Flecken auf Feinsteinzeug Fliesen
Diskutiere Flecken auf Feinsteinzeug Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin neu im Forum und hab auch gleich eine Frage. Bei uns im Bad wurden die Heizungsrohre im Estrich verlegt zusätzlich wurde...
  1. #1 Voyager74, 16.03.2010
    Voyager74
    Voyager74
    Kaufmann
    Stuttgart
    Bei uns im Bad wurden die Heizungsrohre im Estrich verlegt zusätzlich wurde im Rücklauf Schlangen gezogen ( 4 Stück ) damit der Boden Flächendeckender ein wenig erwärmt wurde. Gefliest wurde das Bad mit Powergress Feinsteinzeug Fliesen vom Fliesenleger letztes Jahr im Juni. Seit ca. November Heizen wir unser Bad und genau da wo die Schlingen gezogen sind nun schwarze Flecken erst ganz klein dann immer grösser. Heizungsbauer und ein Leckortungsmitarbeiter waren heute bei uns zum Messen ob Feuchtigkeit unter den Fliesen ist - Ergebnis vom Fachmann kein Wasser kein Leck in den Rohren er vermutet das sich noch Zementschleierstaub auf den Fliesen befindet kurios nur entlang der Heizungsrohre sind die Flecken. War danach beim Fliesenverkäufer ( Kemmler ) die bestätigten mir das die Fliesen die ich habe die gleiche eigenschaft wie Glas besitzt d.h. Wasserundurchlässig ich solle den Boden mit einem speziellen Grundreiniger Reinigen, hab ich getan und keine Veränderung ich hab keine Ahnung mehr was ich tun soll bitte um Hilfe!
    Danke im Vorraus
    Daniele
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mach mal bitte Bilder davon und stell die hier rein, das interessiert mich aber...
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Auf die Bilder bin ich auch gespannt.
    operis
  4. #4 Voyager74, 25.03.2010
    Voyager74
    Voyager74
    Kaufmann
    Stuttgart
    mit den Bildern wird es leider nichts, da man darauf so gut wie nichts erkennen kann. Wir haben nun am Montag eine Fliese herausgenommen. Der Fliesenleger hat mit einem nicht geeichtem Feuchtigkeitsmessgerät geprüft und kam zum ergebnis das der Wert zu hoch ist ( 10,6 ). Haben dann anstelle der Flieseeine Kunststofffolie darüber geklebt und abgedichtet am nächsten morgen hat sich unterhalb der Folie Kondenswasser gebildet!! So nun die große Frage Heizungsrohr kaputt, dann würde es bedeuten das der MA von Kemmler mit der Aussage die Fliese zieht kein Wasser unrecht hat. Was meint Ihr.
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Eine Feinsteinzeugfliese zieht kein Wasser, das ist ein Faktum. Dann ist es wohl keine FSZ Fliese.
    Wieso ist der Boden eigentlich so nass? Was für Estrich?
    operis
  6. #6 Voyager74, 25.03.2010
    Voyager74
    Voyager74
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hi,
    ist ein Spezieller Estrich geeignet für Fussbodenheizung.
    Heizungsrohre verlaufen im Estrich haben das so gelöst das im Rücklauf 2 Schleifen mit eingebaut wurden ( Kupferrohre gebogen und gepresst ) Vermutung von uns ist das beim Pressen der Heizungsbauer einen Fehler gemacht hat. Estrich wurde fliesend verlegt und ca. 6 Wochen später haben wir erst die Fliesen verlegt Marke Powergress aus Italien.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    A CAF
    B Zementestrich
    D Gussasphaltestrich
    D Zementfliessestrich
    E Spezieller Estrich für Kupferrohre im FB?
    Operis
Thema: Flecken auf Feinsteinzeug Fliesen
  1. feinsteinzeug fliesen weiße Flecken
Flecken auf Feinsteinzeug Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  2. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  3. Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste
    Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste: Hallo ans Forum, ich habe kürzlich einen wenige cm breiten und hohen dunkelbraunen bis braunrötlichen Fleck entdeckt. Kann mir nicht erklären, wo...
  4. Dunkle Flecken Ausgleichsmasse
    Dunkle Flecken Ausgleichsmasse: Hallo zusammen, ich habe vorgestern am 29.03. ausgleichsmasse gelegt. Drunter waren fliesen. Die Fugen hatte ich vorher mit standfester Füllmasse...
  5. Feinsteinzeug mit Flecken, was tun?
    Feinsteinzeug mit Flecken, was tun?: Hallo, ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Meine Frau hat versucht den Badboden zu reinigen. Das Ergebnis ist, dass wir nun überall riesige...
