Pflastersteine wie dick für Auffahrt???
Diskutiere Pflastersteine wie dick für Auffahrt??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab gesucht, aber nichts gefunden, weswegen ich nu n doch ein neues Thema eröffne. Ich habe vor, meine Auffahrt sowie die Wege...
  1. #1 Topotec, 09.04.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    Ich habe vor, meine Auffahrt sowie die Wege auf meinem Grundstück nach der Fertigstellung meines EFH zu pflastern. Nun bin ich etwas verunsichert, denn es gibt ja bekanntlich Pflastersteine in allen Formen und Farben, aber das ist auch nicht das Problem. Mein Problem ist vielmehr die, das es ja Dicken von 6 cm und 8 cm gibt. Nun wurde mir gesagt, für die Auffahrt, die mit Autos befahren wird, soll ich unbedingt 8er Pfkasterdicke nehmen, beim Weg sollte auch 6er reichen.
    Ich bin ja eigentlich gelernter Landschaftsgärtner, arbeite aber schon eine Weile nicht mehr in dem Beruf, weshalb ich nicht mehr so genau weiß, was ich genommen hab damals. Aber wenn ich so überlege, müssten es schon 8er gewesen sein!
    Was meint Ihr, würden auch 6er Steine gehen für die Auffahrt? Ich möchte nicht sparen, es geht nur darum, dass es Steine gibt, die mir gefallen, aber diese nur in 6 cm Dicke erhältlich sind!!!
    Unterbau wäre bei mir 30 cm Recycling-Material verdichtet( hieß bei uns früher Proctor, nennt man das noch so?) und 6 cm Pflastersand, welcher natürlich verdichtet wird durchs Abrütteln!
    Vielen Dank schonmal!
  2. #2 Wieland, 10.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Die dicke/Stärke des des Unterbau sowie die dicke des Pflasters ist grundsätzlich abhängig von der Bodenbeschaffenheit und der späteren
    Auflast durch Fahrzeuge: PKW 2000kg 4 Räder usw.
    Boden:Sand ca.2kg/cm²
    Grundsätzlich verhält sich das dickere Pflaster günstiger, besonders
    beim beschleunigen bzw.bremsen.
    Der bessere Unterbau wäre Naturschotter,Granit,Basalt o.gleichwertig,
    aber teuerer.
    Pflaster:Einfahrt (PKW) mind 8 cm besser 10 cm dick).Ansonsten Statische
    Berechnung!
    Bei Gefälle ausreichendes Widerlager schaffen. Fachmann konsultieren!
  3. #3 meisterLars, 10.04.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Für Einfahrten und Parkplätze reicht 8er Pflaster.
    6er Pflaster ist nur bei nicht befahrenen Flächen empfehlenswert.
    10er oder 12er Pflaster wird idR nur bei Flächen mit viel Schwerlastverkehr genommen.
  4. #4 driver55, 10.04.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    6er vs. 8er
    Ich weiss ja nicht wie Du auf Einfahrten von Privatgrundstücken fährst.:o
    Ich setze einfach mal einen Link. @mod: wenn's nicht ok ist, einfach löschen.
    http://www.kronimus.de/de/Produkte/...Pflastersteine/Fino-Pflastersystem/index.html
    Als ich im Fachhandel war und mich darüber informiert habe, war "zufällig" der Vertreter o.g.Fa. da und er meinte auch, 6 cm sind ausreichend.
    Entscheidend ist der Untergrund!
  5. #5 langsky, 10.04.2010
    langsky
    langsky
    Polier, Landschaftsgärtner
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
    Absolut richtig!
    20 cm Tragschicht reicht für PKW völlig aus.
    Sollte der Untergrund sehr bindig sein, leg einfach ein Trennvlies mit mind. 30cm Überlappung zwischen Planum und Tragschicht.
    Nach DIN sollte die Ausgleichsschicht 3-5cm stark sein, i.m. also 4cm.
    Alle Lagen schön verdichten und das Pflaster mit 1,5cm Rammkante verlegen.
    Für zusätzliche Stabilität sorgt ein guter Steinverband (Verlegemuster).
    Viel Spass ! :bau_1:
  6. #6 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :confused:
    :confused:
    :confused:
    was veranstaltest du denn in deiner einfahrt ?
    vernünftiges RC tuts alle male .
    warum nicht sofort 14cm pflaster für die pkw einfahrt ??:shades
    millionen einfahrten und hunderttausende einliegerstrassen funktionieren mit 8er pflaster und ohne grosse berechnungen ....da sollte es bei der einen einfahrt auch klappen , hätte ich gesagt
    :bounce:
    wichtig ist richtige fuge und richtige ausgleichschicht und keine 6cm von der pampe , die landauf landab pflastersand genannt wird .
  7. #7 alex2008, 10.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die Empfehlung 8cm Steindicke bei befahrenen Flächen sind schlicht das Ergebnis jahrelanger Praxiserprobung.
    Bei entsprechender Sorgfalt und Steinen mag es auch mit 6cm gehen.
    Wichtig sind eben die ordentliche Verarbeitung
    notwendige Fugenbreiten einhalten
    geeignetes Fugenmaterial
    ausreichendes Gefälle
    Tragschichten mit ausreichender Ebenheit und Gefälle erstellen und verdichten
    und
    und
    und
  8. #8 Wieland, 10.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Auffahrt nicht Einfahrt.
    Safefty first!!!!!!!
  9. #9 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und was ist jetzt der unterschied ?
    der fragesteller kommt aus hamburg und nicht aus wuppertal ...........
  10. #10 Wieland, 10.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Das verdammte Gefälle !0%,!5% ??????????????
  11. #11 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    0% ist nicht fachgerecht .
    und wo siehst du probleme bei 5% ?
    oder bei 10% ??
    und in hamburg ist ausser dem elbdeich keine steigung grösser als 3%
  12. #12 alex2008, 10.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    hmmm ich glaub die eine oder andere Brückenrampe in Hamburg hat schon mehr als 3% Längsgefälle
    :winken
  13. #13 wasweissich, 11.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ok , 4,5%
    die werden aber nicht mit 12er pflaster ...............
  14. #14 Topotec, 13.04.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Hallo und vielen Dank für die Antworten!
    Also ich werd auf Nummer sicher gehen und 8er Steine für die Auffahrt nehmen. Für die Gehwege könnte ich ja 6er Dicke nehmen, dann könnte man noch was sparen. Aber das sit nicht so wichtig!
    Danke nochmal!
  15. #15 Der Blaue, 30.06.2019
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Das Thema ist ja schon älter, aber ich lasse gerade auch den Bereich vor meinem Haus neu pflastern und stelle mir dieselbe Frage.
    Ich habe gesehen, dass hier in München die Stadt mehrere Wege neu gepflastert hat. Und das mit neuen Betonsteinen, die ungefähr 15x15 cm groß sind.
    Die Dicke liegt wohl bei 8 bis 10 cm. Darauf fährt regelmäßig die Müllabfuhr und die Steine halten.
    Das Ganze ist wohl auch eine Frage des Untergrunds und der Größe der Steine.
    Meine Pflastersteine von Semmelrock sind ziemlich groß. 60x40 cm. Ich glaube das diese Steine empfindlicher sind.
    Sie sind aber vom Hersteller für PKW freigegeben. Mit 8 cm sind sie auch ziemlich dick und verdammt schwer mit 44 kg.
    Aber ich denke, dass sie einem LKW nicht standhalten. Damit meine ich jetzt natürlich keinen 40 Tonner.
    Schwierig zu sagen. Das Problem ist wohl auch, wenn sich unter dem Pflasterstein Hohlräume bilden. Dann ist die Tragkraft definitiv eingeschränkt.
  16. #16 Siedler, 30.06.2019
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ich halte die großformatigen Steine für problematisch. Je kleiner die Steine, je mehr Fugen, je besser stützen sich die Steine ab und leiten die Lasten - z. B. beim Lenken mit dem PKW - ab.
    Die großen Steine sind m. E. eine optische Modeerscheinung - aus technischer Sicht jedoch nicht optimal.
  17. #17 Der Blaue, 30.06.2019
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Modeerscheinung hin oder her. Natürlich sind große Steine heute in Mode. Auch bei Fliesen.
    Klar ist auch, dass kleine Pflastersteine unempfindlicher gegenüber größeren Lasten sind.
    Wir werden sehen, wie gut sich meine Semmelrock Citytop Grande machen. Falls es Probleme geben sollte, werden sie eben ausgetauscht.
    Das ist ja das schöne an Pflastersteinen. Sie lassen sich einfach wechseln.
  18. #18 simon84, 30.06.2019
    Es hat schon einen Grund warum die Gemeinden usw. im öffentlichen Bereich bestimmte, erprobte Formate nutzen.
  19. #19 Der Blaue, 01.07.2019
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Erprobte Formate sind irrelevant.
    Das ist reine Physik. Umso größer ein Pflasterstein, umso stärker wirken Hebelkräfte auf ihn. Und die sind nunmal enorm, wenn ein schweres Fahrzeug punktuell Lasten erzeugt.
    Das war mir vorher durchaus klar.
    Deshalb schrieb ich auch. Notfalls werden die Steine ausgewechselt. Ich werde auch ein paar als Reserve aufbewahren.
  20. #20 Lexmaul, 01.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was sagt der Hersteller? Alles andere ist dann wirklich irrelevant (im Moment).
Thema: Pflastersteine wie dick für Auffahrt???
  1. pflaster lkw befahrbar
  2. pflastersteine dicke
  3. welche pflastersteine für einfahrt
  4. dicke pflastersteine,
  5. pflastersteine befahrbar,
  6. pflasterstärke einfahrt,
  7. Pflastersteine welche dicke,
  8. pflastersteine Einfahrt dicke,
  9. pflastersteine einfahrt stärke,
  10. pflastersteine stärke,
  11. pflaster befahrbar,
  12. pflasterstein stärke,
  13. pflasterstärke befahrbar,
  14. grose oder kleine pflastersteine,
  15. pflasterstärke pkw,
  16. pflasterstein stärke für einfahrt,
  17. einfahrt platten befahrbar,
  18. Wie dick müssen Platten für eine Einfahrt sein,
  19. pflastersteine für einfahrt welche stärke,
  20. pflastersteine pkw befahrbar,
  21. rechteckpflaster welche stärke,
  22. welche plattendicke für hofeinfahrt,
  23. Pflasterklinker befahrbar,
  24. 6er oder 8er pflaster,
  25. pflaster pkw befahrbar
Pflastersteine wie dick für Auffahrt??? - Ähnliche Themen
  1. Hersteller Pflastersteine
    Hersteller Pflastersteine: Hallo, beigefügt ein Bild von Plfastersteinen. Kennt jemand einen Hersteller, der solche Steine insbesondere in dem dünnen Format herstellt?...
  2. Pflastersteine verlegen bei ungünstigen Maße
    Pflastersteine verlegen bei ungünstigen Maße: Hallo, wir haben ein Problem mit der Pflastern unserer Einfahrt. Wir haben uns für Pflaster Steine 40x20 entschieden ohne auf die Breite der...
  3. runde Feuerstelle aus Pflastersteinen (mit Gefälle)
    runde Feuerstelle aus Pflastersteinen (mit Gefälle): Hallo, bisher haben wir den Feuerkorb auf die Wiese gestellt und ein kleines Feuer gemacht. Das ist erlaubt und zulässig, doch die Wiese war...
  4. Verfärbung Pflastersteine
    Verfärbung Pflastersteine: Hallo, ich habe auf meine Pflastersteine weiße Stellen. Kann mir jemand sagen woher das kommt?
  5. Pflastersteine in dicke Tragschicht einbauen
    Pflastersteine in dicke Tragschicht einbauen: Guten Morgen, ich müsste demnächst noch eine Treppe auf einem Gartengrundstück erstellen, muss dafür allerdings drunter noch viel auffüllen. Im...
