Was soll ich mit diesem Betonvordach und d.Treppenwand machen? Bilder
Diskutiere Was soll ich mit diesem Betonvordach und d.Treppenwand machen? Bilder im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, in den nächsten Wochen werde ich den Hauseingang erneuern, dabei kommen die Fliesen weg und werden durch helle Steine ersetzt. Das...
  1. #1 Steffanxx, 28.02.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Das Treppengeländer wird aus weißem Holz sein.
    Eine neue weiße Eingangstür ist schon eingebaut.
    Nun zu meinen Problemen:
    1. wie kann ich das alte Betonvordach am günstigsten sanieren bzw. erneuern?
    Die eine Lösung wäre, das Dach zu entfernen und durch ein neues, modernes zu ersetzten. Dann stellt sich aber die Frage wie entferne ich es am besten und ob man die Löcher in der Außenwand nachträglich so verputzen kann, dass man davon nichts mehr sieht.
    Die zweite Lösung wäre, das vorhandene Vordach zu sanieren, sprich zu verkleiden. Leider habe ich keine Ahnung was sowas kosten würde.
    2. Was kann ich mit der verschmutzen Treppenwand machen?
    Verputzen ist wohl keine gute Lösung, da die Wand spätestens in 1 Jahr durchs Regenwasser wieder so aussehen wird wie jetzt.
    Wäre dankbar, wenn ihr mir ein Paar Lösungsvorschläge machen könntet.
    Steffan
  2. #2 Pumppressure, 04.03.2010
    Pumppressure
    Pumppressure
    Servicetechniker-Technik für Bausanirung
    Bernau bei Berlin
    Power is nothing without Control!
    Hallo, Steffanxx!
    Wozu das Vordach sanieren oder erneuern?
    Ist es gerissen oder defekt?
    Ich würde es mit einem Hochdruckreiniger säubern, begutachten lassen und dann eine Entscheidung fällen.
    Ein Abtragen ist sicher nicht schwer, jedoch ist es mit der Bewehrung im Haus verbunden . Nach dem Kappen der Bewehrung musst Du vor dem Verputzen darauf achten, dass die - im Haus befindliche Bewehrung - eine ausreichende Deckung (wegen Korrosion) erhält.
    Die Treppenmauer ebenfalls säubern, oder gleich neu verputzen und farblich gestalten.
    Anstriche mit Nano-Effekt verhindern weitestgehend ein Witterungsbedingtes verschmutzen, da der Regen den Schmutz mitnimmt.
    Wie gesagt, wäre mein Vorschlag.
  3. #3 langsky, 04.03.2010
    langsky
    langsky
    Polier, Landschaftsgärtner
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
    ich würde das Betondach von einem Dachklempner mit Zinkblech verkleiden lassen. Nachdem die Fliesen entfernt wurden, Podest 6 cm runter stemmen. Alle Flächen glätten bzw. legalisieren und mit mineralischer Dichtschlämme in 3 Arbeitsgängen streichen. Farbe, Putz und lose Teile von der Mauerwange entfernen. Stufen und Podest mit 3 cm starken Natursteinplatten (deiner Wahl) auf Dünnbettmörtel gefällegerecht und mit Tropfkante versetzen. Mauerwange trocknen lassen. Im Spritzwasserbereich der Mauerwange Dichtschlämme streichen. Vollflächig Sanierputz auftragen, im Sockelbereich einen Sockelputz oder Blechabdeckung auf- bzw. anbringen.
    Das ist meine Idee. ;)
  4. #4 ReihenhausMax, 05.03.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn Du mal ein WDVS anbringen läßt, würde man das Vordach wohl entfernen
    müssen, damit man den Kühlkörper nicht mit umdämmen muß
  5. #5 Steffanxx, 10.03.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    danke euch für die Antworten.
    Ich habe mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen und hätte da noch Fragen.
    Könnte man die komplette Seitenwand mit einem Sockelputz (z.B. in vanillegelb, so wie das Haus später auch aussehen wird) verputzen?
    Ich meine den Sockelputz mit den kleinen Steinchen drin?
    Und zum Betondach.
    Nein es ist nicht defekt, es ist nur die Optik die mich stört.
    Jetzt meinte meine Frau, ob man das vorhandene Dach nicht einfach so lässt wie es ist und darüber eine neu Pulldach-Konstruktion aus Balken machen könnte. Die neue Dachkonstruktion könnte man dach mit Dachpfannen verlegen so das sie das alte Betondach überdeckt.
    Was meint ihr dazu?
    Steffan
  6. Julius
    Buntsteinputz meinst Du wohl.
    Je nach Farbe kaschiert der manches.
    Aber viel besser wäre, schlicht zu verhindern, daß das Wasser vom Podest dort überhaupt hinunterläft!
    Was das Vordach angeht:
    Ja, das wäre möglich.
    Ich würde trotzdem die "Kühlrippe" komplett entfernen und das neue Holzdach andübeln.
  7. #7 langsky, 10.03.2010
    langsky
    langsky
    Ist die Frage, ob der Sockelputz diffusionsoffen ist?
    Auf keinen Fall Bundsteinputz, der lässt nichts durch.
    Du hast aufsteigende Feuchtigkeit im Betonfundament, die irgendwo geregelt austreten muss (Frostgefahr).
  8. #8 wasweissich, 10.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :confused:
    :confused::confused:
    wo denn ?
  9. Eric
    Eric
    Schäden an dem verputzten Treppensockel und beginnende Salzausblühungen an den beiden untersten Stufe dürften auf Staunässe im Mörtellbett des Treppenbelags beruhen. Wenn ich richtig liege, dürften durch Klopfprobe erhebliche Hohlstellen festzustellen sein, in denen sich das Wasser im Mörtelbett staut.
    http://www.natursteinonline.de/file...elte_Wasserabfuehrung_verhindert_Schaeden.pdf
    Siehe hierzu, insbesondere Bilder auf S.2.
    Hinzu kommt offenbar noch der fehlende Tropfüberstand für das Niederschlagswasser auf dem Belag.
    Da eh ein neuer Treppenbelag angebracht werden soll, dafür sorgen, daß dort keine Staunässe mehr entsteht und ausreichende Plattenüberstände unter Berücksichtigung des neuen Putzes angebracht werden.
    Vorschlag von @langsky oder gedrainter Plattenbelag gemäß Gutjahr, sofern dafür ausreichende Aufbauhöhe nach Entfernung des Altbelags nebst Verlegemörtel zur Verfügung steht.
    @Langsky; Dein Ausführungsvorschlag ist in Ordnung. Ich schätze aber, daß der Fragesteller keine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Betonfundament hat ( = zu hoch ), sondern ( s.o. ) Staunässe infolge fehlerhafter Verlegung des Mörtelbetts. Staunässe läuft an der offenen Treppenseite heraus.
Thema: Was soll ich mit diesem Betonvordach und d.Treppenwand machen? Bilder
  1. betonvordach
  2. vordach abreißen
  3. vordach auf altes betpnvordach
  4. sanierung beton vordach,
  5. Vordach sanierwn beton streich en,
  6. betonvordach entfernen,
  7. Betonvordach sanieren
Was soll ich mit diesem Betonvordach und d.Treppenwand machen? Bilder - Ähnliche Themen
  1. Neues Betonvordach teilweise wegstemmen
    Neues Betonvordach teilweise wegstemmen: Liebe Forums-Mitglieder, Unser GU plant einen Teil unseres längst fertiggestellten Betonvordachs zwischenzeitlich wieder rückzubauen. Hintergrund...
  2. Betonvordach einblechen lassen
    Betonvordach einblechen lassen: Hallo, ich habe heute mein Vordach (Flachdach mit 2 Abläufen rechts / links) einblechen lassen. Oben auf dem Dach lagen viele kleine Steine. Diese...
  3. Betonvordach
    Betonvordach: Hallo, wir haben unser Haus von innen nun soweit fertig, dass es daran geht die äußerlichen optischen Mängel zu beseitigen. Wir haben ein...
  4. Betonvordach absägen lassen
    Betonvordach absägen lassen: Wenn ich an unsere bevorstehende Baumassnahme denke, dann wird mir immer mulmiger. Wir wollen an unserem Reihenhaus die Haustür erneuern und bei...
