Dachziegel kleben...
Diskutiere Dachziegel kleben... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Womit kann man Dachziegel miteinander verkleben? [img] HG asco1973
  1. #1 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Hallo
    HG
    asco1973
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    warum willst du das machen?
    Nimm lieber Edelstahlklammern zum Befestigen...
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ich schätze mal das die Anschnitte am Ortgang angeklebt werden sollen....
  4. #4 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Nochmal zum Kleben von Dachziegeln
    Hallo
    Hier noch ein anderes Bild
    [​IMG][/url][/IMG]
    Gruss
    asco1973
  5. H.PF
    H.PF
    Neneeee, das bekommst du alles mit Klammern in den Griff...
  6. #6 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Hoffe das Bild hilft weiter
    [​IMG][/url][/IMG]
  7. #7 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Traufblech Skizze
    [​IMG][/url][/IMG]
    Der Spengler hat auf die Dachlatten ein Blech geschossen über dieses Blech gehen nun die Ziegel. Da die Außenwand aber schtäg verläuft muss ich die Ziegel am Rand schräg abschneiden. Dadurch muss ich manchmal nur ein Spitze ansetzen - aber wie ???
  8. #8 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Klammern
    Welche Klammern und wie bzw. was halten die ?
  9. #9 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Vielleicht wird es damit klarer:
    Schwarz ist Altbestand
    Rot ist der Anbau
    [​IMG][/url][/IMG]
  10. Eric
    Eric
    Kommen dort keine Ortgangsteine hin?
    Frage wäre dann erst Recht: Wie?
  11. #11 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Leider ....
    Die müssten dann schon diese Form haben:
    [​IMG][/url][/IMG]
  12. #12 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
  13. #13 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Bilder
    Schau mal die ersten 2 Bilder an.
    Die Ziegel laufen, bedingt durch die schräg laufende Außenwand nicht paralell zur Wand.
    Gruss
    asco1973
  14. #14 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Bilder o.ä. ?
    Hast du Bilder wie das mit den Klammerh geht ?
    Danke.
    HG
    asco1973
  15. Eric
    Eric
    Was sagt Dein Dachdecker und der Archi zu dem Problem?
  16. #16 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Montag
    Sind erst am Montag wieder da.
    Wir hätten das mit den Dachziegeln einschneiden Morgen schon anfangen können.
  17. Eric
    Eric
    Also Problem gelöst.
    Bis Montag auf den Dachdecker warten. Der wird ja hoffentlich wissen, wie er das fertig bekommt.
  18. #18 asco1973, 14.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Montag ?
    Leider ein verlorener Tag:sleeping
  19. H.PF
    H.PF
    Schneid doch rein und leg daneben... ist effektiver als wenn du es erst schneidest und klebst und schneidest und klebst...
  20. H.PF
    H.PF
    Mhhhh
    In Ansbach mach ich diesen Sommer auch noch ein Dach ;)
Thema: Dachziegel kleben...
  1. dachziegel kleben
  2. lose dachziegel befestigen
  3. dachziegel kleber
  4. dachziegel verkleben,
  5. kleber für dachziegel,
  6. tondachziegel kleben,
  7. dachpfannen kleben,
  8. was klebt auf Dachziegeln,
  9. dachziegel kleben forum,
  10. dachziegel mit fliesenkleber,
  11. dachsteine kleben,
  12. ziegeln kleben,
  13. lose dachpfannen befestigen,
  14. kann man dachziegel kleben,
  15. dachziegel miteinander verkleben,
  16. Dach steine kleben,
  17. Dachziegel verkleben alt,
  18. gebrochener Dachziegel kleben,
  19. Dachziegel ankleben,
  20. dachziegel verleimen,
  21. tonschindel dach festkleben,
  22. losen dachziegel befestigen,
  23. kleben von Dachziegel,
  24. ziegel auf dach kleben,
  25. Betonddachpfannen kleben
Dachziegel kleben... - Ähnliche Themen
  1. Abstehende Dachziegel! Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?
    Abstehende Dachziegel! Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?: Hallo, letzte Woche hatten wir einen Dachdecker da um unser Dach wegen eines möglichen Schades zu begutachten. Er nahm zwei Ziegeln raus um...
  2. Moos an Dachziegel
    Moos an Dachziegel: Vor genau 4 Jahren wurde das Dach komplett von einer Baufirma Saniert Jetzt habe ich mit entsetzen das Moos an den Dachziegel[Braas Harzer Pfanne...
  3. Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung
    Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung: Hallo Bauexperten ich habe mein Garagendach neu decken lassen. Aber an einer Seite ist jetzt ein Abstand von 10cm von den Dachziegeln zur...
  4. Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle
    Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle: Hey ich habe 2007 einen Neubau mit Braasziegel Doppel S Pfanne gedeckt bekommen. Heute sollte nun eine Solaranlage aufs Dach. Doch die Solartöre...
  5. Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung
    Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung: Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie groß dieser Abstand sein muss, damit das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist? Bei...
