Fehlendes Filtervlies auf Drainage
Diskutiere Fehlendes Filtervlies auf Drainage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde der Filtervlies auf der Drainage vergessen. Wurde bei der Bauabnahme auch so vermerkt unter Bemerkungen. Keine sichtbaren...
  1. lala
    lala
    Heilbronn
    bei mir wurde der Filtervlies auf der Drainage vergessen. Wurde bei der Bauabnahme auch so vermerkt unter Bemerkungen. Keine sichtbaren Mängel wurde ansonsten angekreuzt. Wir haben Hanglage. Auf der höheren Seite haben wir eine Betonterasse mittig über 70% der Hausseite. Was ist Eure Meinung dazu?
    Aufbuddeln und Vlies draufmachen ist sicherlich unverhältnismäßig. Wahrscheinlich wird sich die drainage irgendwann zu setzen, aber spielt diese bei meiner Lage eigentlich eine so große Rolle?
    Danke für Eure Antworten.
  2. #2 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    "wurde angekreuzt, wurde vermerkt" dies irritiert. DU hast doch abgenommen, DU konntest doch Mängel vermerken, DU konntest doch ankreuzen.
    Oder nicht?
    Aber alles egal! Was sagt das Abdichtungskonzept und was sagt derjenige, der dieses erstellt hat zu der derzeitigen Situation?
  3. lala
    lala
    Heilbronn
    der sagt natürlich alles nicht so dramatisch
    auf dem Abnahmeprotokoll steht erst
    Die Abnahme erfolgt ohne sichtbare Mängel
    weiter unten steht bei Bemerkungen, dass der Vlies auf der Drainage fehlt
  4. gast3
    gast3 Gast
    Sorry, aber was soll der Blödsinn ? Wofür eine Drainage, wenn die eh nicht funktionieren wird ?
    ansonsten s. Manfred
  5. lala
    lala
    Heilbronn
    bei der Hanglage fliesst das wasser eher ab, als wenn man rundherum im Boden steht
    das war gemeint damit, ob die Drainage hier die gleiche Funktion erfüllen muss wie im zweiten Fall
  6. gast3
    gast3 Gast
    ob ...
    und wie das Wasser abfließt hängt von einigen Faktoren ab,
    aber was ich nicht verstehe ist:
    Warum plane und baue ich eine Drainage, um dann zu dem Schluss zu kommen - kann sich ruhig zusetzen - braucht eh keiner :irre
  7. lala
    lala
    Heilbronn
    die drainage gehört halt zum leistungsumfang, egal ob Hanglage oder nicht
    Kannst du mir die Frage beantworten, ob eine Drainage in Hanglage "weniger Arbeit" zu verrichten hat als wenn überall im Erdreich?
  8. #8 Manfred Abt, 24.03.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Helge hat das doch schon klar gestellt, dass da noch andere Faktoren reinspielen können. Kann keiner wirklich aus der Ferne beurteilen.
    Da du hier noch neu bist, meist läuft es darauf hinaus, dass wir uns die Eingangsfrage beantworten lassen müssen.
    In welcher Vertragskonstellation wurde gebaut: GU, GÜ, BT, Einzelvergabe?
    Oder noch konkreter: wer überweist das Gehalt von dem, der das Abdichtungskonzept erstellt hat und wohl auch bei der Abnahme dabei war?
  9. gast3
    gast3 Gast
    und ..
    da fehlt noch die berühmte Frage nach dem Bodengutachten - weil ohne .... schwierig, schwierig ...
    aber: natürlich kann / muss die Drainage ggf. auch bei einer Hanglage genauso viel oder sogar mehr "Arbeit verrichten" (eben genau wegen evtl. "Hangwasser") - hat damit also erst mal nix zu tun
  10. lala
    lala
    Heilbronn
    ok, danke, verstanden
    wir haben bindigen, leicht lehmigen Boden. Das ist sicher nicht die beste Voraussetzung für das Fehlen einer funktionierenden Drainage.
    Was würdet Ihr mir raten? Sollte man das sicherheitshalber nochmal aufbuddeln?
    Das ganze ist ein Fertighaus. Der Kellerbauer ein Subunternehmer und wird vom Fertighausbauer bezahlt.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 24.03.2010
    lala, meinst Du, der BT/GÜ/wasauchimmer baut Dir eine Drainung ein, weil er sie grad auf dem Hof liegen hatte und nicht wusste, wohin damit?
    Eine Drainage kostet Geld und wird daher eingebaut, um an anderer Stelle selbiges zu sparen.
    Diese andere Stelle ist in der Regel die Wertigkeit der Wandabdichtung.
    In so weit dürftest Du auch ohne (Wasser)Schaden einen Mangel haben!
    Gibts eine Pumpe für die Drainage, die das Wasser hebt? (Ich vermute - nein)
    Gibts an jeder Ecke einen Spülschacht? (Ich vermute - nein)
    Gibts an einer Stelle einen Kontrollschacht Durchmesser 1 m? (Ich vermute - nein).
    Dann ist die ganze Drainung schon jetzt, wo sie noch nicht zugesetzt ist, nichts anderes als vergrabener Plastemüll!
  12. gast3
    gast3 Gast
    noch ...
    mal zur Wiederholung:
    Bodengutachten ?
    Wer hat was auf welcher Grundlage geplant ?
  13. lala
    lala
    Heilbronn
    Ralf, deine vermutungen treffen in allen 3 Punkten zu. Warum werden Drainagen denn gebaut, wenn sie von vorneherein wirkungslos sind?
    Helge, Bodengutachten gibt es keins. Zur Planung kann ich nix sagen. Ich weiß nicht, ob da was geplant wurde aber kann es natürlich fairerweise auch nicht verneinen. Die Drainage ist übrigens ein Fränkisches Schal-Drän System.
  14. gast3
    gast3 Gast
    zurück bleibt Sprachlosigkeit ....
  15. archi3
    archi3
    Wenn es schon " auf der Drainage" fehlt, könnte es auch "um die Drainage" fehlen...
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 24.03.2010
    So wäre die Frage richtig gestellt.
    Antworten:
    1) Die BU spielen James Dean - Denn sie wissen nicht, was sie tun.....
    2) Sie wollen es auch gar nicht wissen, weil eine fachgerecht erstellte Drainage + Minimalabdichtung nicht mehr günstiger als eine Abdichtung direkt für den vorliegenden Lastfall wäre!!
    3) Manche wissen es - und handeln wider besseres Wissen. Grund siehe 2)
    Holt Euch einen Fachmann, der sich das (und den Rest des Baus) mal genau ansieht.
    Bodengutachten ggf. nachholen.
    Ist denn die Drainung überhaupt beantragt und genehmigt????
  17. lala
    lala
    Heilbronn
    Zählt das Fehlen des Vlies denn zu den sichtbaren Mängeln?
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 24.03.2010
    Das möge Dir ein Baujurist erklären, welche Folgen Deine Unterschrift unter diese "Abnahme" hatte/haben kann/muss
  19. #19 weissnix, 28.03.2010
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    lala, besogt Dir einen guten fachlichen und anwaltlichen Rat, den wirst Du brauchen...:bef1021:
  20. Jadeee
    Jadeee
    GSL
    Südpfalz
    @ lala:
    Leider haben wir das selbe Problem wie Sie 2010... :-(
    Darf ich fragen, wie die Angelegenheit bei Ihnen gelöst wurde?
    Über eine Antwort wäre ich sehr sehr dankbar!!
    Viele Grüße
    Jadeee
Thema: Fehlendes Filtervlies auf Drainage
  1. drainage ohne filtervlies
  2. drainage mit vlies verlegen
  3. Schal Drainage spülen
  4. drainagevlies gerissen haus forum
Fehlendes Filtervlies auf Drainage - Ähnliche Themen
  1. Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden
    Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden: Im EFH KFW55 mit folgendem Dachaufbau (6cm Holzfaserdämmplatte, Zwischensparendämmung, OSB, Gibskarton) gehört das DG zur thermischen Hülle des...
  2. Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung
    Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung: Hallo Zusammen, vor zwei Jahren wurde durch einen Dachdeckerfachbetrieb aus dem Ort das Flachdach inkl. des Dachrandabschlussprofil (laut...
  3. Fehlende Belüftung zweischaliges Mauerwerk
    Fehlende Belüftung zweischaliges Mauerwerk: Moin und guten Abend zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 1928 gekauft. Das Erdgeschoss besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk. Leider hat...
  4. UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?
    UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?: Hallo liebes Forum, ich lese schon ein bisschen still mit und habe nun aber doch keine Antwort für folgendes Problem gefunden: Ich muss für...
  5. Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt
    Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt: Hallo zusammen, gestern und heute wurde Zementestrich in unserem Neubau verlegt. Da die Garage im Haus integriert ist und das Garagentor noch...
