Dämmung über den Drempel bis zum Fußboden?
Diskutiere Dämmung über den Drempel bis zum Fußboden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebes Forum, ich bin soeben dabei die Isolierung für das Dachgeschoss/Schrägdach zu planen. Es stellen sich nun die folgenden Fragen: ....
  1. Dieter
    Dieter Gast
    Hallo Liebes Forum,
    a) Ob ich den Zwischensparrenklemmfilz/Untersparrenfilz (Isolierung) mit der Dachschräge an der Fußpfette enden lassen soll und die Dampfbremse über die Fußpfette ziehe und am Drempel einputzen lasse
    oder
    b) Die Isolierung über die Fußpfette und Drempel bis zum Fußboden ziehen und die Dampfbremse somit am Fußboden befestigen lasse
    oder
    c) Die Dampfbremse wie bei a) unterhalb der Fußpfette einputzen lasse und z.B. mit 10 cm Klemmfilz ohne weiterer Dampfbremse vor dem Drempel isolieren?
    Gibt es bei Lösung a) Probleme mit Kältebrücken oder Tauwasserausfall? ie Fußpfette liegt nämlich ohne Isolierung oder irgendetwas einfach auf dem Drempel.
    Wo wie sollte bei Lösung b) die Dampfbremse im Fußbodenbereich befestigt werden?
    Ist c) die beste Lösung, da die Dampfbremse am Drempel eingeputzt ist und somit keine kalte Außenluft auf die feuchte Innenluft und 10cm-Isolierung stoßen kann, oder?
    Dieter Rinke
  2. #2 bauhexe, 22.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Gegenfragen:
    Wieviel Drempel (bayerisch Kniestock) hast Du (Höhe)?
    Gibt es noch eine Abmauerung vorm Kniestock?
  3. Dieter
    Dieter Gast
    Keine Abmauerung
    Hallo Bauhexe,
    der Drempel/Kniestock ist ca. 75cm hoch, davor ist nichts abgemauert.
    Dieter
  4. #4 bauhexe, 23.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dann würd ich mit der Dämmung über die Pfette gehn und die Folie einputzen, Mauerwerk dürfte ja wie im Nachweis sein, oder?
    Sierheitshalber kannst Du auch den Taupunkt im Bereich der Fußpfette berechnen lassen, ob's was bringt??? bei der geringen Fläche hat ich für Fragwürdig.
  5. Dieter
    Dieter Gast
    .....und dann Drempel dämmen?
    erstmal vielen Dank.
    OK, verstanden, Dampfbremse unterhalb der Pfette am Drempel (Kniestock) einputzen.
    Aber dann den Kniestock mit z.B. 10cm Filz ohne Dampfbremse isolieren, oder den Drempel garnicht isolieren??
    Dieter Rinke
  6. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Detail
    Unser Archi hat folgendes Detail erarbeitet. Ich frage mich allerdings, ob es sinnvoll ist, die Dampfbremsfolie hinter die innenseitige Sparrenabmauerung zu ziehen?
    Oder ist es sinnvoller die Folie am innenseitigen Kniestock zu befestigen und danach einzuputzen?
    Tommi
  7. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Ist kein mls, keine Bauhexe "da draußen", um mein Detail zu kommentieren?
    Tommi
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Zum Vergleich ein Detail von XELLA:
    Die eigentliche Wärmebrücke ist der Ringbalken. Bei XELLA ist das auch nicht besser, und die verstehen normalerweise was von Wärmebrücken.
    Der Architekt hat das Problem Stellbrett ganz gut gelöst finde ich. Sieht vertrauenerweckender aus als die XELLA-Lösung.
  9. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo Bruno,
    vielen Dank für Deine Kommentierung.
    Bei Dir fällt das Stichwort "Stellbrett": haben wir doch gar nicht, sondern eine innen- und aussenseitige Sparrenausmauerung mit Poroton-Ziegel :-).
    Meine eigentliche Frage wäre:
  10. #10 bauhexe, 27.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Solange das Prinzip paßt, ist es doch egal. Innen dampfdicht!, darauf kommt es an! und das mit dem Einputzen find ich daher gut, weil ich den verschiedenen Klebebändern auf die Dauer auch nicht traue.
  11. Dieter
    Dieter Gast
    Hallo liebes Forum,
    es wäre schön, wenn jemend auf meine Frage antworten würde. Damit meine ich ob auch meine geplante Bauweise funzt.
    Zitatende
    Dieter
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Hallo Dieter,
    ich habe nicht auf die Namen geachtet und Tommis Zeichnung mit deinem Problem gleichgesetzt. Ein Skizze deiner Situation wäre nicht schlecht. Nur so lässt sich beurteilen, ob a funktioniert. Von Variante c rate ich ab (Dämmung innerhalb der Dampfbremse).
    @Tommi:
    "Stellbrett" hätte ich besser in Anführungszeichen gesetzt. Der Architekt hat das Problem geschickt umgangen.
    Die Führung der Folie auf der Pfette wie bei Xella ist eine Lösung. Einputzen geht natürlich auch. Am Ortgang ist die Folie vermutlich auch eingeputzt. Gibt es einen Ortgangschnitt?
  13. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Bruno:
    Ein Ortgangdetail gibt es auch: Dort ist die Folie am Giebel eingeputzt. Wenn dieser Anschluß (genauso am Kniestock) mit einem Anschlußband z.B. proclima contega PV gemacht wird, dürfte der Anschluß luftdicht sein, oder?
    Beim Xella-Detail finde ich den Koordinationsaufwand nachteilig. Denn m.E. muß doch der Zimmerer vor dem Auflegen der Fußpfette ein Stück Dampfbremsfolie unterlegen . Dieses Stück wird dann zu einem späteren Zeitpunkt an die übrige Dampfbremse per Klebeband angeschlossen. Zwei Schritte durch zwei Ausführende ... :-(
    Tommi
  14. Dieter
    Dieter Gast
    Zeichnung
    ich bin zwar kein Bauzeichner aber ich hoffe dass man es versteht. Hier die Zeichnung. Im Moment ist noch keine Isolierung drin, d.h. bis zur USB alles offen und die alten GKPs habe ich auch von den Wänden und Drempel runtergeholt.
    Mit geht es darum, wie und wo ich am besten die Dampfbremse dicht anschließe und wie ich noch den Drempel/Kiniestock mit z.B. Klemmfilz am sinnvollsten dämme.
    Dieter
  15. Dieter
    Dieter Gast
    Dateianhang
    ich hoffe, die Datei ist nun dabei.
    Dieter
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ich sehe hier eine Grabenrinne zwischen zwei traufseitig aneinanderstehenden Häusern. Es müsste eine waagrechte Dämmebene unmittelbar unter der Rinne und über dem Betonbalken vorhanden sein. An die müsste dämmtechnisch angeschlossen werden. Die Fußpfette als dämmtechnisches Loch würde ich gerade noch in Kauf nehmen, wenn eine Dämmung über und hinter der Pfette nicht mehr möglich ist. Zur Luftdichtheit: Heranführen bis ans Drempelmauerwerk sollte reichen.
    Fehlt zwischen Rinne und Betonbalken die Dämmung, bleibt wirklich nur, die Dämmung innenseitig über Pfette und Drempel, und dann praktischerweise bis zum Boden. Dampfsperre und luftdichte Ebene müssen innenseitig vor der Dämmung liegen.
    Die Drempelwand als zweischalige Gebäudetrennwand müsste eigentlich nicht gedämmt werden, weil dort keine Außenlufttemperaturen anliegen.
  17. Dieter
    Dieter Gast
    Dämmung unter Rinne und über Betonbalken NEIN
    Hallo Bruno,
    erstmal vielen Dank für den Beitrag.
    Ich kann leider nicht unter die Rinne schauen, ob dort gedämmt ist aber ich fürchte nein. Über dem Betonbalken ist deffinitiv nicht gedämmt, dort liegt direkt die Fußpfette auf. Wenn gewünscht kann ich ja hierzu eins-zwei Bilder einstellen.
    Hinter die Pfette, d.h. zwischen Fußpfette und Grabenrinne kann Dämmmaterial gestopft werden und über der Pfette kann auch gedämmt werden, da eine Zwischensparrendämmung mit anschließender Untersparrendämmung geplant ist.
    Nun aber noch zwei Fragen:
    1. Wie wird am sinnvollsten die Dampfbremse am Boden befestigt?
    Es handelt sich hier um einen schwimmenden Estrich, der am Rand ein paar Milimeter tiefes Styroporband im Estrich zum Drempel hat. Dort kann doch immerwieder warme Raumluft einströmen, oder?
    2. Wie schaut eine zweischalige (Drempel)-Gebäudetrennwand bei der oben skizzierten Bauweise aus?
    Dieter
  18. Dieter
    Dieter Gast
    Meine Fragen von gestern
    Huhu liebes Forum,
    hat denn niemend meine Fragen von gestern gelesen?
    Dieter
  19. Eric
    Eric
    Ich versuchs:
    Wenn eine innenseitige Dämmung erforderlich ist, weil Dämmwert des Drempelmauerwerks nicht ausreicht, dann kommt vor den Drempel eine gedämmte Vorsatzschale aus Holzbalken. Das Gefach wird gedämmt. Vor das Ständerwerkwird die Dampfbremse angebracht. Oben wird die Dampfbremse luftdicht an die von den Dachschrägen kommende Dampfbremse angeschlossen. Seitlich natürlich ebenfalls luftdicht verkleben. Am Boden wird sie vor dem unteren Querbalken mit Kompriband und Anpreßlatte befestigt. Dadurch ensteht ein Absatz in Lattenstärke. Der wird ausgeglichen durch weiter Querlatten an den Holzbalken. Dadurch ensteht die sogenannte Installationsebene, in der Leitungen und Steckdosen verlegt werden können, ohne daß die Dampfbremse durchstoßen werden muß. Die Installationsebene erhält gegebenenfalls eine Zusatzdämmung. Auf die Ausgleichlattung ( Querlattung ) kommt Gipskarton oder Holzverkleidung usw.
    Besser wäre es wenn der schwimmende Estrich noch nicht vorhanden wäre ( mit Flex in der Breite der Vorsatzschale abtrennen? Macht viel Dreck ). Meiner Ansicht dürfte es jedoch funktionieren, wenn die Vorsatzschale auf den schwimmenden Estrich aufgebracht wird. Ausnahme: Es ist auch Schallschutz zu gewährleisten. Dann ist die Vorsatzschale auf dem schwimmenden Estrich schlecht, weil Körperschall ( Trittschall ) in die Vorsatzschale usw. übertragen wird.
    Der Estrich dürfte dampfdicht sein, weshalb es kein Problem sein dürfte, daß die Dampfbremse nicht bis zur Rohbetondecke geführt wird.
    Zu allem den Architekten sicherheitshalber befragen, denn die Planung ist an sich dessen Aufgabe oder sollte es zumindest sein.
  20. Dieter
    Dieter Gast
    Danke schön
    Hallo Eric,
    vielen Dank für die Info.
    Dieter
Thema: Dämmung über den Drempel bis zum Fußboden?
  1. Klemmfilz drempel hinter pfette
  2. dampfsperre drempel
  3. dampfbremse kniestock
  4. dampfbremse anbringen boden,
  5. dampfsperre drempel anbringen,
  6. warum drempel offen,
  7. Anschluß Dachinnenausbau drempel an Boden estricj,
  8. Dampfbremse im drempel,
  9. dampfbremse vor oder hinter drempel,
  10. klemmfilz auf drempelwand,
  11. drempelwand vor dem Boden,
  12. vorsatzschale drempel dampfsperre,
  13. Dampfbremse hinter drempel ,
  14. dampfsperre trempel,
  15. dachboden dampfbremse drempel,
  16. dampfbremse verlegen kniestock,
  17. dampfbremse kniestock verkleben,
  18. taupunkt isolierung drempel,
  19. dampfsperre anschluss auf altem estrich kleben,
  20. dampfbremse an fußpfette anbringen,
  21. drempelwand auf schwimmendem estrich,
  22. dampfbremse anbringen drempel,
  23. dampfsperre anschluss boden,
  24. dampfbremse am Kniestock befestigt,
  25. dampfbremse am boden befestigen
Dämmung über den Drempel bis zum Fußboden? - Ähnliche Themen
  1. Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock
    Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock: Hallo ihr Lieben, wir haben im letzten Jahr unser Dachgeschoss ausgebaut. Das Ergebnis ist auch ganz gut geworden, allerdings haben wir beim...
  2. Dämmung nachträglich Drempel
    Dämmung nachträglich Drempel: Hallo, wir möchten nachträglich den Drempel dämmen. Das Dach wurde vor 20 Jahren gedämmt. Aber der Drempel ist extrem eng und nur ca 90 cm hoch....
  3. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  4. Dämmung Kniestock oder Drempel
    Dämmung Kniestock oder Drempel: Hallo, Im Rahmen einer Dachsanierung, möchten wir das DG als Dachstudio ausbauen. Momentan befindet sich das DG im Rohbauzustand (Haus ist Bj...
  5. Dämmung Drempel mit Holzfaserdämmplatten
    Dämmung Drempel mit Holzfaserdämmplatten: Servus zusammen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. :) Mein Haus, Baujahr 1972 wurde vor Kurzem neu gedeckt mit zusätzlicher...
