Kamin und Bodenbelag
Diskutiere Kamin und Bodenbelag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumexperten, hab vor beim Neubau einen Kamin im Wohnzimmer einzubauen. Welcher Bodenbelag ist am besten für diesen Fall geeignet?...
  1. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    hab vor beim Neubau einen Kamin im Wohnzimmer einzubauen. Welcher Bodenbelag ist am besten für diesen Fall geeignet? Möchte gerne Fertigparkett verlegen. Spricht was dagegen? Was soll dabei bei der Auswahl des Belags beachtet werden? Heizung- Heizkörper.
    Im Voraus besten Dank
    manas
  2. #2 Gast036816, 28.02.2010
    moin moin,
    es sind die auflagen des kaminbauer zu beachten, wie weit brennbare bodenbeläge vom kamin entfernt sein müssen.
    freundliche grüße aus berlin
  3. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Hallo rolf a i b,
    danke für dei Feedback.
    Der Bereich am Kamin kann aus diesem Grund mit Fliesen verlegt werden. Und der Rest - Parkett?
    Danke
  4. #4 nachttrac, 01.03.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Also üblicherweise den Bereich vor dem Ofen mit nichtbrennbarem Belag, 50cm Plicht aber etwas mehr ist sicherlich besser. Dann beim Parket auf die Holzauswahl achten. Buche z.B ist nicht geeignet, da es sich relativ stark bewegt bei Temperaturschwankungen. Eiche ist besser. Einfach mal im Fachgeschäft beraten lassen
  5. #5 meisterLars, 01.03.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ich hab bei mir im Wohnzimmer Eichenparkett, der Kaminofen steht auf einer Glasplatte. Oder reden wir hier von einem offenen Kamin? Evtl kann man dann ja auch mit einer Glasplatte arbeiten...
  6. #6 carotier, 02.03.2010
    carotier
    carotier
    schreinerin
    der Boden ist bei einem Einsatz eines Kamins nicht relevant!
    Es ist nur darauf zu achten, dass unmittelbar vor dem Kamin, wo eventuell Funken etc. an die Oberfläche kommen können, mit einer Fliese oder Glasplatte auf dem Bodenbelag gearbeitet wird. Es gibt aber keine Möglichkeit den Bodenbelag direkt an den Ofen dran zu legen.
  7. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    hallo,
    das geht in der ersten Linie um die Einwirkung auf den Bodenbelag, z.B. durch die Schwankung der relativen Feuchtigkeit auf dem Zimmer u.s.w.
    manas
Thema: Kamin und Bodenbelag
  1. welcher bodenbelag bei kamin
  2. fußbodenbelag und kamin
  3. offener kamin bodenbelag
  4. bodenbelag offener kamin
Kamin und Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Trockenbau an Kamin und nahe Kamin
    Trockenbau an Kamin und nahe Kamin: Hallo zusammen, Inzwischen sind wir schon ziemlich weit mit dem Trockenbau in unserem Doppelhaus Neubau. Nun sind rund um Unseren Kamin noch...
  4. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung
    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  5. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
