Ist der Einbau zu beanstanden ?
Diskutiere Ist der Einbau zu beanstanden ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ! ich wollte nur kurz um Eure Hilfe bitten. Unsere Fenster wurden eingebaut. Nach außen mit Kompriband eingesetzt. Nach meinem...
  1. #1 eubauer, 11.03.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Hallo !
    Nach meinem Verständnis muß doch das Kompriband zwischen Laibung und Fenster sitzen.
    Nach dem Schäumen hat es die Kompribänder jedoch nach außen gedrückt und sitzen nicht mehr dazwischen, sondern liegen auf bzw sind teilweise abgefallen.
    Drüber kommt zwar noch ein WDVS, aber ich dachte mir die Ausführung kann so nicht ganz perfekt sein.
    Danke euch. Ich hoffe auf den Bildern ist es halbwegs zu erkennen.
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Was habt ihr denn geplant? :winken
    Die Idee, trotz WDVS an dieser Stelle zusätzlich ein Dichtband einzubauen, ist hervorragend. Allerdings sollte es funktionieren, also "richtig" eingebaut werden. Wenn das so geplant ist, sollte der Fenstermonteur ein wenig nachbessern.
    Zwingend notwendig ist das Band nach Regelwerk an dieser Stelle jedoch nicht, wenn gemäß Detailplanung der ausführende WDVSler eine schlagregendichte Abdichtungsebene außen schafft.
    :biggthumpup: khr
  3. #3 eubauer, 11.03.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Na ich muß noch viel lernen. So tief in der Planung bin ich nicht. Das Projekt wurde an einen GU übergeben. Ich werde trotzdem auf Nachbesserung drängen, umsonst hätte er ja kein Kompriband eingesetzt. Dann soll es wenigstens richtig sein.
    Danke schonmal
  4. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    WDVS-Pulverkleber zwischen den Plattenstößen führt meiner Meinung nach zu Rissen in der Putzoberfläche! Das ist Murksarbeit die da abgeliefert wurde!
  5. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ist das Weiße da schon das WDVS ?
    Ich hatte das für Ytong gehalten, wo WDVS noch drauf kommt??? Schreibt er doch auch ???
    Verwirrt grüßt: khr
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2010
    Da philiosophiert ein Planungsgegner um des Spruchs willen über Planung, ein Maler verwechselt Mauerwerk mit WDVS, aber den dicken Bolzen sieht keiner von Euch.
    Wie soll denn das WDVS ordentlich angebracht werden bei der Fenstermontage?
    Wenn ich die (nicht sehr guten) Fotos richtig deute, dann sitzen die Aussenkante Rahmen zum Teil bündig mit AK MW oder stehen sogar etwas zurück und an anderer Stelle stehen sie so weit vor, dass trotz rausgedrücktem Schaumband noch ein gutes Stück der Rahmenoberseite zu sehen ist.
    Entweder hat hier der Fb gepfuscht oder der Maurer oder beide.
    Hier sollte vor der Montage des WDVS dringend geklärt werden, wie die Toleranzen sind und wie mit denen umgegangen werden soll.
  7. #7 eubauer, 12.03.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Guter Hinweis. Das habe ich auch schon gesehen, das das Fenster über das Mauerwerk drüber rausschaut. Habe mir nur nichts weiter gedacht. Ist mir auch nicht ganz klar wie dann über die Fenster gedämmt werden kann. Da muß wohl unser Bauing. nochmal bei Abnahme der Fenster ran.
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Entschuldigung!!!!!!
    Hab ich wohl tatsächlich einen auf der Linse gehabt!:bef1014:
  9. Julius
    Wenn überdämmt werden soll, wären nicht Rahmenverbreiterungen sinnvoll gewesen?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2010
    Und was hätten die verändert???
  11. Julius
    An dem Murks gar nichts...
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2010
    Und sonst?
  13. #13 eubauer, 12.03.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Nicht heiß machen. Wird sind ja nicht ganz ohne Fachbeistand unterwegs. Die Hinweise habe ich dankend entgegengenommen. Da muß nochmal genau hingeschaut werden. Das war mir wichtig.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nicht heiß machen?
    da liegt aber etwas sehr im argen, mit eurem projekt
    und fachbeistand. da muß nicht nochmal genau
    hingeschaut werden, da muß sehr genau hingeschaut werden.
  15. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Hallo
    wenn der WDVSler die schlagregendichte Abdichtungsebene außen macht und diese mind. 40mm auf den Blendrahmen geht dann bin ich der Meinung das man den nicht richtig bündigen Blendrahmen mit der Dämmung ausgleichen kann.
    Jedoch eine andere Frage zu Bild 1 das sieht so aus als ob kein Fensterbankanschluß am Fenster geplant ist. Das wäre sehr schlecht.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    so wie es sich gehört!
    ausser daß das kompriband schlecht eingebaut und ne mischung mit schaum vorhanden ist - muss zwischen dämmplatten und rahmen eh ein kombiband eingebaut werden. dann passt das mit der lücke (kleberstärke) schon.
    oder bist du der meinung, ein vorstehender rahmen wird ordentlich( ohne holräume) vom putzer eingepasst?
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auf den bildern kann man sowieso
    nichts erkennen.
    auf bild 2 erkenne ich, dass die fenster
    bündig MW montiert versucht wurden,
    aber keine innenlaibung....:yikes
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    na ja sepp, aber da sind bei 2 fensteranschlüssen
    gefühlte 17,5 cm abstand, gefühlte 3,5 cm auszugleichen.
    daß kanns doch nicht sein, bei einem neubau?
  19. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ? seht ihr was, was ich nicht seh?
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
Thema: Ist der Einbau zu beanstanden ?
  1. kompriband nachträglich einbauen
  2. kompriband fenster nachträglich
  3. ist zu beanstanden
  4. fensterbankanschlussprofil
Ist der Einbau zu beanstanden ? - Ähnliche Themen
  1. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
  2. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  3. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  4. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  5. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
