Anbau an Altbau
Diskutiere Anbau an Altbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen einen Anbau an unser Haus. Bestand - BJ 1971 - Außen Klinker Hohlschicht mit Perlite verfüllt. Nun möchten wir einen Raum...
  1. #1 delaware, 24.02.2010
    delaware
    delaware
    Oldenburg
    Nun möchten wir einen Raum erweitern,
    (siehe Zeichnung)
    An den "Kontaktstellen" müsste ich den Klinker ja unterbrechen, optimaler weise den Neubau (wird Ytong) zwischen die aufgetrente Klinkerwand setzen.
    (Nicht fest verbunden, sonst kann es reißen oder ?).
    Wie weit sollte ich den Klinker unterbrechen. (Nur Ytong breite 30cm)?
    Andere Vorschläge ??
    chris
  2. Julius
    Wir der Anbau nur einschalig ausgeführt?
  3. #3 Gast036816, 24.02.2010
    moin moin,
    1. es reisst,
    2. klinker über die ganze länge unterbrechen + mind. 1 cm li + re; elastische fugen vorsehen
    3. ordentlich planen lassen
    4. ytong 30 cm reichen?
    5. steht oberhalb des anbaus noch eine klinkerscheibe, lastprobleme und kältebrücke beachten - damit sind wir schon bei einer sorgfältigen planung
    Und jetzt will ich nicht weiter machen.
    freundliche grüße aus berlin
  4. #4 delaware, 25.02.2010
    delaware
    delaware
    Oldenburg
    Moin, danke erst mal.
    30cm Yton + 6cm Isoliertung + Fassade aus Fulgurit oder ähnlich.
    Also den Klinker, der nach dem Anbau im Anbau ist, komplett entfernen.
    Dann gibt es auch keine Kältebrückt.
    Hat jemand noch eine gute Idee wie ich die Perlite da halten kann, wo sie hingehört, wenn ich den Klinker entfernen sollte.
    chris
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2010
    1) Welche Perlite???
    2) Für Ideen ist eigentlich Dein Planer zuständig. Denn den brauchst Du, weil es ein genehmigungpflichtiges Bauvorhaben ist!
  6. #6 delaware, 25.02.2010
    delaware
    delaware
    Oldenburg
    1 Perlite von Knauff
    2. Ja Richtig, jedoch möchte ich mich vorher Informieren damit ich auch weiß worauf zu achten ist.
    Oberhalt des Anbaus steht Klinker - ca. 2 Reihen, darauf sind 4 Reihen Kalksand gemauert, die nach außen mit 10cm Wolle gedämt sind, darauf liegt einBalken der auch auf der Innenschale liegt, worauf das WalmDach sitzt.
    Jetzt wo ich das weiß, kann der Klinker nicht komplett entfernt werden.
Thema: Anbau an Altbau
  1. Übergang Anbau mauerwerk www.bauexpertenforum.de
Anbau an Altbau - Ähnliche Themen
  1. Unebener Boden zwischen "altem Altbau" und "altem Anbau"
    Unebener Boden zwischen "altem Altbau" und "altem Anbau": Hallo zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir hier die Hilfe, die ich brauche :D Kurz zu mir: Meine...
  2. nichtunterkellerter Anbau an unterkellerten "Altbau" mit WW
    nichtunterkellerter Anbau an unterkellerten "Altbau" mit WW: Hallo Forum, euch allen erstmal ein "Frohes Neues"! Wir haben ein EFH, Bj 2013, mit Keller. Keller "damals" ausgeführt als Weiße Wanne. Zwei...
  3. Anbau aus Holz an Altbau auf Mauerwerk
    Anbau aus Holz an Altbau auf Mauerwerk: Hallo, Ich hoffe mal dass ich im richtigen Forum gelandet bin. Und zwar folgendes. Ich wohne mit meinem Mann und zwei Kindern in unserem Haus....
  4. Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau
    Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau: Hallo, der Altbau (Bj1959) wird durch einen Anbau erweitert. Altbau wird von Keller bis Dach (neue Dacheindeckung mit Dämmung) kernsaniert (nur...
  5. Idee Anbau EG an Altbau
    Idee Anbau EG an Altbau: Hallo zusammen, also bisher ist es nur eine Idee! Ob es möglich ist, möchte ich hier gerne mal grob ausloten. Wir denken über einen kleinen...
