Filigrandecke und Wand betonieren
Diskutiere Filigrandecke und Wand betonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich habe eine Frage kann ich die Filigranwand Stärke von 6,5 und innen 5,5cm mit der Filigrandecke die eine Dicke von 5cm hatt...
Status des Themas:
  1. #1 xnightflyx, 20.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Gleichzeitig betonieren!
    Die Keller Masse sind 9m auf 10m
    Da ich jetzt schon von fielen gehört habe das man
    die Wände in zwei Schritten betonieren soll.
    Was ich aber nicht verstehe bei eine Weisen Wanne!
    mfg
    Jan
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wieso wollen sie diese betonieren? Alles (auch eine weisse-wanne) in Eigenleistung?
    Mfg.
  3. #3 xnightflyx, 20.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Nein die Wände mit fugenband werden gestellt!
    Den Rest wachen wir, also das betonieren und die Decke mit Bewährung
    verlegen!
    Mein Architekt hat gemeint das es kein Problem wäre die Wand und
    die Decke hintereinander zu betonieren?
  4. #4 Skeptiker, 20.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    vorweg:
    Wenn ein Baulaie eine weiße Wanne in Eigenleistung betonieren will, klingt das spätestens mit dieser Frage hoch riskant. Mir ist auch die beabsichtigte Eigenleistung unklar: Wollen Sie selbst die Bewehrung einbauen, den Beton per Hand mit dem Mischer anrühren oder den Transportbeton aus dem Fahrmischer per Eimer auf die Decke kippen?
    Zum eigentlichen Betonieren: Bei Halbfertigteilwänden und -decken schreiben die Systemanbieter i.d.R. das Betonieren in zwei Füllschritten vor:
    1. bis etwa halbe Wandhöhe nach Stellen der Wandelemente und Einbau der durchgehenden Bewehrung.
    2. bis OK Fertigdecke nach Einbau der vollständigen Behrung (u. ggf. Abnahme durch den Prüfingenieur)
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dann folgen sie die Anweisung Ihre Architekten.
    Hoffentlich weiß er was die ganze sache kostet wenn alles auseinander geht.
    Mfg.
  6. #6 xnightflyx, 20.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Nein Ich habe einen Maurer in der Familie der schon 40 Jahre Erfahrung hat
    und der Beton kommt mit eine Betonpumpe so weit ist auch alles klar
    Ich wundere mich nur das ich die Wand in zwei stücken Giesen soll
    ich habe doch dann wieder eine fuge in etwar der Hälfte von der Wand ?
    Und die Pumpe muss zweimal anrücken!
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Haben sie den familienangehörigen der 40 jahre erfahrung hat mal gefragt wie die sache ablaufen wird?
    Es ist ganz heikeles thema das mit Fertigwände betonieren, ich habe schon selber bei mehrere objekte die Fertigwände betoniert und jedesmal zittern mir die knien.
    Wie schnell die wände betoniert werden können teilt Ihnen die Fertigteilwerk mit. Sie sind dann auf sich ganz alleine gelassen wenn was passiert. Das mit in zwei etappen betonieren ist anders gemeint.
    Mfg.
  8. #8 xnightflyx, 20.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Und wie ist es gemeint?
  9. #9 Carden. Mark, 20.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    WW in zwei Arbeitsgängen betonieren geht so nicht.
    Das Problem haben Sie erkannt.
    Ob es zu Probleme bei betonieren kommen kann, ist im ganz besonderen Maße davon abhängig, wie die Wände verladen, transportiert abgeladen und versetzt werden.
    Auch ist der Abstand der Systemträger wichtig - hierdurch kann die Steiggeschwindigkeit erhöht werden.
    Das Sie das aber selber machen wollen, macht mich nun mehr als nachdenklich.
    Wer übernimmt die Gewähr?
    Der Architekt?
  10. #10 xnightflyx, 20.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Die betoniergeschwindigkeit ist 0.80STGDM/STD
    Laut Plan
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Genau das ist gemeint, nicht heute halbvoll, morgen rest sondern 80cm in der stunde.
    Mfg.
  12. #12 xnightflyx, 20.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Also heißt das ich kann nachdem ich die Wände in 3 Stunden Gegossen habe die Decke machen?
    Ist das Richtig?
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn alles stimmt ja!
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ich sag mal nee.
    Yilmaz, haben wir ihn wirklich verstanden?
    Das klingt so: Alles stellen, wände und Decken
    Dann einen Tag lang alles betonieren.
    Ob man sich damit einen Gefallen tut?
    Stimmt da alles?
    Also der mkit den 40Jahren soll seinen Senf dazugeben und das dann auch vor Ort mit ausführen.
  15. #15 xnightflyx, 21.04.2010
    xnightflyx
    xnightflyx
    Kaufmann
    Mainz
    Das die Bewährung rein muss und zusätzlich abgeschalt werden muss
    und andere kleine Dinge versteht sich ja von selbst?!
    und das das nicht an einem Tag passiert:28:
  16. #16 pauline10, 21.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Daß man mit den Filigranplatten eine dichte weiße Wanne herstellen kann glauben vorwiegend die Verkäufer der Platten.
    Es gibt viele Fachleute , die das bezweifeln.
    Dazu kommen die Probleme, des Betoneinbaus. Insbesondere der Anschluß an die bereits vorhandene Bodenplatte ist alles andere als trivial. Das braucht ERfahrung im Material und in der Verabeitung. Mindestens ein Innenrüttler ist da ein absolutes Muß. Und bedienen muß man ein solches Gerät auch können.
    Also Finger weg!! Das gibt nur Ärger.
    pauline
  17. #17 pauline10, 21.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die Betonplatten müssen übrigens aufgekeilt ausgerichtet werden. Hoffenlich wird das gemacht. Sonst hat man schon den ersten Fehler.
    pauline
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2010
    Nö! Es geht sehr gut, wenn mensch weiß wie!
    Nö. Alles eine Frage der Planung
    Ach wirklich.
    Nee, ne. Wär ich nicht drauf gekommen. Ich dachte, das Ding ist selbstwirkend.
    Was soll dass denn genau bedeuten???
  19. #19 Manfred Abt, 21.04.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich versteh euer rumeiern nicht.
    • Dies ist kein Selbstbau- und Bastelforum, siehe hier
    • TE will kritisches Bauteil selbst erstellen
    • glaubt, dass es ungefähr dasselbe ist wie ein Glas aus einer Flasche aufzufüllen
    • sagt, er hätte Sachverstand dabei
    • stellt trotzdem Fragen, die Sachverstand benötigen
    • Diskussion zeigt eine massive Ausschüttung an AWG-Hormonen
    • klar, er bekommt hier Warnungen, aber weichgespült
    • warum sagt ihr ihm nicht klipp und klar, dass er hier keine Antwort auf seine Frage bekommt
    Thema wird jetzt von mir geschlossen und dann ab damit in die Bastelecke
Thema: Filigrandecke und Wand betonieren
  1. filigrandecke betonieren
  2. Unebenheiten an filegrandecken
  3. als Laie am schnellsten die Wand betonieren
  4. Wände und Decke betonieren,
  5. wand mit decke betonieren,
  6. filigranwand betonieren,
  7. anschluss filigranwand bodenplatte,
  8. Wände und Decke auf einmal betonieren
Filigrandecke und Wand betonieren - Ähnliche Themen
  1. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  2. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  3. Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?
    Versatz bei Filigrandecke im Keller - wie ausgleichen?: Ich habe einen kleineren (Bild 1) und größeren (Bild 2) Versatz bei meinen Filigrandecken im warmen und belüfteten Keller. Wie wäre der...
  4. Viele Löcher in Filigrandecke / Stahlbetondecke
    Viele Löcher in Filigrandecke / Stahlbetondecke: Hallo, ich habe eine Frage, die ich so in der Form einfach nirgends im Netz direkt beantwortet bekomme. Ich möchte meine WZ-Decke (EFH, BJ 2006)...
  5. Filigrandecke liegt nicht überall auf Wand
    Filigrandecke liegt nicht überall auf Wand: Hallo. Da ich kaum Ahnung vom Bau habe, frage ich euch mal. Es wurde letzte Woche meine Filigrandecke gebracht. Jetzt liegt die aber an manchen...
Status des Themas:
