Fliesenspiegel verstecken
Diskutiere Fliesenspiegel verstecken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Wir bewohnen bald eine Mietswohnung, besser gesagt zwei die zusammen gelegt wurden. Da wir dadurch zwei Küchen haben, aber ein...
Thema: Fliesenspiegel verstecken
wie kann kacheln verstecken
Fliesenspiegel verstecken - Ähnliche Themen
Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung
Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage... -
Vinyl als Fliesenspiegel - Abschluss?
Vinyl als Fliesenspiegel - Abschluss?: Hallo zusammen, erstmal vielen Dank an alle hier, nur das mitlesen im Forum Löst seit zwei Jahren einige Probleme bei meiner Altbausanierung!... -
Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?
Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?: Hallo zusammen, ich wollte vor dem Aufbau der IKEA-Küche den Fliesenspiegel legen lassen. Normal sagt man 85cm vom Boden in 60cm Höhe. Jetzt habe... -
Fliesenspiegel mit Gipskarton verstecken
Fliesenspiegel mit Gipskarton verstecken: Hallo und herzlichen Dank an die engagierten Forenmitglieder! Finde das Forum ganz toll und habe schon viel mitnehmen können als Laie. Zu meinem... -
Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???
Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???: Hallo, Wir ziehen in 2 Wochen in eine "neue" Mietwohnung, in dieser befindet sich ein Urhässlicher Fliesenspiegel. Ich möchte nun eine bedruckte...
