Enthärtungsanlage installieren
Diskutiere Enthärtungsanlage installieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir überlegen gerade ob wir in unserem Neubau eine Wasserenthärtungsanlage installieren wollen oder nicht. Nach einigen...
  1. #1 mark9500, 20.05.2010
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    Hallo Zusammen,
    wir überlegen gerade ob wir in unserem Neubau eine Wasserenthärtungsanlage installieren wollen oder nicht. Nach einigen Gesprächen mit Fachhändlern solcher Anlagen und unserem Heizungsbauer des Vertrauens sind wir jetzt jedoch etwas verwirrt was die Installation betrifft. Ein Fachhändler hat gemeint wir müssen unbedingt eine seperate Leitung in die Küche und eine Leitung Verlegen wo die Gartenwasseranschlüsse draufhängen, da diese beiden keinesfalls enthärtet werden sollen, da zum einen das nicht enthärtete Wasser besser schmeckt für Kaffee oder auch so zum Kochen und im Garten nicht enthärtetes Wasser besser für die Pflanzen sei. Unser Heizungsbauer meint nun jedoch alles quatsch wenn dann alles enthärten und gut ist. So und dann kommen noch Diskussionen in Foren wo die Meinungen stark auseinander gehen ob nun enthärtetes Wasser Gesund oder ungesund sei.
    Wäre für konstruktive Ratschläge zur Entscheidungsfindung sehr dankbar.
    Markus
  2. #2 tbmaennchen, 20.05.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    moin moin
    So,
    erstmal ist es natürlich eine Frage wie weit man enthäten möchte?? Das der Geschmack sich verändert ist richtig, schließlich entzieht man dem Wasser das Calcium und Magnesium und ersetzt es durch NAtrium!..Versuche zeigen, dass ab 50% Reduzierung der Härte, der Geschmack extrem verändert ist.....(selbst schon ausprobiert)....aber sonst ist kochen und so kein problem..reine Glaubensfrage!!
    Für die Gartenbewässerung würde ich auf jedenfall eine seperate Leitung vor der anlage abnehmen, denn erstmal ist es blödsinn mit enthätetem Wassser Blumen zu gießen und Zweitens braucht man dann eine wesentlich kleinere Anlage mit weniger Kapazität und dadurch wird es fühlbar billiger in Anschaffung, Wartung und Betriebskosten!
    Wenn Gartenwasser oder Küche nur Teilenthärtet oder wenig, dann kann man ein zusätzliches Verschneideventil einbauen und damit die entsprechenden Bereiche mit anderer Härte versorgen.....
    Das sind meine Erfahrungen aus der Praxis:))
    Gruß Torsten
  3. face76
    face76
    Lehrer
    Rheinland-Pfalz
    Ich häng' mich mal kurz mit dran: :winken
    Wir überlegen gerade ob Enthärtung oder nicht. Laut Analyse des Wasserversorgers hat das Wasser 13,2 °dH (Gesamthärte), Härtegrad 2.
    Was denkt ihr, sinnvoll oder erst einmal abwarten?
  4. #4 Biotron, 21.05.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
  5. #5 Stromfresser, 21.05.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Abwarten. Wir hatten mal 20+ dGH, das ist kein Spass mehr, da schmeckt auch kein Schwarztee.
  6. #6 Karlheinz, 21.05.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Genau - die Enthärtungsanlage wird normalerweise ohnehin auf 8 Grad DH eingestellt (wir haben unsere auf 6 Grad), ist vermutlich kein so riesiger Unterschied, der den Aufwand lohnen würde.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, mit einem Wasserkocher erwärmtes Wasser sollte beim Tee keine Geschmacksprobleme hinterlassen. Man sollte nur ab und zu die Kalkschicht entfernen :biggthumpup:
    Bruno Bosy
Thema: Enthärtungsanlage installieren
  1. Wasserenthärtungsanlage grünbeck installieren
  2. grünbeck entkalkungsanlage installieren
  3. installation Enthärtungsanlage
Enthärtungsanlage installieren - Ähnliche Themen
  1. Welche Enthärtungsanlage? Kann mich nicht entscheiden
    Welche Enthärtungsanlage? Kann mich nicht entscheiden: Hallo zusammen, es geht auf dem Bau voran und jetzt muss die Enthärtungsanlage ausgesucht werden. Wir sind ein 4 Personen Haushalt, 2 Bäder. Ich...
  2. Welche Enthärtungsanlage? BWT oder Enfrido
    Welche Enthärtungsanlage? BWT oder Enfrido: Liebes Forum, wegen unserem kalkhaltigem Wasser haben wir uns Enthärtungsanlagen anbieten lassen. Wir sind 4 Personen und haben 4 Bäder im Haus:...
  3. Enthärtungsanlage
    Enthärtungsanlage: Guten Morgen zusammen, ich würde gerne direkt nach dem Wasserzähler im Haus eine Enthärtungsanlage im Keller einbauen. Habt ihr mit bestimmten...
  4. Enthärtungsanlage bei Erdwärmepumpte nötig?
    Enthärtungsanlage bei Erdwärmepumpte nötig?: Hallo zusammen, wir haben bei uns Zuhause relativ hartes Wasser mit ca. 19°dH. Dadurch kam bei uns schon öfters die Frage auf ob wir uns eine...
  5. Hygenespeicher und Enthärtungsanlage
    Hygenespeicher und Enthärtungsanlage: Hallo zusammen, Ich möchte bei mir eine Gasbrennwerttherme mit einem Hygienespeicher Und 15 Quadratmeter Flachkollektoren für Heinz und...
