Außenwand aus Unipor oderr Poroton
Diskutiere Außenwand aus Unipor oderr Poroton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in diesem Jahr mit dem Hausbau beginnen und beschäftige mich derzeit mit verschiedenen Wandsystemen. Mein Haus soll 180m²...
  1. brain
    brain
    Kaufmann
    Birkenwerder
    ich möchte in diesem Jahr mit dem Hausbau beginnen und beschäftige mich derzeit mit verschiedenen Wandsystemen. Mein Haus soll 180m² Wohnfläche haben. Ich plane mit Architekt und werde nach Möglichkeit auch wenig durch Eigenleistungen machen. Um bei der Planung mitreden zu können will ich mir aber das nötigen Hintergrundwissen aneignen.
    Um die Wirtschaftlichkeit eines Wandsystems beurteilen zu können habe ich mir mal die Folgekosten ausgerechnet und denke ich habe einen Rechenfehler drin. Ich brauchte mal jemanden der sich mit sowas auskennt. :winken
    Ich bin davon ausgegangen, dass mein Haus nur aus Steinen besteht ohne Fenster Türen und Dach. Ich habe eine Gesamtfläche von 287m². Meine Heizperiode ist 5088 Stunden lang. Während dieser Zeit muß ich Temperaturdifferenzen von 18,14 Kelvin überwinden.
    Ich will 4 Steine miteinander vergleichen.
    Unipor W11 Wm²/K 0,11
    Unipor W9 Wm²/K 0,09
    Poroton T9 Wm²/K 0,09
    Poroton T8 Wm²/K 0,08
    Die Angebe Wm²/K habe ich so verstanden das ich 0,11 W je m² je Stunde benötige um 1 Grad Temperaturdif. zu erreichen. Also habe ich diesen Wert 0,11 x Gesamtfläche 287m² mal Heizstunden 5088h x Kelvin 18,14 und durch 1000 dann hab ich den KW Bedarf während der Heizperiode.
    Anschließend hab ich diesen Wert mit dem geschätzten Gaspreis multipliziert 0,09 Euro/KWh
    Habe auf den aktuellen Gaspreis noch einen Faktor für Steigerungen aufgeschlagen. Damit ergeben sich folgende Kosten in 30 Jahren.
    Unipor W11 = 2914 KW = 7867 Euro
    Unipor W9 = 2384 KW = 6437 Euro
    Poroton T9 = 2384 KW = 6437 Euro
    Poroton T8 = 2119 KW = 5722 Euro
    Das hieße das der Unipor W11 in 30 Jahren nur 1430 Euro mehr Heizkosten benötigt wie der Unipor W9 bzw. der Poroton T9. Und da denke ich hab ich einen rechenfehler das erscheint mir sehr gering. Ich hätte erwartet das die Kosten deutlicher auseinander liegen. :wow
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
  2. #2 fmw6502, 16.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Deine Beschreibung ist voller Fehler, daher nur mit unnötig großen Aufwand nachvollziehbar. :winken Beispiel
    Der numerische Wert entspricht den lambda-Werten, die Einheit ist aber völlig falsch. Korrekt wäre z.B. für den T8: lamba von 0,08 [W/mK], für Deine weiteren Berechnungen benötigst Du aber den U-Wert - beim T8 36,5cm ist er 0,21 [W/m²K].
    Bei Deiner Kostenberechnung hast Du u.a. die unterschiedlichen Putzkosten nicht beachtet. Das Thema wurde hier mehrfach schon behandelt...
    BTW: einen Stein sucht man sich nicht nur nach der Amortisation aus; u.a. der TWP hat da auch noch andere Kriterien...
    Frank Martin
Außenwand aus Unipor oderr Poroton - Ähnliche Themen
  1. Gäste WC Außenwand - Rigips
    Gäste WC Außenwand - Rigips: Hallo Bauforumexperten, ich saniere gerade unser Gäste WC und habe zunächst Fliesen, Fliesenkleber entfernt. An der Außenwand war der Putz...
  2. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  3. Außenwand Fertighaus 1993 nass
    Außenwand Fertighaus 1993 nass: Hallo zusammen, wir hatten heute eine Hausbesichtigung eines Fertighaus aus 1993. An einer Außenwand ist die Dachrinne offensichtlich schon...
  4. Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand
    Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand: Guten Tag, An der Außenwand befindet sich nun ein Bläschen und etwas Kristallartiges, dies seit gestern, innenliegend ist das Badezimmer… Wonach...
  5. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?
    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
