Kantenschutzleiste in Ecken
Diskutiere Kantenschutzleiste in Ecken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie werden die innenliegenden ecken (normale 90°) bei GKP gemacht? einfach gespachtelt oder nimmt man da diese Alux-Kantenschutzleisten?...
Seite 1 von 2
Thema: Kantenschutzleiste in Ecken
trockenbau innenecken kantenschutz
,gipskarton innenecken
,rigipsplatten außenecken bündig?
,- rigips spachteln innenecken,
- dach ecke riegios,
- Innenecke trennband www.bauexpertenforum.de,
- Innenecke trennband,
- gipskarton innenecke kante,
- rigips spachtel ecke,
- innenecke riegips,
- eckschutzprofil trockenbau innenecke,
- außenecke trockenbau,
- rigips ecken spachteln oder acryl,
- innenecke spachtel,
- innenecken spachteln,
- außenecke spachteln,
- trockenbau innenecke,
- trockenbau innenecken spachteln,
- trockenbau Kantenschutzleisten,
- Kantenschutzleiste GK,
- trockenbauwand Ecke ohne Kantenschutzprofil forum ,
- gipskartonplatten innenecken spachteln,
- innen ecken wie verspachteln,
- kantenschutz innenecke,
- Innenausbau innenecken außenecken pfusch
Kantenschutzleiste in Ecken - Ähnliche Themen
Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?
Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgender Situation (siehe Bild). Das Bild zeigt eine Draufsicht. Das schraffierte ist das alte Mauerwerk.... -
Ecke schief - Fliesenarbeiten
Ecke schief - Fliesenarbeiten: Hallo, es wurde bei uns jetzt mit den Fliesenarbeiten begonnen... Leider ist eine Ecke anscheinend nicht korrekt verputzt (Winkel stimmt... -
Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?
Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?: Hallo, wir renovieren teilweise ein Haus aus den 70er Jahren bei welchem u.a. neue Fensteröffnungen geschaffen werden. Zweimal wird auch aus... -
Gipskartonplatte Ecke ausbessern
Gipskartonplatte Ecke ausbessern: Hallo, mir ist bei einer verschraubten GK-Platte eine Ecke ca. 3x3 cm weggebrochen. Wie kann ich die Stelle ab besten ausbessern, mit... -
Galabauer fährt Ecke von Mauerscheibe ab
Galabauer fährt Ecke von Mauerscheibe ab: Guten Morgen, Der Galabauer von dem GU der Nachbarbaustelle hat uns eine ca. 15 cm Breite Ecke unserer Mauerscheibe mit dem Bagger abgefahren....
