Spülenanschluß vor der Wand, in der Wand oder unter dem Estrich?
Diskutiere Spülenanschluß vor der Wand, in der Wand oder unter dem Estrich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, das ist mein erstes Posting hier. Schön, daß ich euch gefunden habe. In meiner (noch zu bauenden) zukünftigen Wohnung habe ich...
  1. #1 Menzinger, 29.03.2010
    Menzinger
    Menzinger
    Nachrichtentechniker
    München
    In meiner (noch zu bauenden) zukünftigen Wohnung habe ich folgendes Problem:
    Die Küche wird ein "L", der Kühlschrank soll ans rechte Ende des "L"s.
    Dummerweise schließt das "L" dort an einem Schacht ab, der Zu-und Abwasser führt. Ein Kühlschrank dort würde blockieren, daß die Spüle auf der anderen Seite Zu- und Abwasser bekommt. Momentan sehe ich diese Möglichkeiten:
    a) Vorwand-Installation hinter dem Kühlschrank rüber zur Spüle. Der Kühlschrank könnte dann kein Standkühlschrank sein, sondern müßte in einen Hochschrank, so daß in dem Element darunter hinten ausgesägt werden kann für die Verrohrung. Schubladen unten würden dann wohl auch nicht gehen. Falls das Rohr mal defekt ist, kann man natürlich leicht ran.
    b) In der Wand. Empfehlung vom Küchengeschäft. Wand ist Ziegelwand zum Nachbarn, tragende Wand. Der Bauträger hat erstmal die Nase gerümpft und was von "Schallschutz" erzählt. Wenn man es machen könnte, könnte wohl ein freistehender Kühlschrank hin.
    c) Unter dem Estrich. Meinte der Bauträger. Ich habe nicht mehr im Kppf, welche Dicke der Isolierung unter dem Estrich er erwähnt hatte, er meinte aber, daß sie das nötige Gefälle hinkriegen. Vorteil auch hier: Kühlschrank kann als Standgerät einfach da hin. Nachteil wäre natürlich: Wenn da mal die Abwasserleitung verstopft ist, komme ich da ja nicht wieder ran...
    Tja. Kann mir der Eine oder Andere eventuell ein paar Erfahrungen mitteilen? Welche der 3 Varianten wäre am sinnvollsten?
    Besonders zu c): kann man da eher zu- oder abraten?
    Ach ja: Kühlschrank auf die andere Seite des "L" würde im Prinzip gehen, verstellt dann aber ziemlich das Fenster, daher fällt das aus.
    So, jetzt probier ich mal, ob das mit Bild hochlädt...
    Jegliche Anregungen und Erfahrungen sind willkommen.
    Danke &
    Grüße,
    Thomas
  2. #2 Menzinger, 31.03.2010
    Menzinger
    Menzinger
    München
    Na, keiner eine Idee?
    Ich vereinfache die Frage mal:
    Ist es ok, den Spülenzu- und Abfluß über ca. 1m Entfernung unter dem Estrich zu verlegen, oder sollte man da die Finger von lassen?
    Danke & Grüße,
    Thomas
  3. R.B.
    IN die Wand auf keinen Fall. Verarbeitungshinweise der Steine und Schallschutz stehen dem meist entgegen,
    IM Estrich nur dann wenn ausreichend Aufbauhöhe vorhanden ist.
    Ansonsten bleibt Vorwandmontage. Evtl. kann man auch von einem Raum darunter die Spüle anfahren.
  4. #4 ThomasMD, 31.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Er schreibt unter dem Estrich.
    Also entweder in der Rohdecke oder in der Dämmebene.
    Beides ist möglich und Standard. Unter der Kelledecke, so vorhanden, ginge auch.
    PS: Finde die Küchenanordung so wie dargestellt nicht otimal.
    Unmittelbar rechts neben der S
  5. #5 ThomasMD, 31.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ups, da war wohl die Eieruhr abgelaufen. Also nochmal:
    Unmittelbar rechts neben der Spüle ist der Kühlschrank. Engt unnötig ein.
    Zwischen Herd und Kühlschrank ist kein Platz zum Abstellen.
    Ich hätte Herd und Spüle auseinandergestellt und rechts und links von beiden Geräten wenigstens 50 cm Abstellfläche gelassen.
  6. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...ich würde die Küchenplanung auch eher einem "Profi" überlassen, da passt ja auch
    mal so gar nix zusammen.
    Ansonsten gibt es noch das "Küchenforum", in dem Dir speziell beim Thema Küche
    geholfen werden kann.
    Gruß Stephan
  7. #7 Menzinger, 31.03.2010
    Menzinger
    Menzinger
    München
    Hi, erstmal schön, daß das hier in's Rollen kommt...
    Ja, gerne. Aber dann wohin mit dem Kühlschrank? Ganz links verstellt er das Fenster. Da bleibt erstmal eher "rechts". Wenn ich die Spüle abrücke, müßte der Herd an's Fenster. Ob man da nen Spritzschutz so hinbekommt, wie man ihn braucht, müßte man noch sehen.
    OK, in die Wand die Verrohrung also eher nicht, gut. Übrigens: Das war der Vorschlag des Küchenplaners, so viel zum Thema, den das planen zu lassen...
    WENN Zu- und Abfluß tatsächlich in die Dämmebene können, ist halt die Frage, wie weit man das legen kann, wenn das weiter als nen Meter geht, dann gibt es auch für die Spüle viel mehr Freiheiten.
    Gibt es da Eckwerte, wie weit man da gehen kann von dem Schacht mit den Zu- und Abwasserleitungen? Bis rüber an's Fenster? Unter dem Estrich. Das wären über 3 Meter...
    Ist das mit dem Küchenforum ein Unterforum hier im Bauforum oder ein externes?
    Also, danke schonmal für die Antworten.
    Grüße,
    Thomas
  8. #8 Calumni, 01.04.2010
    Calumni
    Calumni
    Heizungsbauer
    Dachau
    Hallo Thomas,
    Variante C ist in Ordnung. Von allein geht die Leitung nicht so ohne weiteres kaputt. Da ist die Wahrscheinlich keit, dass die in der Wand liegend angebohrt wird schon wesentlich höher ;)
    Als Anhaltspunkt für das notwendige Gefälle kannst Du mit 2 cm pro m Rohr rechnen. Ist eben die Frage, ob der Bodenaufbau das hergibt.
    Eine mögliche Variante D wäre ja vielleicht noch, die Leitungen im Sockel der Küche zu verziehen. Den Kühlschrank könntest Du dann allerdings nicht direkt auf den Boden stellen. Aber laut Deinem Bild ist das eh ein Einbaugerät, da sollte wohl der Platz für den Sockel mit drin sein.
    Calumni
  9. #9 Achim Kaiser, 01.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Früher machte man die Arbeitplatte auf der Seite der Leitungen um 6 bis 8 cm tiefer und verzog den Küchenanschluß vor der Wand auf Putz.
    Heute denkt man über malätrierte Trennwände nach oder Krampfkonstruktionen im Estrich .... so ändern sich die Zeiten.
    Achim Kaiser
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    :biggthumpup: http://www.kuechen-forum.de/forum/
    ...auch ein guter Hinweis vom Achim :28: auch wenn die Arbeitsplatte relativ
    teuer wird, da es kein Standard mehr ist, aber ich denke, dass sich der Mehr-
    preis mit dem Mehraufwand aufwiegt.
    Gruß Stephan
  11. R.B.
    Richtig. So hatte ich das auch verstanden und gemeint. Im Estrich wird er das (Abwasser)Rohr auch nicht unterbringen können. ;)
    Ändert aber nichts an meinen Favoritenlösungen s.o.
  12. #12 Achim Kaiser, 01.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich verstehs immer nicht ganz warum man sich wegen vielleicht 200 Euro Material ins Hemd macht ....
    Mit der *Normal-Minimal-Ausführung* gehts nicht. Somit taugt die Variante noch nicht mal für nen Preisvergleich.
    Wohnhaustrennwand - Tabuzone - demolieren - im schlechtesten Fall Zoff mit dem angrendenden Nachbarn - Kosten 5 stellig.
    Im Estrich rumeiern und nen Materialbruch wegen Materialüberlastung (unter den Schränken dürfte wohl hoch belastet sein ) riskieren und der Fußbodenbelag ist im Eimer .... nicht blos ärgerlich sondern auch nicht reparabel.
    Wenn dran rumgeflickt werden muss sind 1000 Euro schneller wech als man piep sagt .... und der Murks bleibt.
    Tieferer Schrankumbau im Kühlschrankbereich und das bischen Arbeitsplatte ist sicher die günstigste Variante sowas *sauber* zu lösen, wenn bauliche Gegebenheiten z.B. eine Installation unter der Decke nicht zulassen.
    Achim Kaiser
  13. #13 Skeptiker, 01.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    In meiner Planungspraxis mache ich das auch heute nur (noch) so, alles andere klappt eh nicht vernünftig. Wichtig dabei: Abwasseranschluß möglichst tief setzen!
  14. #14 Erdferkel, 01.04.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Thomas,
    notfalls gibt es auch extrem flache Rohre (25mm), mit denen man sich hinter den Möbeln bis zum Abfluss voerbeischummeln kann. Bei Interesse schicke ich Dir den Prospekt per PN oder Du googelst mal nach Raumspar-Ablaufsystem
    Gruß,
    Erdferkel
  15. #15 Menzinger, 01.04.2010
    Menzinger
    Menzinger
    München
    Hallo & danke für die vielen Antworten,
    das hat mir schon gut geholfen.
    Damit sind
    - Rohre unter dem Estrich und
    - Rohre in der Wand
    aus dem Rennen.
    Weil: Mit Rohren vor der Wand wären immer noch 2 Möglichkeiten offen:
    - Elemente an die Wand rücken und aussägen
    - Elemente abrücken und tiefere Arbeitsplatte
    Das mit dem Abrücken hätte den großen Vorteil, sofern der Abwasseranschluß tief genug ist, kann man ja im Prinzip ziemlich weit rüber mit der Spüle. Die Rohre stören ja dann nicht mehr, und das Gefälle sollte kein Problem sein.
    Also hätte ich für den Rohbau schon mal die Information, daß ich nichts unter den Estrich legen muß.
    Einziges Problem, was dann noch im Weg sein könnte: Wasseruhren und Absperrhähne.
    Wenn ich mir Fotos von Küchen anschaue und wo bei mir die Leitungen laufen, könnte ich wetten, daß die Wasseruhren und Hähne geplant sind, etwas über Arbeitsplattenhöhe auf der Breitseite (60cm) des Schachts zu setzen.
    Da soll aber der Kühlschrank hin.
    Auf welche Höhen kann man die Uhren und Hähne setzen lassen (ist 30cm über dem Boden OK, quasi *in* einem Küchenelement (mit Fenster ausgesägt in der Seite zum Schacht), oder kann man sowas auch auf die Schmalseite (30cm breit) des Schachts setzen lassen, also nach "vorne" (Obwohl das dann eher nicht so hübsch aussehen würde...)?
    Angenommen, ich rücke beide Schenkel des "L" 6-8cm von der Wand ab - kann ich dann mit dem Abwasseranschluß auch um die Ecke hinten? Bei 2cm Gefälle pro lfd Meter wären das bei 5m Strecke ja grade mal 10cm Höhenunterschied, das sollte locker hinzubekommen sein, und dann könnte die Spüle vor das Fenster und der Herd in die Mitte des anderen Schenkels...
    Danke & Grüße,
    Thomas
    PS: Ja, der Küchenvorschlag sieht tatsächlich etwas grauslig aus, auch von der Anordnung, ich hätte auch deutlich bessere von Online-Küchenplanern gehabt, weiß aber nicht, wie es mit deren Copyrights aussieht. Nicht, daß das Forum noch Probleme kriegt...
  16. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich verstehe den vorletzten Absatz jetzt so, dass an der Stelle, an der sich in
    der Küchenansicht der Kühlschrank befindet, Wasseruhr und Absperrhähne aus
    der Wand gucken.
    Für mich gäbe es da nur die Optionen mit nem Sanitärfachmenschen zu sprechen,
    ob der Krempel komplett außerhalb der Küche untergebracht werden kann, oder
    den Kühlschrank andersweitig zu platzieren - z.B. links neben das Fenster...
    Gruß Stephan
Thema: Spülenanschluß vor der Wand, in der Wand oder unter dem Estrich?
  1. küche an außenwand www.bauexpertenforum.de
  2. spülenanschluss in der wand
Spülenanschluß vor der Wand, in der Wand oder unter dem Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Körperschall und Geräusche aus allen Wänden
    Körperschall und Geräusche aus allen Wänden: Hallo liebe Bauexperten, ich habe ein Problem und hoffe hier eventuell ein paar Ratschläge bekommen zu können. Seit fast einem Jahr wohne ich in...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  5. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
