3 Meter Mauer ohne Fundament
Diskutiere 3 Meter Mauer ohne Fundament im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo ! da ich in diesem Bereich erst neu bin, verzeiht mir bitte den ein oder anderen fehler ;) und darum gehts kleine vorgeschichte :...
  1. Muckes
    Muckes
    Feinwerkmechanikshandwerksmeister
    Bad Homburg
    Hallo !
    und darum gehts
    kleine vorgeschichte : wir sind gerade am anbauen 2 stockig mit modernen fenstern die von oberkante bis unterkante des jeweiligen stockwerks gehen.
    der anbau ist ein wenig breiter wie das haupthaus, deshalb soll der hintereingang weiter nach aussen verlegt werden, wo vorher ein schräg nach oben verlaufendes beet war das an die mauer des nachbarn angegrenzt.
    letzte woche war nun der bagger da und wollte erde ausheben, damit der neue weg in höhe der unterkante des fensters am unterem stockwerk erstellt werden kann ...... nach ein paar baggerschaufeln weigerte sich der arbeiter ( zu recht ) weiter zu arbeiten, da das folgende zum vorschein kam
    nun zu eigentlichen:
    die mauer die komplett auf dem nachbargrundstück steht ( ca. 3meter hoch und 8 meter lang *) steht ohne fundament und wird nur durch das erdreich auf unserem grundstück gehalten
    *direkt hinter der mauer ist ein kleines beet und dann direkt der balkon des nachbarn
    nun meine frage:
    wie sollte ich mich verhalten und kennt einer die rechtslage dafür hier in hessen ?
    ist sowas überhaupt sicher ?
    wenn der weg nämlich auf dem bestehendem erdgrund errichtet wird, hab ich ca. 40cm erde + wegsteine die ich durch mein wohnzimmerfenster sehe... meiner meinung nach kommt das erst gar nicht in frage
    nach der arbeit knippse ich mal das ein oder andere bild um es anschaulicher zu machen
    vielen dank schon einmal für die mühe die ich gemacht habe
  2. Muckes
    Muckes
    Bad Homburg
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  4. #4 waellerjung, 14.04.2010
    waellerjung
    waellerjung
    Diplom-Betriebswirt (FH)
    Altenkirchen
    Zitat
    "Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen um Schäden anderer zu verhindern."
    Da stellt sich nur die Frage, aus wessen Blickwinkel das jetzt zu betrachten ist. Man könnte argumentieren, die Gefahrenquelle wurde vom Eigentümer der Mauer -wissend oder unwissend- unterhalten.
    Andererseits könnte die Gefahrenquelle erst durch die Bauarbeiten geschaffen worden sein.
    Das wird sicher eine interessante Subsumption.
  5. #5 Topotec, 14.04.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    Also, wenn schon, dann Subsumtion!!! :shades
    Ich würde mal einen zuständigen Bauprüfer vom Amt ranholen und ihn das beurteilen lassen. Baurecht ist leider nicht immer sehr eindeutig und gerad in diesem Fall würde sich das anbieten.
    Hoffe, das wird kein großes Problem werden, sieht schon etwas............naja, wie früher eben manchmal gebaut wurde, danach siehts aus!!!:yikes
  6. #6 Baufuchs, 14.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Offenbar
    wurde hier durch die Bauarbeiten die natürliche Geländeoberfläche verändert und dadurch der Mauer die nötige Stütze entzogen.
    So kann mans auch sehen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 14.04.2010
    Die Mauer muss standsicher sein!
    Das ist sie in der Regel dann (neben anderen Randbedingungen), wenn sie frostfrei gegründet ist.
    Das sind in aller Regel 80 cm. Gemessen ab dem Gelände, das jeweils tiefer liegt.
    Wenn Ihr mit Eurer Abgrabung ein vorhandenes Fundament so weit freilegt, das diese Tiefe nicht mehr gegeben ist, müsst Ihr für die dann notwendigen Maßnahmen aufkommen!!!
    Hier dürfte es sich also anbieten, mit dem Nachbarn eine gütliche Regelung herbei zu führen.
  8. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wäre die mauer standsicher, wenn die gründungskörper keinen ungünstigen
    einfluss auf die standsicherheit hätten? ;)
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fragen über fragen.... :cry:D
Thema: 3 Meter Mauer ohne Fundament
  1. niedrige mauer ohne fundament
  2. mauer ohne fundament
  3. gartenmauer ohne fundament
  4. Abdichtung Altenkirchen,
  5. mauer fundament ohne beton,
  6. freistehende mauer ohne fundament,
  7. mauer 3 meter hoch,
  8. kleine mauer ohne fundament,
  9. mauern ohne fundament,
  10. betonmauer ohne fundament,
  11. steinmauer ohne fundament,
  12. grenzmauer ohne fundament,
  13. gartenmauer ohne Beton,
  14. fundament mauer ohne beton,
  15. mauersysteme ohne fundament,
  16. mauer ohne fundamenr,
  17. Gartenmauern ohne Fundament,
  18. mauer bauen ohne fundament,
  19. mauer ohne fundament wie Absicherung,
  20. gartenmauer fundament ohne beton,
  21. gartenmauer verändert sich durch bauarbeiten,
  22. mauer ohne fundament bauen,
  23. steinmauer im garten ohne fundament,
  24. alte Mauer ohne fundament,
  25. Gärtenmauer ohe fundament
3 Meter Mauer ohne Fundament - Ähnliche Themen
  1. Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.
    Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.: Hallo zusammen. In unserer Straße fällt das Gelände von der Straße her etwa 1,5 Meter in den erste 10 Metern ab und geht dann in einen etwa eben...
  2. Abstandsflächen von weniger als 3 Metern in Brandenburg
    Abstandsflächen von weniger als 3 Metern in Brandenburg: Hallo zusammen, Meine Frau und ich planen eine große Renovierung an unserem Haus. Dafür brauchen wir eine Baugenehmigung. Unser Architekt hat...
  3. Watt pro Meter mal Kelvin (W/m²K) in KWH pro Jahr
    Watt pro Meter mal Kelvin (W/m²K) in KWH pro Jahr: Hallo zusammen, ich habe zur Abwechslung mal eine theoretische Verständnisfrage. Meine Außenwand erreicht einen theoretischen Wert von 0,18 W/m²k...
  4. 2 meter Mauer zum Nachbarn. Bauamt sagt OK, aber was ist mit Nachbarschaftsgesetz NRW
    2 meter Mauer zum Nachbarn. Bauamt sagt OK, aber was ist mit Nachbarschaftsgesetz NRW: Moin, Frage zur Einfriedung. Da ich mich mit meinem Nachbar auf keine wirkliche Einfriedung einigen kann, will ich dieser Diskussion aus dem...
  5. DRINGENDER Rat: Freistehende Mauer mit 2 Meter Höhe in Naturstein (-optik)
    DRINGENDER Rat: Freistehende Mauer mit 2 Meter Höhe in Naturstein (-optik): Hallo zusammen, da ich nach unzähligen Handwerkern mich noch immer unberaten bzw. vollkommen verwirrt fühle, stelle ich einfach mal hier die...
