Risse in den Wänden
Diskutiere Risse in den Wänden im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns zeigen sich erste Risse in tragenden und nichttragenden Wänden. Diese sind zwar erst ganz fein, aber dafür sehr lang, bis zu...
  1. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
    bei uns zeigen sich erste Risse in tragenden und nichttragenden Wänden. Diese sind zwar erst ganz fein, aber dafür sehr lang, bis zu 1,20m. Immer auf jeder Seite zu sehen.
    Dann haben wir in einem Zimmer Risse, wo man richtig die Steine (Kalksandstein) erkennen kann.
    Der Putzer war gestern hier und sagte zu den horizontalen Rissen, nachdem er etwas Putz abgeklopft hatte, dass hier zu wenig Mörtel bzw. zu trockener genutzt wurde, dadurch kämen die horizontalen Risse.
    Aber zu den Rissen, welche die Steine "nachzeichnen", konnte er mir auch nichts zu sagen.
    Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, wodurch diese kommen bzw. was wir machen müssen?
    Unsere Baufirma sagt, das wäre normal!?!
    Steffi
  2. #2 ecobauer, 23.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Da müsste man auch mal etwas über das Mauerwerk wissen und über die Art der vermauerung - Dünnbettmörtel (eher wohl nicht) oder normale Mörtelfugen - :winken
  3. #3 pauline10, 24.05.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ein Gipsputz, wie er heute üblich ist, reißt nicht von selbst. Gips schrumpft nicht beim Abbinden!!
    Vermutlich hat da das Fundament etwas nachgegeben.
    Ist es ein Anbau?
    Ist das Fundament neu gemacht worden und neben etwas bestehendes angebaut worden.
    Ist der waagrechte Riss in einer Wand über einer (Beton)decke?
    Solche Fragen und ähnliche müssen erst mal geklärt werden.
    pauline
  4. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
    Die Risse sind sowohl in den 11,5er als auch in den 17,5 er Wänden. Kalksandstein.
    Und ob Dünnbettmörtel oder Mörtelfugen kann ich leider nicht beantworten.
    Das Ganze ist ein Neubau, Bungalow, vor einem Jahr gebaut, seit Dezember wohnen wir hier drin.
    Steffi
  5. #5 Carden. Mark, 24.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Fotos und Zeichnungen einstellen.
    Dann sehen wir weiter.
  6. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
    Leider erkennt man die Risse schlecht auf den Fotos, ich hoffe es reicht trotzdem.
    Können Sie hierauf etwas erkennen? Den Grundriss müßte ich erst einscannen.
    Das mit dem Fundament nachgeben macht mir jetzt doch große Sorge!!
  7. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    mögliche Ursachen der Risse über Stoss- und Lagerfugen sind z.B:
    - Ungenügende Austrocknung des Mauerwerks
    - Der Mauermörtel ist wesentlich magerer oder fetter als der Wandbaustein
    (unterschiedliche Festigkeit)
    - Nicht vollfugiges Mauerwerk oder Mischmauerwerk
    Horizontale Risse:
    Um hier verlässliche Aussagen treffen zu können, muss man die Konstruktion des Gesamtgebäudes kennen.
    Wo liegen die Risse in Höhenlage und im Grundriss genau, welche Materialien Innenwände, Außenwände, Decken, wurden verbaut, Lage von eventuellen Ringbalken etc.?
    :winken
  8. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
    So, hier ist jetzt mal der Grundriss eingescannt.
    http://s7.directupload.net/file/d/2169/px24gy3o_pdf.htm
    Außenwände: 17,5 Porenbeton - Planstein Pb2, 14,0 Mineralfaserdämmung, 11,5cm Verblendziegel
    Innenwände: Kalksandstein 12/1,6 MG IIa
    Sohle/Fundamente: Stahlbeton C25/30-DIN
    Die Risse befinden sich in der Wand von der Küche 08 zur Diele 07. In der Wand vom Kinderzimmer 04 zur Diele 07 und in der Wand von Wohnzimmer 01 zum Schlafzimmer 02.
    Die Risse, wo die Steine zu erkennen sind, befinden sich in der Wand vom HWR 09 zum Wohnen 01.
    Die Risse befinden sich in einer Höhe von 1,50m.
    Der Riss an der Küchenwand entstand übrigens, nachdem die Küchenbauer die Hängeschränke anbrachten...
    Es wäre lieb, wenn sich das nochmal jemand angucken könnte.
    Dankeschön.
  9. #9 susannede, 24.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich sehe nur diese Sch...spielewerbung.
    Könntest Du vielleicht mal einen anderen Imageupload benutzen?
    Z.B. imageshack ?
    Das nervt nämlich echt.
  10. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
    So, jetzt müßte es dann besser sein.
    Den Grundriss lädt er mir jetzt nicht hoch, versuche ich später nochmal.
  11. #11 Carden. Mark, 24.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Tut mir leid - die Bilder mag ich mir auch nicht anschauen.
    Ich habe sowieso eine langsame dsl-Leitung.
    Und dann noch zugemüllt werden...........
    Setze Dich ein wenig mit dem Hochladen der Dateien in diesem Forum auseinander.
    Dann kann der Thread auch nicht für spätere Leser durch Löschung der Bilder auf dem Fremden Host Sinnentfremdet werden.
  12. #12 Carden. Mark, 24.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    eigentlich gaaaaanz einfach
  13. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
  14. #14 susannede, 24.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Jetzt besser!
    Die Risse sind alle auf einer Höhe ?
    Gab es beim Mauern eine "Unterbrechung", wetterbedingt o.ä. ?
    Für mich sieht es "schlicht" danach aus, dass in der Mörtelfuge dort kein Halt/Haftung/kleben ist.
  15. Bloksi
    Bloksi
    Hausfrau
    Schleswig-Holstein
    Nein, die Risse sind nicht alle auf einer Höhe. Es war sehr heiß letzten Sommer, als gemauert wurde.
    Wie kann man das denn jetzt noch ausbessern? Müssen wir weitere Risse befürchten?
Thema: Risse in den Wänden
  1. risse in den Wänden
  2. kalksandstein heizen risse
  3. Kalksandstein Riss in Kellerwand ausbessern
  4. risse im bad kalksandstein,
  5. Kalksandstein Klinker risse,
  6. küchenwand setzrisse hängeschrank,
  7. setzrisse Kalksandstein ,
  8. spannungsriss kalksandstein,
  9. zu wenig dünnbettmörtel ,
  10. kalksandstein rissbildung,
  11. risse in innenmauer der mörtelfuge,
  12. risse kalksteine verkleben,
  13. kalksandstein risse
Risse in den Wänden - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Risse zwischen Wand und Dachschräge
    Risse zwischen Wand und Dachschräge: Hallo ihr, ich hoffe, dass ich in dem Forum eine Antwort bekomme. Das Haus ist Holzständerbauweise gebaut und bereitet uns im Dachgeschoss ein...
  3. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  4. Fertighaus Bj:92, Risse im Wand
    Fertighaus Bj:92, Risse im Wand: Habt alle einen schönen Tag, Wir sind an Kampa-Fertighäusern interessiert. Ich habe das gesamte Äußere und den Keller überprüft. Lediglich am...
  5. Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau
    Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau: Hallo Zusammen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe ich, dass ich an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen bin. Leider bin...
