle hat, wo drauf steht wieviel mm das Tellerventil für soundsoviel Luftvolumen aufgedreht werden muss. Wenn es nachgemessen werden soll könne er das gerne auf meine Kosten organisieren - er sagte dann was von rd. 500 EUR.
    Meine Frage an die Experten. Ist es für eine kleine Lüftungsanlage in einem EFH so üblich, oder sollte/ kann ich auf die Einmessung/ pneumatischen Abgleich der Anlage bestehen?
    Wir bauen mit einem freien Architekt. Im Auftrags LV steht drin:
    - "Einregulieren und Inbetriebnahme der Anlage"
    - "Grundlage der vertraglichen Leistungen ist die VOB"
    - "Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und DIN-Normen in neuester Fassung auszuführen. Alle dazu erforderlichen Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn diese nicht ausdrücklich in Einzelpositionen erwähnt sind"
    Für Hinweise/ Tipps wäre ich dankbar.
    Grüße - Andreas
  2. Einregulierung und Inbetriebnahme KWL
  3. #2
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Maßgeblich für Dich ist die DIN 1946 Teil 6 (Mai 2009). Dort ist in Abschnitt 11 die "Inbetriebnahme und Übergabe" geregelt, d.h,
    die Dir auszuhändigende Unterlagen sind:
    — Maßnahmen (Lüftungskonzept) siehe Anhänge B und C.2 der DIN;
    — Festlegung der Luftvolumenströme;
    — Bedienungsanleitung;
    — Instandhaltungsanleitung;
    — Beschreibungen des Aufbaus und der Ausführung der Lüftungsanlagen /-geräte;
    — Mess- und Prüfergebnisse aus Inbetriebnahme.
    Er kommt also nicht drum herum.......schließlich muss Dir ja nachgewiesen werden, dass die Planung auch ausgeführt wurde.....
    Viele Grüße
    aus Berlin
  4. #3
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Zu diesem Thema gibt es eigentlich genügend Unterlagen
    Bruno Bosy
  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Faulenzerbeschrieb .
    Wenn der Anlagenersteller eine Berechnung auf den Tisch legt auf dem die Einstellmaße vorgegeben sind und die Ausführung sich gegenüber der Planung nicht geändert hat ist die Leistung erbracht.
    Wird eine zusätzliche Messung der tatsächlichen Luftmengen gewünscht
    ---> extra bezahlen.
    Nicht alles was *möglich* ist ist durch so einen Faulenzerbemerkung automatisch *all inclusive*.
    Zudem ist ein EFH kein Kernkraftwerk ...
    und die sich einstellenden tatsächlichen Anforderungen im Betrieb können von den Planungsansätzen auch deutlich abweichen, was u.U. eine Nachregulierung nach einiger Zeit ohnehin erforderlich machen kann.
    Achim Kaiser
  6. #5
    Avatar von Wolfgang38
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Fahrenzhausen
    Beruf
    selbständig
    Beiträge
    773
    @ Achim und OldBo
    Da bin ich jetzt anderer Meinung.
    Wie soll eine theoretische Berechnung die tatsächliche Gegenheit realistisch wiedergeben. Wenn ich mir meine Lüftungsauslässe anschaue, wo soll ich da richtig messen, da kann ich Dir 10mm Öffnung auch als 8mm verkaufen.
    M. E. die einzig praxisnahe Einstellung und Anpassung vorort ist den austretenden Luftstrom (bei Zuluft) und einziehenden Luftstrom (bei Abluft) zu messen und gemäß Mengenvorgaben des Herstellers für den Raum in Kubikmeter auf einzustellen. (Luftwechsel alle 2 Stunden). Das ist sicher ungenau, aber das wirds auch immer irgendwie bleiben, da das ja mit der Luftfrische gefühlssache ist. Entscheidend ist doch auch die Stufe, wie die Anlage Laufen soll.
    Sicher, eine rechnerische und damit theoretische Auslegung der Anlage muss natürlich vorher gemacht werden.
    Messen und Einstellen tue ich das Ganze mit einem -wie heißt das genau??? - einem Luftstrommesser, das ist so ne Art Trichter mit einem Gummiaufsatz zum luftdichten Aufsetzen der Fläche über dem Auslass. Eine Art Ventilator, vom aus- oder eintretenden Luftstrom angetrieben, misst Dir dann die Luftmenge, die eingezogen oder ausgeblasen wird.
    Damit kannst Du dann gut den Luftaustausch ausrechnen.
  7. #6
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Was du meinst ist ein Anemometer mit nem Messtrichter............
    Wenn die Messung zu teuer ist, reicht es ggf. auch aus, den Hauptluftvolumenstrom zu messen............500 euro sind für die gesamte Messung jedoch sehr teuer, denn die Messung an einem Auslass dauert nicht länger als 1 bis 2 Minuten..........
  8. #7
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Fahrenzhausen
    Beruf
    selbständig
    Beiträge
    773
    Danke für die Info. Ich finde die 500 Euro auch ziemlich teuer und war bei mir bei der Inbetriebnahme dabei.
  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Nach DIN 18379 ....
    3.3.1 Der Auftragnehmer hat die Anlagenteile so einzustellen dass die geforderten Funktionen und Leistungen erbracht und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt werden.
    Der Abgleich der Volumenströme ist den festgelegten Werten entsprechend vorzunehmen.
    3.5. Abnahmeprüfung
    ......., die dabei vorgesehene Funktionsmessung jedoch nur nach besonderer Vereinbarung
    Die Funktionsmessung ist eine *besondere Leistung* und keine Nebenleistung. Sie ist daher extra auszuschreiben und zu vergüten.
    Deswegen sagte ich in meinem Eingangsbeitrag *Faulenzerbeschrieb* .
    Wenn die Funktionsmessung nicht gesondert gefordert wurde ist sie nicht zu erbringen.
    ..... auch wenn mit Funktionsmessung natürlich das bessere Resultat erzielt wird.
    Achim Kaiser
  10. #9
    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Immobiliengutachter
    Beiträge
    251
    Aber wie muss die Ausschreibung für die Lüftungsanlage dann formuliert sein, wenn man eine Funktionsmessung haben möchte?
    Welche DIN müssen eingehalten werden? Gibts da irgendwo (geschwärzte) Beispiele? Wie ausführlich macht der Archi die Ausschreibung im Normalfall, er plant diese ja nicht.
    Wir stehen auch kurz vor der Ausschreibung und der Archi wird wohl eher 1 Stück "Planung und Ausführung einer zentralen Lüftungsanlage mit KWL" ausschreiben, oder irre ich mich?
  11. #10
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Fahrenzhausen
    Beruf
    selbständig
    Beiträge
    773
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Nach DIN 18379 ....
    3.5. Abnahmeprüfung
    Achim Kaiser
    Danke Achim,
    für die Präzisierung.
    Man stößt auch Jahre später immer wieder auf Dinge, welche bei guten bodenständigen Firmen dabei sind und auch an Mehrwert selbstverständlicherweise gebracht wird, bei anderen sieht oder hört mans halt anders!
  12. #11
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Nach DIN 18379 ....
    3.5. Abnahmeprüfung
    Achim Kaiser
    Wie ich aber oben schon geschrieben habe, ist ebenfalls die 1946 -Teil 6, mit den genannten Übergabepflichten, maßgeblich.......und da ja die gültigen DIN-Normen anzuwenden sind, hat er schon ein Recht auf den Nachweis der Volumenströme........so interpretiere zumindest ich die 1946 - T6.
  13. #12
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    3,521
    Tja, wer sich mit der Lüftungstechnik befasst, der sollte auch die notwendigen Fachkenntnisse und die richtigen Messgeräte haben.
    Bruno Bosy
  14. #13
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    HD
    Beruf
    Börsianer
    Beiträge
    250
    Also erstmal vielen Dank an alle. Also Einmessen ist keine Nebenleistung und damit gesondert zu vergüten. Ich denke, wenn ich hart auf die DIN verweise und die "Mess- und Prüfergebnisse" der Inbetriebnahme einfordere, werde ich einen Schmierzettel erhalten auf dem dann steht, wieviel mm die Ventile aufgedreht sind und eine Bestätigung, daß dies auch mit dem Meterstab nachgemessen wurde...
    Besten Dank nochmal. Gruss - Andreas
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    Selbständig
    Benutzertitelzusatz
    angehender Bauherr
    Beiträge
    911
    ... wenn ich hart auf die DIN verweise und die "Mess- und Prüfergebnisse" der Inbetriebnahme einfordere, werde ich einen Schmierzettel erhalten auf dem dann steht, wieviel mm die Ventile aufgedreht sind und eine Bestätigung, daß dies auch mit dem Meterstab nachgemessen wurde ...
    Vielleicht macht eine ganz genaue Einregulierung nach einigen Monaten am meisten Sinn? Denn dann wohnt man bereits einige Zeit im Haus und kann dann ggf. die Luftwechselrate hoch-/ runterdrehen lassen und dann genau einmessen lassen?
  17. #15
    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    Anemometer mit Messtrichter wo kaufen/mieten
    Hallo Forum,
    weiß jemand, wo man ein Anemometer mit Messtrichter für 150 mm Tellerventile kaufen oder mieten kann. Schön wäre über das Internet.
    Danke, Klaus
