Schnee in der Dachspitze (Satteldach)
Diskutiere Schnee in der Dachspitze (Satteldach) im Dach Forum im Bereich Neubau; Was meint ihr zu den Bildern? Habe vor kurzen gemerkt das bei unserem Neubau mit xxxxxxxxxxxx die Grüne Folie/Matte ganz oben in der Spitze offen...
  1. #1 akira11, 12.03.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.03.2010
    akira11
    akira11
    Qualitätsingenieur
    Herxheim
    Was meint ihr zu den Bildern? Habe vor kurzen gemerkt das bei unserem Neubau mit xxxxxxxxxxxx die Grüne Folie/Matte ganz oben in der Spitze offen ist und dort sich etwas Schnee angesammelt hat.
    Laut unseres Bauleiters, ist das Flugschnee und sei ganz normal. :bef1001:
    Muss die grüne Matte nicht ober verschlossen sein oder zumindest eine Seite etwas länger, so das diese über die Spitze die andere Seite des Satteldachs / Matte überdeckt?
    Danke für eure Antworten.
  2. #2 Gast360547, 13.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    joo
    Moin,
    nicht ausgebauter Spitzboden = ca. 50 mm vor Firstscheitel enden mit der Bahn.
    stefan ibold
  3. #3 akira11, 14.03.2010
    akira11
    akira11
    Qualitätsingenieur
    Herxheim
    Soll das bedeuten, dass wenn ich meinen Spitzboden ausbauen will, die Firstziegel von außen weg bauen muss, um den First abzudichten? :wow
    Des Weiteren sollte ich dann bei meinem Neubau auch akzeptieren, dass Schnee/Wasser in den Dachstuhl eindringt???
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ja..
  5. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Das liegt nicht an Altbau oder Neubau, sondern an der Art der gewählten Konstruktion.
    Hier ist die Entscheidung zugunsten eines ungedämmten Spitzbodens gefallen, das ist ein Kaltraum under muss wirksam belüftet werden.
    Soll im Nachhinein die Konstruktion geändert werden, müssen alle Schichten an die dann geltenden Anforderungen angepasst werden.
  6. #6 Roofman, 16.03.2010
    Roofman
    Roofman Gast
    Meines Wissens wurde die Unterspannbahn erfunden um Flugschnee entgegen zu wirken....
    Ich meine auch das fast alle Hersteller von Unterspannbahnen eine Firstüberlappung vorschreiben, besonders bei diffsionsoffenen Bahnen die bei dir wohl verwendet worden ist!!!
  7. #7 Gast360547, 16.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    fachregeln lesen
    Moin,
    meinen heißt nicht wissen. Roofman, bitte lesen sie die Fachregel nach.
    stefan ibold
  8. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
  9. #9 Gast360547, 17.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das macht trotzdem sinn
    Moin,
    und das, obwohl ein Bäckergeselle das nicht verstehen mag oder kann.
    Merkblatt für Unterdeckungen, ...
    Abschnitt 3.6.1 Satz (4)
    In dem Moment, in dem der Spitzbodenbereich nicht ausgebaut/gedämmt ist, wird aus der Unterdeckung eine Unterspannung, deren Kennzeichen die frei hängende Verlegung ist.
    In dem Spitzbodenbereich steht ein relativ großes Voumen an Luft zur Verfügung, das zu einer erheblichen Eigenkonvektion neigt/neigen kann. Die durch die Sonneneinstahlung auf die z. b. südlich ausgerichtete Eindeckung erwärmte Luft beginnt zu rotieren. Dabei streicht sie an der kühleren Nordseite vorbei, wo sie abkühlt und dabei Feuchtigkeit abgeben kann.
    Die Öffnung im Firstbereich soll nun dabei helfen, dass die feuchtwarme Luft schneller nach außen transportiert werden kann.
    Bei Unterspannungen, bei denen der Bodenraum ebenfalls gedämmt ist, muss eine an die Außenluft angeschlossene Luftschicht zwischen der OK der WD und der UK der Unterspannung vorhanden sein. Im Firstbereich werden die beiden Luftschichten (Luftschicht 1 = zwischen Eindeckung und Unterspannung; Luftschicht 2 = zwischen WD und Unterspannung) getrennt entlüftet.
    Die Regelwerke sind nicht zu kompliziert. Man muss sie nur lesen und verstehenlernen. Letzteres kann man insbesondere dann, wenn man den Sinn, nämlich das schaderfreie Bauen, unterstellt und von risikobehafteten Konstruktionen Abstand nimmt. Vergleichen Sie als sehr plakatives Beispiel die Diskussion über die Regeldachneigung vs. des 7°-Dachs eines bekannten Dachsteinherstellers.
    stefan ibold
Schnee in der Dachspitze (Satteldach) - Ähnliche Themen
  1. Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt
    Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt: Hallo zusammen, wir bauen schlüsselfertig. Am 30.11. wurde unser Dachstuhl errichtet, am darauf folgenden Wochenende wurde er eingeschneit....
  2. Schnee im offenen WU-Keller
    Schnee im offenen WU-Keller: Hallo zusammen, wir bauen einen WU-Keller. Die Bodenplatte und die Außenwände sind fertig (die Außenwände wurden letzten Dienstag auf der...
  3. "Buntes" Dach, Schnee schmilzt unregelmäßig
    "Buntes" Dach, Schnee schmilzt unregelmäßig: Moin zusammen, das Thema Neubau ist für uns ganz neu, wir haben einen Neubau gemietet. Die Vermieterin ist idR wenig hilfreich, ebenso wie der...
  4. Schnee schmilzt an einer Stelle schneller
    Schnee schmilzt an einer Stelle schneller: Hallo zusammen, Unser Haus ist 15 Jahre alt und an einer Stelle am Dach schmilzt der Schnee schneller. Wenn sehr viel Schnee auf dem Dach liegt,...
  5. Steildach/Schnee
    Steildach/Schnee: Hallo zusammen Mein Betrag ist rein Interessenshalber. Wie auf den Bildern ersichtlich ist, ist der Schnee an gewissen Stellen am Dach...
