Elektroinstallation Küche
Diskutiere Elektroinstallation Küche im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; hallo leute, bin dabei meine küche und das bad zu renovieren und die elektroinstallationen neu zu machen. nach hunderten von stunden im internet...
Status des Themas:
  1. #1 michi1972, 13.05.2010
    michi1972
    michi1972
    Kulturarbeiter
    Tirol
    hallo leute,
    bin dabei meine küche und das bad zu renovieren und die elektroinstallationen neu zu machen. nach hunderten von stunden im internet bin ich eh schon viel schlauer geworden und deswegen zu folgendem plan gekommen.
    die einzelnen stromkreise:
    x licht und dunstabzug (damit ich nur mit einem kabel in die decke muss)
    x kühlschrank und wärmelade
    x backofen
    x geschirrspüler
    x steckdosen und herd (ist ein gasherd und braucht strom nur zum anzünden)
    x evt. noch einmal steckdosen zusätzlich (wenn mal alles gleichzeitig läuft: kaffeemaschine, mixer, staubsauger, etc.)
    im bad:
    x licht
    x steckdosen
    x waschmaschine
    x boiler
    findet ihr diese aufteilung sinnvoll?
    und v.a. brauch ich irgendwo stärkere kabel als 1,5 (boiler, waschmaschine)?
    danke für eure antworten,
    lg
    michi
  2. R.B.
    Das hängt von der Leistungsaufnahme des Verbrauchers, Leitungslänge, Verlegeart, und der benötigten Vorsicherung ab.
    Ich kenne die Vorschriften bei Euch nicht, deswegen einen lokalen Eli fragen.
    Du darfst auch nicht beliebig Steckdosen setzen und Leitungen ziehen. Dafür gibt es Installationszonen, Schutzbereiche, und eine Menge an Normen die einzuhalten sind.
  3. #3 kraweuschuasta, 14.05.2010
    kraweuschuasta
    kraweuschuasta
    IT Heini
    Ösi
    e kreise
    Mahlzeit!
    Bei uns (NÖ) hat der Elektriker für E-Herd, Mikro, Spüler, Kühlschrank, Steckdosen + Beleuchtung eigene kreise gezogen.
    Im Bad für WAMA und Licht+ Steckdosen.
    Bolier wird auch an eigenen Kreis brauchen.
    Herd (backrohr) braucht 2,5 mm2 Anschlüsse, beim Boiler bin ich ma net sicher, kommt auf die Anschlußleistung an. Würd Dir aber trotzdem 2,5mm2 empfehen, was ist, wenn das ding mal gegen ein Stärkeres ausgetauscht werden soll?
    lg, wolfgang
  4. #4 ecobauer, 14.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Also liebe Schreiberlinge, in diesem Bereich laienratschläge finde ich schon grob fahrlässig. Es wäre nicht das erste Häuschen, das nach solcher Bastelei in Flammen aufgeht....:hammer: :offtopic:
  5. R.B.
    Wieso Mehrzahl? Lies meinen Beitrag mal genauer durch.
  6. #6 C. Schwarze, 14.05.2010
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Ich kann ja verstehen das sowas hier nix für Betriebswirte ist...einige richten so ja schon genug schaden an, und fackeln ganze Länder ab.
    @den Fragesteller
    einfach mal etwas Zeit nehmen, die Forumsuche hier und auf Bau.de benutzen.
    schlauer werden.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...da dieser Abschnitt nicht als Scherz gekennzeichnet ist: Woher hast du die Info dass die Verantwortlichen BWLer sind und was hast du für einen Beruf, den man/Frau verschweigen muss/will.....
  8. #8 fmw6502, 14.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    kommen wir zurück zum Thema: wenn der tE schon bei der einfachen Grobplanung solche Fragen hat, wird er mit der Feinplanung und Ausführung erst recht überfordert sein, d.h. es wäre höchstkritisches DIY, daher bleibt nur der Weg, den R.B. aufgezeigt hat
    Frank Martin
  9. #9 Baufuchs, 14.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Do it Yourself Anleitungen gibts hier nicht, daher geschlossen.
    Guckst Du hier
Elektroinstallation Küche - Ähnliche Themen
  1. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  2. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  3. Sanierung einer alten Elektroinstallation
    Sanierung einer alten Elektroinstallation: Hallo Forum-Gemeinschaft, ich habe schon das Forum nach einer Antwort für meine Fragenstellung durchsucht, aber so richtig fündig bin ich nicht...
  4. Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?
    Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Kellerraum als Wohnraum umzubauen, hierbei möchte ich auch die Elektroinstallation (Strom+LAN)...
  5. Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen
    Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen: Hallo zusammen, ich plane nun die Elektrik in der Küche. Es gibt ja die sogenannten Installationszonen, für Räume mit Arbeitsfläche z. B. Küche....
Status des Themas:
