Reihenmittelhaus 6,5*11 m
Diskutiere Reihenmittelhaus 6,5*11 m im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach guten Grundrissen für ein Reihenmittelhaus. Hat mir jemand eine Gute Seite, bzw gute Vorschläge, ich...
  1. #1 tobi2503, 17.05.2010
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Hat mir jemand eine Gute Seite, bzw gute Vorschläge, ich habe bis jetzt nicht ordentliche gefunden.
    Ich darf 2.5 St Bauen.
    Ich möchte gerne ein Gästeklo im EG und im OG ein Bad ( ohne Wanne) mit 2 ( kleinen Kinderzimern) im DG auch ein kleines Bad mit Wanne und ein ( späteres Kinderzimmer mit großem Bett etc.)
    Im Keller wollte ich auch ein späteres Kinderzimmer und wichtig auch eine verbindung vom Garten durch den Keller zum Autostellplatz.
    Vieleicht hat sich schon mal jemand mit sowas beschäftigt?
    Will nicht gleich so einem Archithekten, erstmal schauen, was möglich ist.
    Danke
    VG
  2. #3 tobi2503, 17.05.2010
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Danke,
    so was habe ich auch schon im Netz gefunden, aber das sind auch alles oft schon gebruacht Immobilien, ich dachte vielleicht, das ich hier im Forum schon ein paar Vorschläge von Grundrisse finden,
    aber ich glaube, es ist eher nicht der Fall.
    Danke
    VG
  3. Gast
    Gast Gast
    das beste wird sein Du nimmst Dir ein Blatt Papier, und fängst mal an das zu entwerfen was Eure Vorstellungen vom Wohnen im Reihenmittelhaus so sein könnten.
    Du kannst nicht erwarten das sich gleich alle an die Arbeit machen und Dir einen Entwurf präsentieren.
    Die Möglichkeiten eines Grundrisses sind nicht grad unendlich beim Mittelhaus.
    Mach Dir ein Paar Gedanken und dann kannst Du uns Deinen Entwurf mal zeigen.
    Darüber könnte man diskutieren.(was schon andere des öfteren hier auch getan haben.
    also ran ans Papier.
    siehe auch hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=44255
  4. #5 Skeptiker, 17.05.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
  5. #6 Headhunter2, 18.05.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
  6. #7 Love2Salsa, 18.05.2010
    Love2Salsa
    Love2Salsa
    Medizin
    Mensch, 4 Kinderzimmer. Du bist aber fleissig :respekt
    Male die wichtigsten Wünsche zuerst (z.B. Kinderzimmer zum Garten oder das Bad mit Fenster an eine Aussenwand) und dann den Rest der Räumer drum herum. Nach dem 50sten Entwurf bist du reif für nen Architektenbesuch.
    Viel Glück.
  7. #8 Skeptiker, 18.05.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und der sagt dann: "Sehr schön, aber fangen wird doch erstmal ganz abstrakt an. Wie möchten Sie leben, was ist Ihnen in Ihrem Leben und in Ihrem Haus wichtig?"
  8. #9 Baufuchs, 18.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    ist bei einem Reihenmittelhaus eine teure Idee.
    1x Kelleraussentreppe im Garten + 1x am Autostellplatz.
    Viel wichtiger:
    Reihenhäuser werden i.d.R. nicht von Einzelbauherren geplant, sondern vor Bauträgern, da ein Gesamtkonzept vorhanden sein muss. Auch der zeitliche Ablauf ist auf den gemeinsamen Bau der Hausreihe abzustellen. Wenn da jeder Bauherr für sich fummelt, ist das Chaos vorprogrammiert.
    Frage also, wie soll das in diesem Fall laufen?
  9. baubau
    baubau
    Dipl. Ing.
    Hessen
    Jahresheizwärmebedarf (Qh): 73 kWh/m²a
    Jahresprimärenergiebedarf (Qp): 23,7 kWh/m²a
    Spezifischer Transmissionswärmeverlust (HT-Wert): 0,38 W/m²K
    Das Haus ist energetisch betrachtet keine Glanzleistung.
    Aber Hauptsache schick aussehen...
    Und einen Turnsaal und einen Salon braucht ja mittlerweile auch jeder bessere Durchschnittsmensch.
    Dafür aber dann das Arbeitszimmer im Keller. Klasse.
    Was mich wundert: Es gibt keine Ankleide! Welch ein Fauxpas.
    Das ist wieder mal ein Beispiel, dass viele Architekten-Häuser nur noch von der Upper Class beauftragt werden.
    Aber ganz ehrlich: So ein Haus wollte ich nicht geschenkt haben.
  10. #11 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2010
    Zugang Garage - Garten - Keller:
    Ich empfehle ein ReihenENDhaus. Garagentür auf und im Garten stehen. Und wenn die Kellertreppe geschickt platziert wird, klappts auch mit dem Kellerzugang.
  11. #12 Gast217, 18.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.05.2010
    Gast217
    Gast217 Gast
    Das würde ich auch gerne wissen.
    Soll eine Lücke geschlossen werden, wie in dem Beispiel von skeptiker?
    Es muss auch nicht ein Brauträgerprojekt sein, wie man am Beispiel Borneo in
    Amsterdam oder am Reihenhausprojekt zur Landesgartenschau 2004 in Trier sehen kann.
    http://www.petrisberg.de/wohnen/wohngebiete-wohnbauprojekte/
    Projekt Petriberg
    Marion :)
  12. #13 Gast217, 18.05.2010
    Gast217
    Gast217 Gast
    Und was schließen wir daraus? Bauen ist eine höchst individuelle Angelegenheit. :)
    Marion :)
  13. #14 Skeptiker, 18.05.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vielleicht neigt da jemand zu einer etwas historischen Sprache? "Turnsaal" läßt sich auch mit "Kinderspielfläche" und "Salon" mit "Wohnraum" umschreiben. Auch so kann Marketing-Sprech aussehen :e_smiley_brille02:
    Na wenn der Architekt gerne im eigenen Keller arbeitet - weshalb nicht
    Mit der Planung des Hauses haben die Bauherren sich selbst beauftragt und sind damit Architekten, Bauherrn und Finanziers in Personalunion.
    Och, ich entwerfe und plane für andere und für mich selbst anders, aber das Haus finde ich schon ganz gelungen. Zumindest hat es seinen Preis verdient.
  14. #15 Headhunter2, 18.05.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Tja, DIY, war ja von vorne herein klar dass das nicht gutgehen kann :shades
    *duckundweg*
  15. #16 tobi2503, 18.05.2010
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Guteb Abend,
    danke für die vielen Antworten, hier ein paar Erklärungen.
    Das RMH ist wirklich alleine zu planen, es ist ein Grundstück aus der Gemeinde, links und rechts davon gibts ein REH. Das rechte steht auch schon.
    4 Kinderzimmer brauch ich nur, weil ich 2 ! ( das reicht) kinder habe, ich allerdings aus meine Jugend das noch kenne, wie öd es ist, neben den Eltern zu schlafen. Daher wollte ich ein Kind unters Dach verfrachten und eines in den Keller.
    Im Keller wollte ich aber ein Durchgang, da ich das Gartenzeugs nicht durch die Wohnung tragen möchte, daher vorne und hinten ein Kellerabgang.
    Ein REH fällt aus dem Kostenrahmen, Grundstück für RMH ca. 35 TSD, für ein RDH ca. 65 TSD. 30TSD sind viel Geld zum Abzahlen und im Alter brauch ich auch kein rießen Grundstück.
    Geplant habe ich schon ein wenig, aber man ist schon beschränkt, allerdings bin ich im Keller noch nicht wirklich glücklich geworden.
    Daher hatte ich hier mal gefragt, ob jemand so was schonmal geplant hat und eventuell auch was über die Kosten sagen kann.
    kommt man mit ca. 250 TSD aus ohne Grundstück?
    Danke
    VG
  16. #17 Bautine, 18.05.2010
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Ich kann dir zu den Kosten nichts sagen, da wir in einer Gebrauchtimmobilie wohnen, aber zum Thema "Wohnen auf vier Etagen" bin ich derzeit Fachfrau und, wie ich finde, es hat einige Nachteile:
    1. Wir schlafen derzeit im Souterrain, auf Terrassenebene mit großen Fenstern und einer Schiebetür. Das Bad ist zwei Stockwerke höher - und die Kinderzimmer auch. Selbst wenn wir abends im Wohnzimmer sitzen, müssen wir dann erst mal eine Treppe hoch und dann zwei wieder runter...
    2. Im Erdgeschoß finden Wohnzimmer, Küche, Garderobe und Gäste-WC Platz, aber wenn - wie schon dreimal passiert - einer durch z.B. einem Bänderriß,... gehandicapt ist, muss er trotzdem für Badbesuche, zum Schlafen,... immer treppauf/-ab laufen.
    3. Unser Haus ist auch ca. 6m breit und etwa 9 m tief, da ist nicht viel Platz, um später evtl. fürs Alter einen behindertengerechten Ausbau zu machen - du bräuchtest z.B. drei Treppenlifte, um alle Stockwerke erreichen zu können. Was nützt dann das kleine Grundstück, wenn jeder Schritt im Haus beschwerlich ist?
    4. Du wirst die drei Treppen noch verfluchen, spätestens dann, wenn du, weil die Kinder etwas wollen, du in die Küche musst, etwas aus dem Keller holen musst,... zehnmal hoch und runter geflitzt bist.
    Für uns lautet daher das Fazit: Wir verkaufen (hoffentlich) unser derzeitiges Haus und bauen nochmal so, dass wir zwei "Alten" später alles auf einer Ebene haben können.
    Bautine
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ja... gute planer und gute bauherren kommen mit 250.000 hin.
    iss nur ne frage - für was.......
  18. #19 Skeptiker, 19.05.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Zusammengefasst: Ein wesentliche Merkmale eines klassischen Reihen- oder Kettenhauses sind die kompakte Bauform und - die Treppen.
    Erstere führt zu einem guten Hüllflächen/Volumen-Verhältnis mit geringem Heizenergiebedarf, und niedrigen Grundstücksosten, hat aber den Nachteil der primär vertikalen Erschließung. Dafür lassen sich sehr schöne senkrechte Raumbezüge und Durchblicke realisieren. Das kann großzügiger wirken als die selbe Grundfläche in nur einem Geschoß.
    Bewegung im Haus erspart die teuere Mitgliedschaft im Sportstudio und hält jung. Was aber stimmt: Für Alte und Behinderte ist jeder Geschosswohnungbau ohne Aufzug grausam. Aber auch nicht jeder Bauherr hat die Erwartung bis zum eigenen Tod im für ihn gebauten Haus leben zu können oder zu wollen.
  19. #20 driver55, 19.05.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Weshalb das auch gerne "Wohnen auf der Treppe" genannt wird.
    (Ich hätte auch lieber 160 m² auf einer Ebene...)
Reihenmittelhaus 6,5*11 m - Ähnliche Themen
  1. Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz
    Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz: Hallo, ich komme nicht auf einen grünen Zweig, bin hin und her gerissen. Wir wollen eine Terassenüberdachubg bauen. Auf den Bildern kann man...
  2. Reihenmittelhaus - Nachbar neues Dach/ Wasserschaden
    Reihenmittelhaus - Nachbar neues Dach/ Wasserschaden: Hallo zusammen, ich wohne in einem Reihenmittelhaus und Mitte 2022 ist neben uns ein neuer Eigentümer eingezogen. September 2022 hat dieser sein...
  3. Dämmung Reihenmittelhaus 1987
    Dämmung Reihenmittelhaus 1987: Hallo, wir haben ein Reihenmittelhaus von 1987 und Fragen zur Dämmung. Die Bauweise ist ca. 3m versetzt, d.h. nur eine Seite ist voll vom...
  4. Schallschutz Reihenmittelhaus 1980
    Schallschutz Reihenmittelhaus 1980: Hallo zusammen, Wir haben die Tage ein Reihenmittelhaus angeschaut, gebaut 1980. Ich weiß, dass damals andere Schallschutzanforderungen halten als...
  5. Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand
    Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand: [ATTACH] Kann man hier einen Edelstahl aussenkamin anbauen?die bögen sind 30grad und der kamin geht 40cm über first. Nach der letzten Befestigung...
