Dachdämmen nur teilweise möglich?
Diskutiere Dachdämmen nur teilweise möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe nun bereits schon sehr viel im Forum hier gelesen und dafür vorab Danke. Nun habe ich eine Frage deren Antwort ich...
  1. #1 Riddler, 10.05.2010
    Riddler
    Riddler
    Unternehmensberater
    Falkensee
    Nun habe ich eine Frage deren Antwort ich durch die Forumssuche nicht finden konnte.
    Folgendes Szenario:
    Ich habe ein ungedämmtes Dach (Kaltdach). Die eigentliche Dämmung sitzt bei uns in der Obergeschoßdecke vom ersten Stock zum Dachgeschoss.
    Ich möchte gerne das Dachgeschoß dämmen, jedoch nicht als Wohnraum sondern als "Gelegenheits-Raum" (Heimkino etc.pp) nutzen.
    Die Sparren selbst würden mir Freiraum für eine 240mm Dämmung ermöglichen.
    Der Raum wird auch weiterhin durch die "normale" gedämmte Dachbodentreppe zum Rest des Hauses abgetrennt und nur max. 2 - 4 Stunden pro Woche geöffnet.
    Frage: Ist es möglich auch nur mit 180 bzw. 200er Dämmung zu dämmen? Macht es etwas aus, wenn 4 respektive bis zu 6 cm Luft zwischen der eigentlichen Dämmwolle und der Diffusionsfolie sind? Falls nicht, wie sollte ich es machen? Beide Seiten mit eine wenig Luft? Oder so das die Dampfsperre direkt an die Dämmwolle ansetzt?
    Vielen Dank vorab und Gruß
    Stephan
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Warum denn
    den Dämmraum verschenken?
    Wahscheinlich ne reine Kostensache...oder?
    Mal die Suche mit der "Hinterlüftung" bemühen. Aber besser ist den Platz voll auszunutzen. 220mm. sollten es scon sein.
    Der aufbau steht und fällt mit dem lftdichten Anschluss der DB. Da ist es ziemlich egal ob Hinterlüftung oder nicht. Ob diese überhaupt da ist, stht auch nicht fest. Unterspann-/ deckbahn vorhanden? Welche?
  3. #3 Riddler, 12.05.2010
    Riddler
    Riddler
    Unternehmensberater
    Falkensee
    Schon vorab Danke für die Antwort.
    Ja ist ne Kostenfrage :-) und einfach die Tatsache das ich ja schon eine komplette Dämmung in der Zwischendecke habe, deshalb dachte ich das es
    da nicht so drauf ankommt. Ist das so? oder kann ich zusätzliche Heizkosten sparen durch eine "vollständige Dämmung"?
    Ich habe direkt an den Sparren eine Folie, welche mit einer Art Stoff bezogen sind, der Herr vom Baumarkt sagte, das es sich um eine Diffusionsoffene Folie handelt und ich darauf einfach nur direkt die Dämmwolle aufbringen kann.
    Danke für den Tipp mit der Hinterlüftung mache ich gleich mal.
    Stephan
  4. #4 alex2008, 12.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wieviel machts denn preislich aus zwischen 200mm und 240mm?
    Und ausser dem Nebenaspekt dass die Volldämmung nochmals etwas Heizkosten spart isses einfach die bessere und praktikablere Lösung.
    Die 200mm Dämmung müßteste ja auch noch zusätzlich durch Latten seitlich an den Sparren fixieren. Nur durch einklemmen ist wohl nicht unbedingt eine dauerhaft sichere Lösung
  5. #5 Riddler, 12.05.2010
    Riddler
    Riddler
    Unternehmensberater
    Falkensee
    Also der Kostenunterschied ist ca. 300 Euro. Aber vermutlich haste Recht und
    es macht keinen Sinn dort zu sparen. Mit zusätzlichen Latten bin ich vermutlich dann auch nicht viel preiswerter.
    Werde mir mal ein Angebot von nem Baumarkt hier aus Berlin holen und mal komplett ausrechnen.
    Werde vermutlich das Dämmen selbst machen, mir jedoch für die Dampfsperre vom Dachdecker anbringen lassen. Das ist mir glaube ich zu heikel.
    Vielen Dank für Deine Hilfe und Gruß
    Stephan
  6. #6 ReihenhausMax, 13.05.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Sprich doch erst mit einem Dachdecker bevor Du Dir im Baumarkt irgendwas
    anlachst. Da gibts möglicherweise doch das eine oder andere zu beachten,
    was man nur vor Ort sieht. Ggf. kann der Dir auch einen Baustoffhändler empfehlen. Ob er da genug dran verdient, wenn er Dir die Sachen mit seinem Rabatt zu dem Preis liefert, den Du zahlen würdest und dann bei so einer halben DIY Lösung mitmacht, weiß ich nicht. Ich hab mir von meinen Zimmerleuten,
    die das Dach und die Dämmung gemacht haben,
    die Fermacellplatten für den Selbstausbau mitbringen lassen (frei Lastwagen),
    war noch einen Tick günstiger als das Angebot aus dem Baumarkt, wo ich
    den Transport nochmal extra gehabt hätte.
    Wenn Du das Dach erstmal gedämmt hast, willst Du den Raum ggf. doch mehr
    nutzen und ärgerst Dich dann über halbe Sachen, wenn Du ihn weiter ausbaust.
Thema: Dachdämmen nur teilweise möglich?
  1. dach teilweise dämmen
  2. dachboden teilweise dämmen
  3. dach nur teilweise dämmen
  4. dachstuhl teilweise dämmen,
  5. dachboden nur teilweise dämmen,
  6. dschboden teilweise dämmen,
  7. dachgeschoss nur teilweise dämmen,
  8. dachboden nur teilweise isolieren
Dachdämmen nur teilweise möglich? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?
    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
  2. Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin
    Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin: Grüße aus Ba-Wü, wir sind mitten bei der Kernsanierung eines Einfamilien-Hauses aus dem Bj.1980. Wir habe bis jetzt eine Fussbodenheizung verlegt...
  3. Dachdämmung Altbau 1920
    Dachdämmung Altbau 1920: Hallo. Ich würde gerne das Dach meines Elternhauses dämmen um die Dachgeschosswohnung auszubauen. Im folgenden ein paar Eckdaten. -Walmdach -Neue...
  4. Dachdämmung von außen
    Dachdämmung von außen: Hallo Experten, ich plane gerade das Satteldach meiner Doppelhaushälfte (Bj 1994) neu zu dämmen. Vorhanden ist eine Aufsparrendämmung...
  5. Dachdaemmung/konstruktion teilweise sichtbar lassen... ?
    Dachdaemmung/konstruktion teilweise sichtbar lassen... ?: Hallo... Ich habe mir ueberlegt, ob ich nicht einen teil, so 1m2, der dachdaemmung,sparren, sichtbar zu lassen. Also der rest wird mit...
