Neubau und noch nicht verputzt: Risse in Gasbetonsteinen unter einem Träger normal?
Diskutiere Neubau und noch nicht verputzt: Risse in Gasbetonsteinen unter einem Träger normal? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch schon gesehen, dass ich nicht der Einzige mit einer Frage zu Rissen bin, aber da ich in den...
Status des Themas:
  1. #1 2stepsahead, 02.04.2010
    2stepsahead
    2stepsahead
    Kfm. Angestellter
    Hamburg
    ich bin neu hier und habe auch schon gesehen, dass ich nicht der Einzige mit einer Frage zu Rissen bin, aber da ich in den anderen Beiträgen noch nicht so ein Foto, wie das von mir aufgenommene gesehen habe, dachte ich mir, ich eröffne mal ein neues Thema.
    Sind die auf dem Foto angezeigten Risse normal oder sollte ich mal mit unserem Bauträger sprechen? Es handelt sich um eine tragenden Wand in der Mitte unserer gerade im Bau befindlichen Doppelhaushälfte. Auf dieser Wand liegt der gegossene Träger der Erdgeschossdecke auf und mir wär´s lieber die Steine hätten dem Druck nicht nachgegeben...
    Was sagen die Experten?
    Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage!
  2. #2 planfix, 02.04.2010
    planfix
    planfix Gast
    PB steine gibts in verschiedenen festigkeitsklassen.
    der BT sollt den BU mal auftragen in die Statik zu gucken, dort gibts sicherlich einen verweis für das auflager in einer bestimmten steinfestigkeit.
    so isses nicht in ordnung!
    ...und ich würde es auch nicht nur mit einer füllmasse zubasteln lassen.
  3. #3 2stepsahead, 02.04.2010
    2stepsahead
    2stepsahead
    Kfm. Angestellter
    Hamburg
    Danke für die erste Antwort, wobei das eigentlich nicht, dass war was ich hören wollte... Diesen Fehler jetzt zu beseitigen ist ja nicht mal eben so getan, gerade wenn die Steine ausgetauscht werden müssten...
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hab ja keine Ahnung von sowas, aber kanns nicht sein, daß das ein "Kranunfall" oder sowas war? Da ist doch bis jetzt nur Last durch Licht drauf.
    Gruß Lukas
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    was ist das blau markierte?
  6. Gast
    Gast Gast
    meine Vermutung, das Auflager war nicht waagerecht, Druck nicht gleichmäßig verteilt.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die decke ist noch nicht betoniert und das was ich sehe sieht nicht nach ein gegossene betonsturz aus? Ist das mehr ein fertigschalung?
    Weil dort wo ich markiert habe kann man auch durchgucken.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Licht!
    ...zwischen zwei U-steinen. Der Fragesteller spricht von gegossenenTrägern.
    Bild noch vor dem Ausbetonieren.
    Allerdingswundert mich das schon:
    1. Riss schon durch den U-Stein?
    2. Bei uns musste an solchen Stellen ein Betonauflager drunter...
    gruss
  9. #9 Shai Hulud, 02.04.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Wenn das Foto vor dem Ausbetonieren war, liegt doch außer dem einen noch nicht ausgegossenen U-Stein noch keine Last auf dem Auflager.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Markus, zwei dumme eine gedanke? :mega_lol:
  11. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    geht mir auch grad auf ;)
    das ist eine dünne faserzementschalung. wegbauen.
    wandende rückbauen. gscheid aufmauern. fertig.
    wenn danach wieder risse kommen, passt der stein oder die statik nicht ..
    @yilmaz, du müsstest die schalelemente kennen, oder? lohr?
    die wiegen fast nix ..
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    mein erster gedanke, das es eine fertige sturzschalung ist und samt dem mauerwerk dadrunter eine schaden bekommen hat. die decke hat auf dieser schalung gelegen und hat die auflager und die schalung beschädigt.
  13. #13 2stepsahead, 02.04.2010
    2stepsahead
    2stepsahead
    Kfm. Angestellter
    Hamburg
    Danke für die vielen Rückmeldungen :-) Das Foto ist vor dem Schütten des Betonträgers gemacht. Die Decke (Filigran) wurde vor ein paar Tagen geschüttet und damit dann auch die Träger. Jetzt siehts genauso aus, nur das kein Licht mehr durchfällt. Kann man denn die Steine jetzt noch so einfach austauschen?
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    daher auch das Fragezeichen bei Punkt 1.
    bei manchen Porenbetonsteinen brauchts aber nur sehr wenig Einwirkung um den Riss auszubilden der vorher schon da war...
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Austauschen ja, einfach naja...
    es gibt schwierigere Nachbesserungsmaßnahmen am Bau
    PS: was mich noch wundert ist, dass die beiden Wände (tragend?!) nicht verzahnt sind
  16. Gast
    Gast Gast
    da ich meine Glaskugel soeben verschickt habe noch ein Paar Worte.
    1. Das Bild hatte ich falsch beurteilt, da ich dachte es wäre ein Betonfertigteilsturz.
    2. (meine 2. Reserveglaskugel) da nur das vorn beschädigtes Wandstück (ohne Belastung)kaputt ist, kann es nicht sein das jemand bei Einbau der Decke mal ein Betonteil hat darauf fallen lassen ??
    3. offensichtlich haben andere auch mehrere Glaskugeln zur Verfügung
  17. #17 2stepsahead, 03.04.2010
    2stepsahead
    2stepsahead
    Kfm. Angestellter
    Hamburg
    Jetzt kam ja auch noch der Hinweis, dass die Wände nicht miteinander "verzahnt" sind... Ist das zwingend notwendig? Was spricht dafür und was dagegen? So viel Mehraufwand wäre das ja wohl auch nicht gewesen, es "verzahnt" zu mauern...
  18. #18 planfix, 03.04.2010
    planfix
    planfix Gast
    so weit hatte ich gar nicht geguckt, ... und dann auch noch 3 federn unter riss, mir dünkt, da ist noch mehr im argen.
    du könntest jetzt noch ein paar bilder liefern und wir geben noch ein bisschen motivation, oder dir gleich einen eigenen sachverständigen auf die baustelle holen.
  19. #19 2stepsahead, 03.04.2010
    2stepsahead
    2stepsahead
    Kfm. Angestellter
    Hamburg
    Kann es damit zusammenhängen, dass die Wand auf der der Träger liegt breiter ist, als die angrenzende Wand? Werden denn Wände grundsätzlich verzahnt oder nur wenn es dich um tragende Wände handelt?
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 03.04.2010
    Nein - die Wände müssen nicht (mehr) verzahnt werden. Es gibt andere Verbindung, die auch zulässig sind - z.B. Bandeisen.
    Ob das ein Mangel aus dem Mauern heraus (kaputte Steine verwandt), aus dem Decke auflegen (angeschlagen) oder sonst was ist, kann jetzt keiner mehr nachvollziehen.
    Wichtiger ist die Frage nach der Auflagerausbildung. Dazu brauchts die Statik.
Neubau und noch nicht verputzt: Risse in Gasbetonsteinen unter einem Träger normal? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus
    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  3. Balkenabstand 80cm Neubau
    Balkenabstand 80cm Neubau: Hallo, ist ein Balkenabstand von ca 80cm bei einer Holztafeldecke nicht realisierbar? Der Bodenaufbau ist Vinyl 7cm Zementestrich 3cm...
  4. Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau
    Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau: Hallo, ich hätte gerne eure Meinung zu folgendem Thema: Ich bin Eigentümer einer "Neu"bauwohnung, welche seit gut einem Jahr vermietet ist....
  5. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
Status des Themas:
