Trocknungsphase des E-Striches
Diskutiere Trocknungsphase des E-Striches im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Experten, ich bekomme nächste Woche in meinem Einfamilienhaus meinen Zement-E-Strich. Mich würde es interessieren wie es mit der...
  1. Johnny
    Johnny
    Disponent
    Huisheim
    Hallo Ihr Experten,
    Mich würde es interessieren wie es mit der Trocknung aussieht.
    Ein Freund hat mir erzählt, das ich ab dem ersten Tag wenn der E-Strich drin ist täglich die Heizug um 5Grad nach oben stellen muss, nach den erreichten 60 Grad täglich wieder um 5 Grad nach unten, dann ist der E-Strich ausgetrocknet.
    Stimmt das so???
    Muss denn wirklich diese Heizphase sofort beginnen ??
    Wann kann ich denn ca. mit der Isolierung der Sparrenzwischenräume beginnen, ein bekannter sagte mir ich muss ca. 8-10 Wochen warten.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. #2 Thomas B, 05.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja...ja...die E-Striche....gibt ja auch noch Ab-Striche und Brotauf-Striche....
    Ein Estrich trocknet man nicht durch das Aufheizen auf muntere 60 Grad. Dann dürfte das Betreten des Hauses äußerst unangenehm sein....wahrscheinlich (Vermutung!) handelt es sich wohl um einen Estrich für FB-heizung...dieser wird gem. Aufheizprotokoll aufgeheizt und abgekühlt. Dies ist von Estrich (tschulligung: E-Strich) zu Estrich unterschiedlich.
    Trockenbau: Richtig ist, daß i.A. sicher ein recht hohe Feuchte im Bau anzufinden sein wird (durch das verputzen und das Einbringen des Estrichs), die sich dann an kalten Bauteilen (auch in der Wärmedämmung) niederschlagen kann. Daher klebt man raumseitig eine Dampfsperre unter die Sparren. 8-10 wichen wartezeit halte ich in der Tat für übertrieben. In der Regel sollte man aber in der Tat etwas zeit zwischen Estrichverlegung und WD verstreichen lassen, damit der Großteil der Feuchte weg ist. 2-3 Wochen sollten aber genügen, ist aber natürlich einzelfallabhängig.
    Thomas
  3. #3 Gast036816, 07.04.2010
    Freunde und bekannte
    moin moin,
    mir kommt es so vor, als würden freunde und bekannte hier bauleitung machen.
    freundliche grüße aus berlin
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.04.2010
    Und wenn die zu einer Vorlauftemperatur von 60 ° bei einer FBH raten, dann fällt mir nur der Satz ein:
    Who needs enemies with a friend like you? :yikes
  5. #5 Pascal82, 07.04.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Ralf,
    mein estrich /zementsulfatfliesestrich wurde beim heizprogramm bis auf vorlauf 55° geheizt( nach 10 wochen trocknen). in dieser woche haben wir die dämmung (steinwolle) eingebaut, letztes jahr im juni bei außentemp von ca 35°, da ham wir schön geschwitzt. das werd ich nieeee! vergessen:-))
    viele grüße
    pascal
Trocknungsphase des E-Striches - Ähnliche Themen
  1. Balkontafeln (Brüstung) aus asbesthältigem Faserzement (Eternit) folieren? Strichen?
    Balkontafeln (Brüstung) aus asbesthältigem Faserzement (Eternit) folieren? Strichen?: Guten Tag! Die Brüstung unseres Balkons (Wien, Eigentumswohnung in grosser Wohnhausanlage, 5. Stock) besteht aus asbesthältigen...
  2. Risse an den Innenwänden während Estrich-Trocknungsphase!?
    Risse an den Innenwänden während Estrich-Trocknungsphase!?: Hallo, der Estrich ist nun drin und die Heizung läuft auch Hochtouren - die Estrichtrocknungsphase. Wenn die abgeschlossen ist soll der Maler...
  3. Risse im Strich und Fliesen
    Risse im Strich und Fliesen: Hallo, unsere 70er Jahre ETW Sanierung schreitet voran, Elektiker, und Trockenbauer sind bereits fertig, der Sanitärman noch am arbeiten....
  4. E-Strich und Aussenfassade
    E-Strich und Aussenfassade: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurde diese Woche die Innenwände mit Gipsputz verputzt, außer Bad und Keller, dort wurde ein Kalkzementputz...
  5. Tapezieren während der Estrich-Trocknungsphase
    Tapezieren während der Estrich-Trocknungsphase: Hallo darf man wärend der estrich noch trocknet schon tapezieren?
