Wieviel Kg Spachtelmasse für ca. 20qm?
Diskutiere Wieviel Kg Spachtelmasse für ca. 20qm? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich weiß das man das nicht so einfach beantworten da das von verschiedenen Umständen abhängig ist, aber die Erfahrenen unter Euch können doch...
Status des Themas:
  1. #1 Dachbalken, 27.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Ich weiß das man das nicht so einfach beantworten da das von verschiedenen Umständen abhängig ist, aber die Erfahrenen unter Euch können doch sicherlich abschätzen wie viel man in etwa für eine 20qm Decke benötigt (5Kg, 10Kg,...).
    Ich verwende selbstklebendes Gitternetz und Uniflott und GK-Einmannplatte 12,5mm 260x60.
    hG Markus
  2. Gast
    Gast Gast
    ein Tipp:
    einmal 5 Kg kaufen,verarbeiten, wenn es nicht reicht nochmal 5 Kg kaufen.
    oder 20 Kg kaufen, verarbeiten, Rest für das nächste große Bauvorhaben verwenden:think
  3. #3 Wieland, 27.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Warum Spachtelmasse und keinen Haftputz?
    Dünn aufziehen abfechern zum Schluss mit der Schwammscheibe bearbeiten.
    Gibt eine schöne feine Struktur.
  4. #4 Dachbalken, 27.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Dann bin ich erst einmal beruhigt. Die ersten 5Kg sind verbraucht und ich war mir unsicher ob ich zu viel verarbeitet habe.
    Danke für die rasche Antwort.
    hG Markus
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was rauchst Du denn?
  6. #6 Gast943916, 27.04.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vor allem die Risse.....
  7. #7 Dachbalken, 27.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Wie viel Spachtelmasse sollte denn eigentlich beim letzten Gang aufgetragen sein wenn man ein selbstklebendes Gitternetz verwendet.
    Wenn ich eine 30cm Spachtel mit der Längskante quer zur Fuge stelle, dann ist die Stelle in der Mitte wo das Band ist etwas höher. Nur wie ist das etwas zu deuten? Sollten es 1mm oder 2mm oder sogar weniger sein?
    hG Markus
  8. #8 Wieland, 27.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Bevor die Sache hart ist mit zweitem Arbeitsgang überarbeiten.Später eventuell schleifen.
    Grüsse
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2010
    Den Fernstudiengang Trockenbau für Anfnger gibts evtl. beim ILS.
    Hier jedenfalls nicht.
    Lesen - verstehen - akzeptieren
    Und da hier mal wieder einige die Forenregeln geflissentlich ignorieren, verteile ich mal ein paar Schlösser.
Thema: Wieviel Kg Spachtelmasse für ca. 20qm?
  1. uniflott verbrauch pro m2
  2. wie viel spachtelmasse pro m2
  3. wieviel uniflott pro m2
  4. wie viel spachtelmasse pro m2 rigips,
  5. knauf uniflott verbrauch pro qm,
  6. wieviel spachtelmasse pro qm,
  7. wieviel spachtel pro m2,
  8. rigips wieviel spachtelmasse,
  9. spachtelmasse verbrauch pro m2,
  10. uniflott verbrauch,
  11. spachtelmasse pro m2,
  12. verbrauch spachtelmasse,
  13. verbrauch spachtelmasse trockenbau,
  14. uniflott für wie viel qm,
  15. wieviel spachtel pro m2 gipskartonplatte,
  16. trockenbau spachteln verbrauch pro qm,
  17. verbrauch spachtelmasse gipskarton,
  18. spachtelmasse pro qm,
  19. spachtelmasse verbrauch,
  20. spachtel wieviel qm,
  21. spachtel pro qm,
  22. wie viel spachtelmasse brauche ich für 150 m²,
  23. fugenspachtel wieviel kilo pro qm,
  24. wie viel spachtelmasse für 1qm,
  25. wieviel spachtelmasse braucht man pro m2
Wieviel Kg Spachtelmasse für ca. 20qm? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?
    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?
    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)
    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  4. Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar
    Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar: Moin, wir haben einen Sichtestrich im EG unseres Neubaus einbringen lassen. Aufbau auf Fußbodenheizung sind 6cm Zementestrich und dann 2 fache...
  5. wieviel Spachtelmasse
    wieviel Spachtelmasse: Hallo zusammen kann mir jemand sagen wiviel kg Fugenspachtel man so ungefähr für eine Gipskartonplattenfläche von 450 qm (140 Platten)...
Status des Themas:
