Hilfe- Riss im Mauerwerk
Diskutiere Hilfe- Riss im Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Auf mein Thema hat zwar niemand geantwortet, daher nochmal, vielleicht habe ich Glück. Wenn an einem neuen Haus Risse im Mauerwerk entstehen...
  1. #1 Rudi Ratlos, 22.06.2004
    Rudi Ratlos
    Rudi Ratlos Gast
    und diese Risse sind durch das Mauerwerk gehend (also innen und außen an derselben Stelle),
    wie ist das dann bei der Vorortbegehung mit dem Bauträger?
    Ist das eine Lappalie, der der Bauträger nicht nachzugehen hat
    oder ist das ernst zunehmen.
    Was muss vom Bauträger gemacht werden.
    Danke für einen fachmännischen Hinweis, damit ich nicht über den Tisch gezogen werde.
    Gruss Rudi Ratlos
    P.S.:Die Risse wachsen immer noch, jetzt schon 1m in der Länge
  2. geigei
    geigei
    wer hat die Statik gemacht??
    :deal ...?? denn Fragen
  3. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Ein paar Fragen, die sicherlich auch heute Abend die Profis stellen werden:
    Risse im Mauerwerk oder Risse im Putz?
    Risse in den Steinen oder Risse in den Fugen?
    Risse mitten auf der Wand oder an Hausecken, in der Nähe von Fenstern?
    Welche Steine mit welchem Mörtel?
    Wann gebaut, wann sind die Risse aufgetreten?
    Fotos?
    Schon mal Antworten einstellen, damit die Profis heute Abend direkt zuschlagen können. :boxing
    mfg
    OM
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da braucht man einfach mehr Infos. OM wird wohl Profi :-)
    z.B. noch: Steine, Material, Sorte, Innenwand, Außenwand, Art des Verputzes, Wandaufbau ... und einen visuellen Eindruck.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "jo"
    mehr Details ... und ein paar Bilder wär auch ned schlecht so könnt man sich awengerl in Bauwerk hinein denken.
  6. #6 Rudi Ratlos, 22.06.2004
    Rudi Ratlos
    Rudi Ratlos Gast
    Riss im Mauerwerk, mehr Infos
    Hier die Info´s soweit mir bekannt,
    Die Wände wurden als ganzes und fix und fertig angeliefert und vor Ort auf der Bodenplatte aufgesetzt.
    30 cm dick, aus Blähton.
    Die Risse sind im Mauerwerk und beginnen ab der Bodenplatte
    und sind auch auch von innen jeweils an derselben Stelle zu sehen.(eben ein Riss im Mauerwerk!)
    Länge zur Zeit 1 m mit zunehmender Tendenz! Auch die Spaltbreite nimmt zu.
    Genau beschrieben, der Riss sieht jeweils innen und außen gleich aus = d.h. durch die 30 cm durchgehend!!
    Der große Riss ist so ziemlich in der Mitte der Wandlänge und unter einem Fenster
    Gebaut wurde das Haus im Okt. 2003.
    Entdeckt seit ca. 3 Wochen
    Bilder folgen.
  7. #7 Rudi Ratlos, 22.06.2004
    Rudi Ratlos
    Rudi Ratlos Gast
    Riss im Mauerwerk
    von Außen.
    Ist gar nicht so einfach Bilder auf die kleine Pixelgröße zu knüppeln, damit man noch was erkennt!
  8. #8 Rudi Ratlos, 22.06.2004
    Rudi Ratlos
    Rudi Ratlos Gast
    und Riss von Innen
    von innen an derselben Stelle
  9. H.
    H. Gast
    Hi Rudi,
    Wie lang und hoch ist die Wand? Ist da noch ein Geschoss drauf oder gleich das Dach?
    Das Bild vom Wandfuß => fehlt da die Sperrpappe?
    Freundliche Grüße
    H.
  10. #10 Rudi ratlos, 22.06.2004
    Rudi ratlos
    Rudi ratlos Gast
    Zur Wand
    Auf dem oberen Bild:
    weiß nicht wie das heisst, aber das untere sind so
    Winkel, diese nimmt man statt Verschalung und gießt darin die Bodenplatte; d.h der obere Rand, ist OK Fußbodenplatte.
    Die Farbe ist so komisch, weil diese Winkel nach außen hin mit Styropor verkleidet sind.
    Das Haus ist nur 1-stöckig: Bungalow
  11. Josef
    "und" genau dort
    wo heute ein Riss strotzt "war" früher mal der Plattenstoss der Wandelemente ??? ... "würd" mich wundern wenn´s anders wär (!)
    Sag mal "auch" bei WDVS ist das A- und O ein schräg angeschnittener Putz samt Sockelputzabdichtung ... "hier" läuft sogar das Gewebe weiter als der Putz ... "des" kenn ich dann schon awengerl anderst (!)
  12. Josef
    "awengerl" anderst
    sieht dann "so" aus (!)
  13. #13 Rudi Ratlos, 22.06.2004
    Rudi Ratlos
    Rudi Ratlos Gast
    kein gewebe
    Nenee, was da wie Gewebe aussieht , ist Styropor von besagten
    Bodenplattenwinkel (statt Holzverschalung)
  14. #14 Rudi Ratlos, 23.06.2004
    Rudi Ratlos
    Rudi Ratlos Gast
    Tor
    Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor?
    Rudi Ratlos
  15. H.
    H. Gast
    Hi Rudi,
    Ich versuchs mal:
    Also:
    erstens: eine vernünftige Beurteilung ist nur durch einen Fachmann vor Ort möglich
    weil:
    notwendige Eingangsdaten fehlen:
    -Kenntnisse über Lage des Gebäudes
    -Kenntnisse über umliegende Bebauung (auch zeitlicher Ablauf)
    -Kenntnisse über Baugrund
    -Kenntnisse über die ausgeführte Gründung
    -nicht zuletzt auch Inaugenscheinnahme deiner selbst
    (bist du'n Selbstbaumurkser, Selbstbaufachmann, hast du alles machen lassen... )
    nichts für ungut! das ist nicht beleidigend gemeint!
    ich zumindest würde beim Gespräch mit dir versuchen das rauszukriegen
    =>ein beauftragter Fachmann wird alle diese Daten in Erfahrung bringen, dann "denken", und dann sagen was Sache ist
    zweitens: der durchgehender Riss in der Mitte deiner Mauerwerkswand ist natürlich nicht ok
    weil:
    -solche Risse beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit:
    Wärme,Schall,Feuchte und "die Schönheit für das Auge des Betrachters"
    -evtl. ist sogar die Stansicherheit betroffen
    drittens: (wildes spekulieren meinerseits)
    +ich vermute, das der Riss durch Verformungsunterschiede zwischen Sohle und gering belasteter Außenwand entstanden ist
    +die Wand schwindet (verkürzt sich) in Längsrichtung
    +die relativ kraftschlüssige Verbindung Sohlplatte Wand behindert die Verformung
    +an der schwächsten Stelle (Fenster) öffnet sich ein Riss
    +bei "richtigem" Stb. gibt's so'n Rissbild
    -Ich hab mit diesen Blähtonwänden noch nicht gearbeitet
    :) :boxing :)
    andere Möglichkeiten
    -Muldenlage des Bauwerks durch:
    Fundamentreste von Altbebauung; oder da hat einer vor der Wand aufgegraben;oder undichte wasserführende Leitung die das Fundament unterspült; oder ...
    Noch mal innerhalb der Striche nur Spekulation.
    Der Fachmann wird Geld kosten... :cool:
    Freundliche Grüße
    H.
  16. #16 Lebski, 24.06.2004
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.06.2004
    Lebski
    Lebski Gast
    Der Anfang ist ok.
    Danach wird es wirr...
    Abnahme ist erfolgt, d. h. der SV soll die Ursache des Mangels ergründen. Dazu sind Pläne, statische Berechnungen und Geld notwendig. Fachverstand auch....
    Diese Kosten sind nurin Verbindung mit eienem Prozess u. U. Erstattungspflichtig.
    Mir gefällt das nicht.
    Zeigen Sie den Mangel an. Der BT wird sagen: Nicht meine Schuld....
    Schreiben Sie erneut, weisen Sie auf die Kosten eines SV hin, und darauf, das der unterlegen Teil den SV zahlen muß.
    Ihr Risiko liegt (neben unbekannten Vertrags-Passagen) überwiegend beim Baugrund!
    Wie haben Sie den damals Prüfen lassen? Gibt es das schriftlich?
Thema: Hilfe- Riss im Mauerwerk
  1. Blähton Risse
  2. blähton riss
Hilfe- Riss im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
  2. DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse
    DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse: Servus - guten Abend! Ich bin neu in solch einem Forum und möchte gern mein Glück versuchen! kurze Vorgeschichte für‘s Verständnis.. Ich bin...
  3. Hilfe: maximale zuverlässige Risse am Fertigteilstoß
    Hilfe: maximale zuverlässige Risse am Fertigteilstoß: Hallo, Eine Frage nach Schwindriss-Breite am Fertigteilstoß: Wie ist maximale Zulässige Riss-Breite zwischen zwei Botonenplattenstößen ? Der...
  4. Risse im 1 OG Innenwand hilfe
    Risse im 1 OG Innenwand hilfe: Guten Tag Meine Frau und ich stehen vor der Entscheidung uns ein Haus zu kaufen. Das Haus ist von 2013 und so wie wir uns es wünschen. Bei der...
  5. Risse im Balkonbeton, bitte um Hilfe.
    Risse im Balkonbeton, bitte um Hilfe.: Hallo zusammen. Kurz vorweg. Ich befinde mich aktuell in einer schwierigen depressiven Phase und muss jedem Druck und Belastung aus dem Weg gehen....
