Keilbohle
Diskutiere Keilbohle im Dach Forum im Bereich Neubau; Hätte noch eine Frage, wird eine Keilbohle eigentlich direkt auf den Sparren angebracht, oder auf der Konterlattung ?
  1. #1 MadMichi, 12.03.2010
    MadMichi
    MadMichi
    Betriebshandwerker
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Auf die Konterlattung
  3. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    nicht unbedingt.
    wenn die unterspann oder -deckbahn über die Traufbohle in die Rinne geführt ist, dann ist es technisch ja wohl durchaus auch möglich die Traufbohle auf Schalung oder Sparren zu montieren. Die Hinterlüftung der Ziegel muss dann ja durch Traufkämme oder dergleichen sichergestellt sein.
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Das habe ich noch nie gesehen!
    Was aber nicht heissen muss, das es nicht geht. Den Notwendigen Querschnitt zu erreichen stelle ich mir aber nicht so leicht vor!
    Ich/Wir mache es wie H.PF
  5. H.PF
    H.PF
    Kennen tue ich die Methode von Carpe.
    Ist aber bei uns hier auch nicht üblich und ich bin ehrlich gesagt auch kein Freund davon, die Folie in die Rinne zu führen. Ich will sehen wenn es durchgeregnet hat...
  6. #6 Reitmeier, 13.03.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    bei dachüberständen gibt`s da keine probleme wenn die untersp./-de. nicht in die rinne geführt wird. ohne überstand nehm ich lieber eine keilbohle von 0 auf 80 mm; 150 breit.
    problem ist halt, dass die keine lagerware ist. belüftung über traufkamm.
  7. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    ich wollte ja nur anmerken, dass es durchaus möglich und in vielen detailzeichnungen auch dargstellt ist, die usb über traufbleche in die rinne zu entwässern.
    ich selbst belüfte und entwässere eigentlich auch immer in der konterlattenebene.
  8. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    8/16-8/20cm alles Lagerware. Keilbohle direkt auf die Sparren
  9. #9 DerPiti, 15.03.2010
    DerPiti
    DerPiti
    Mülheim / Ruhr
    wir setzen die keilbohle immer auf konterlatten stücke....
    somit ist die hinterlüftung gegeben, und mann kann die USB in die rinne führen,
    mann muss nur achten das die eingentliche konterlattung nicht zu tief kommt und mann somit einen sack in der USB hat...
    Gruß DerPiti:bounce:
  10. #10 Reitmeier, 16.03.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Guten Morgen
    welche hinterlüftung meinst du?
  11. H.PF
    H.PF
    Schön, das die Traufdiele dann hinterlüftet ist...
    Aber oberhalb läuft dann die Folie her und macht die Hinterlüftung wieder zu. DAS Detail sollte man entlüftungstechnisch noch mal überdenken :winken
    Entweder setz ich die Traufdiele auf Knaggen und führe die Folie drunter her auf ein Blech.
    Oder ich mach die Traufdiele auf die Sparren und führe die Folie in die Rinne und belüfte mit Traufenkämmen auf der Traufdiele.
    Beides sind erprobte Methoden, beides klappt, aber eine Mischung funzt net...
  12. #12 Gast360547, 16.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Soso, Du führst die Folie in die Rinne?! UV-beständige?
    si
Thema: Keilbohle
  1. keilbohle anbringen
  2. keilbohlen für flachdach richtig anbringen
  3. keilbohle
  4. traufbohle montieren,
  5. keilbohlen auf dach schrauben,
  6. keilbohle anbringen flachdach,
  7. keilbohle einbauen,
  8. keilbohlen,
  9. Keilbohle richtig montieren,
  10. keilbohle montieren,
  11. traufbohle anbringen,
  12. keilbohle flachdach,
  13. keilbohle warum,
  14. keilbohle dach,
  15. keilbohle richtig einbauen,
  16. was ist eine keilbohle,
  17. welche Keilbohle,
  18. Keilbohle 3/5/15,
  19. dachaufbau traufbohle querschnitt,
  20. dachaufbau keilbohle,
  21. traufbohle richtig montieren,
  22. keilbohle dach wann,
  23. Kleilbohle,
  24. Keilbohle auf konterlattung,
  25. traufkeilbohle richtig montieren
